Přerovnání součástek na DPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:08    Předmět: Citovat
1. Je to firma v Číně, co ti vyrobí PCB - https://jlcpcb.com/
2. "Jim" jsem myslel tuto firmu. Zdarma ti i podklady zčekují
A co by se stalo, když bych tu trídu nedodržel?
Vyhřeje se mi to?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:38    Předmět: Citovat
IDKFA2022 napsal(a):
...A co by se stalo, když bych tu třídu nedodržel?
Vyhřeje se mi to?
Nemusí se stát vůbec nic. Akorát by se na ten podklad měl kouknout jejich technolog, jestli se to dá vyrobit. A čím vyšší třída tím dražší.
Nebo se taky může stát všechno - ty do toho pustíš napětí pro které ty izolační mezery už nejsou dostatečné. Ale pokud bys to chtěl reklamovat u výrobce plošného spoje, tak se ti asi vysměje.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:54    Předmět: Citovat
Nejake cisla trid presnosti jsou uz jen socialisticka terminologie. Ty se musis podivat na stranky vyrobce jake ma vyrobni moznosti za dane prachy, natukat si vsechny ty hodnoty do kontrolnich mechanismu navrhoveho softu (pripadne stahnout nastaveni pokud ho vyrobce pro tvuj soft na webu ma) a pak s tim pracovat. Ma to kazdy vyrobce jinak a meni to kazdou chvili podle jejich momentalnich vyrobnich moznosti. Neco jako nastavim tridu 3 a mam klid je nesmysl, takhle to fungovalo mozna tak za komancu (nasich ne cinskych). Zrovna ten jlcpcb to ma celkem pekne zpracovane i s maluvkami jak pro blbe.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 11:56    Předmět: Citovat
kód:
https://ibb.co/PCM1RR3
Je zajmavý, že při objednání se přesnost nedefinuje.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:14    Předmět: Citovat
Hele ty podvod z doomu, nechceš trochu poprehadzovať tie súčiastky? Napríklad D6 a R3 by mohli byť dolu v jednej línii pri tom P2, a nie zbytočne na druhom konci dosky.
Potom pin 4 z U2 do U3. Čo to je sakra za slučku? Veď sa to dá natiahnuť priamo na červenej strane, stačí tú jednu červenú čiaru čo tam zavadzia posunúť trošku... alebo pridať jeden prekov.
 Velikost:  207.22 kB
 Zobrazeno:  88 krát
Naposledy upravil PotPalo dne čt leden 19 2023, 12:37, celkově upraveno 1 krát.
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:23    Předmět: Citovat
kód:
Kdyby ses misto vytipavani pitomych screenshotu na ty vyrobni moznosti podival jak jsem ti psal, zjistil bys ze tahle firma dela dvouvrstve desky s nizsi presnosti, desky s vyssim poctem vrstev s vyssi presnosti. Ale desku na tuhle pitomost bys nakreslil i fixou na jednostrannem tistaku, na to zadnou vyssi presnost nepotrebujes.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 12:48    Předmět: Citovat
PotPalo - jo díky.
A co tam ještě vylepšit? 🤔
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 15:39    Předmět: Citovat
Všetko. Ono sa to robí tak, že keď ešte nemáš naroutované cestičky (sú tam iba tie tenké čiarky od súčiastky ku súčiastke), že práve vtedy si poumiestňuješ a pootáčaš súčiastky aby boli medzi nimi čo najkratšie spoje a aby sa moc nekrížili, aby nešli nezmyselne na opačný koniec a späť kvôli jednej súčiastke, a tak. Vždy sa niekoľko súčiastok popresúva, klikne sa na ratness (v eagle), a ono sa tie nenaroutované tenučké čiarky znova zoptimalizujú. Toto sa opakuje až sa postupne príde na rozmiestnenie súčiastok, aby boli medzi nimi čo najkratšie spoje a ešte ostane kopa miesta. Až potom sa routujú cestičky.
Metóda že chcem mať súčiastky presne takto usporiadané, a cestičky poserte sa, je nanič. To tam potom vznikne vrabčie hniezdo ako máš.
PříspěvekZaslal: čt leden 19 2023, 15:56    Předmět: Citovat
Když vidím ten návrh na posledním obrázku, tak mám i chodidla sevřený v pěst. To musí být nějakej sadista kříženej s automatem, co tohle dokáže zplodit...
I ty starý socialistický autoroutery to uměly líp.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 9:04    Předmět: Citovat
PotPalo: díky, tady pořád bublali o mm papíru.
Zdeněk: Shocked ? V dobách kompů ze Slušovic už byly CADy?
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 9:53    Předmět: Citovat
Tak jestli umíš číst a vnímat psaný text, tak si to přečti třeba tady: http://www.lsd2000.cz/lsd5/cp1250_5/history.htm
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 9:55    Předmět: Citovat
Zdeněk: proč bych neuměl číst... ?
Jinak, to musel být teda zážitek, v tom pracovat. Shocked
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 9:59    Předmět: Citovat
Rozhodně to bylo jednodduší, než komunikace s Tebou. A principy se od té doby nezměnily.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 10:14    Předmět: Citovat
Ále, snad nebude tak zle. Wink
O víkendu to zkusím přerovnat, a snad nastane pokrok. 😉
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Nechal bych zveřejnění výsledku na 1.dubna.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 7 z 9
