...A co by se stalo, když bych tu třídu nedodržel?
Vyhřeje se mi to?
Nemusí se stát vůbec nic. Akorát by se na ten podklad měl kouknout jejich technolog, jestli se to dá vyrobit. A čím vyšší třída tím dražší.
Nebo se taky může stát všechno - ty do toho pustíš napětí pro které ty izolační mezery už nejsou dostatečné. Ale pokud bys to chtěl reklamovat u výrobce plošného spoje, tak se ti asi vysměje. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Nejake cisla trid presnosti jsou uz jen socialisticka terminologie. Ty se musis podivat na stranky vyrobce jake ma vyrobni moznosti za dane prachy, natukat si vsechny ty hodnoty do kontrolnich mechanismu navrhoveho softu (pripadne stahnout nastaveni pokud ho vyrobce pro tvuj soft na webu ma) a pak s tim pracovat. Ma to kazdy vyrobce jinak a meni to kazdou chvili podle jejich momentalnich vyrobnich moznosti. Neco jako nastavim tridu 3 a mam klid je nesmysl, takhle to fungovalo mozna tak za komancu (nasich ne cinskych). Zrovna ten jlcpcb to ma celkem pekne zpracovane i s maluvkami jak pro blbe.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5044 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 19 2023, 12:14 Předmět:
Hele ty podvod z doomu, nechceš trochu poprehadzovať tie súčiastky? Napríklad D6 a R3 by mohli byť dolu v jednej línii pri tom P2, a nie zbytočne na druhom konci dosky.
Potom pin 4 z U2 do U3. Čo to je sakra za slučku? Veď sa to dá natiahnuť priamo na červenej strane, stačí tú jednu červenú čiaru čo tam zavadzia posunúť trošku... alebo pridať jeden prekov.
Velikost:
207.22 kB
Zobrazeno:
88 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt leden 19 2023, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
Je zajmavý, že při objednání se přesnost nedefinuje.
Kdyby ses misto vytipavani pitomych screenshotu na ty vyrobni moznosti podival jak jsem ti psal, zjistil bys ze tahle firma dela dvouvrstve desky s nizsi presnosti, desky s vyssim poctem vrstev s vyssi presnosti. Ale desku na tuhle pitomost bys nakreslil i fixou na jednostrannem tistaku, na to zadnou vyssi presnost nepotrebujes.
Zaslal: čt leden 19 2023, 15:39 Předmět:
Všetko. Ono sa to robí tak, že keď ešte nemáš naroutované cestičky (sú tam iba tie tenké čiarky od súčiastky ku súčiastke), že práve vtedy si poumiestňuješ a pootáčaš súčiastky aby boli medzi nimi čo najkratšie spoje a aby sa moc nekrížili, aby nešli nezmyselne na opačný koniec a späť kvôli jednej súčiastke, a tak. Vždy sa niekoľko súčiastok popresúva, klikne sa na ratness (v eagle), a ono sa tie nenaroutované tenučké čiarky znova zoptimalizujú. Toto sa opakuje až sa postupne príde na rozmiestnenie súčiastok, aby boli medzi nimi čo najkratšie spoje a ešte ostane kopa miesta. Až potom sa routujú cestičky.
Metóda že chcem mať súčiastky presne takto usporiadané, a cestičky poserte sa, je nanič. To tam potom vznikne vrabčie hniezdo ako máš. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt leden 19 2023, 15:56 Předmět:
Když vidím ten návrh na posledním obrázku, tak mám i chodidla sevřený v pěst. To musí být nějakej sadista kříženej s automatem, co tohle dokáže zplodit...
I ty starý socialistický autoroutery to uměly líp.
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 20 2023, 9:53 Předmět:
Tak jestli umíš číst a vnímat psaný text, tak si to přečti třeba tady: http://www.lsd2000.cz/lsd5/cp1250_5/history.htm _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 20 2023, 9:59 Předmět:
Rozhodně to bylo jednodduší, než komunikace s Tebou. A principy se od té doby nezměnily. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá leden 20 2023, 11:30 Předmět:
Nechal bych zveřejnění výsledku na 1.dubna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
