Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 15 2023, 16:44 Předmět: vodovodní baterie s termohlavicí a nízký tlak vody
Zdravím, bydlím v 11 patře paneláku a oproti minulé adrese je zde slabší tlak vody. Kvůli tomu jsem hledal i vhodnou sprchovou ružici. Vyzkoušeno několik ružic až jsem na jednu z číny narazil. Dá se i rozebrat a vyčistit což je fajn. Dosáhl jsem nějakého kompormisu mezi tlakem a množstvím vody. U dřezu, umývadlo to tak nějak ujde ale u sprchy je potřeba trochu víc. Před pár dny jsem si pořídil baterii s termohlavicí, výroba Germany. I když pustím vodu na max, za ten pojištovací kolík tak se mě zdá že mě zeslábl tlak vody oproti obyč. pákové baterii. Je to má první baterie s termohlavicí a tak se ptám jestli je to normální protože je tam ta termohlavice? Děkuji
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne leden 15 2023, 17:07 Předmět:
Dej sem fotku , ale jestli máš pod baterkou "dnešní" přepínač , tak se nediv . Vzhledem ke zmenšování dílů z mosazi se zmenšují i otvory . V tom přepínači je tak 5ka dírka . Ale jelikož mám tlak vody mezi 0,3-0,4atm a provozuji 2ks termostatiky a voda teče , tak samotnou baterií jako takovou to nebude . Vlastně mám ještě směšovač pod boilerem , ale ten má všechny díry 1/2" .
Ten regulacni elemet jez na zaklade zmen teploty mechanicky reguluje prutok nemiva kdovijak velky rozsah pohybu, takze i ty diry pro vodu budou muset byt v miste kde probiha regulace dost zuzene a proto tam pri malem tlaku neprojde tolik vody jako u klasicke baterie. Je to vlastnost. Kdyz jsem kupoval baterii (taky od Nemeckeho vyrobce) byl tam graf tlak/prutok. Urcite je mozne, ze nektere na tom budou lip, jine hur.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2571 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt leden 19 2023, 17:17 Předmět:
Mám doma 5 let italskou Avital a funguje k naprosté spokojenosti. Tlak samospád 2,8 bar. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt leden 19 2023, 20:02 Předmět:
Rychlost změny tlaku studené vody projevující se změnou teploty vody teplé je u té mé vyřešena skvěle. Když pustím zprudka studenou vodu vedle v umývadle tak bych se normálně ve sprše opařil. Dopřávám si dost teplou vodu, špatný oběh krve, a pokles tlaku ve studené by se okamžitě projevíl na výsledné teplotě. Ale baterie zareaguje okamžitě a teplota vody stoupne minimálně. Na rozdíl té z Lídlu, co jsem se z recenze dočetl.
Zaslal: čt leden 19 2023, 21:33 Předmět:
V to jsem doufal u staré pákové baterie. Sítko žádný zázrak ale použitelné bylo. U vodoměrů nic jako sítko s přístupem není a měnily ho někdy v loni. Mění ho co tři roky nebo tak nějak. Mám známého instalatéra tak se ho zeptám zda nemá nějaký vehement co změří tlaku v trubkách a pak se uvidí.
Teraz dnes ráno stlabučký tlak, ledva tečie voda - asi niekde niečo roztrhlo. Mám termostatické batérie z lídla po 50€ už 5 rokov aj v sprchovom kúte aj na vani. A obe fungujú perfektne aj teraz pri nízkom tlaku. Bojler nahriaty na 70.
