KRUPS EA8050 chyba 09
Imothep
Založen: Jan 18, 2023
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 21:07    Předmět: KRUPS EA8050 chyba 09 Citovat
Zdravim.Mam problem se svym kavovarem.Pri zapnuti chvilicku nahriva a pak prejde do autotestu 2x cvakne rele a naskoci chyba 09.
Na termistoru je cca 100k ohmu ale jakmile dam kavovar do el.site a kavovar ani nezapnu je pouze v zasuvce tak se hodnoty na termistoru zblazni a litaji nahoru dolu.Zkousel jsem i novy termistor a je to stejne.
Zkousel jsem i kotel kavovaru pripojit primo na 230v a hřeje.Tepelne pojistky taky OK.Ma nekdo nejakou radu.Dekuji
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 21:25    Předmět: Citovat
Merat ohmmetrom termistor pod napatim je nezmysel.
Imothep
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 22:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To asi jo ale byl to pokus co to dela.Bez napeti ma tak 110k ohm zalezi podle okolni teploty.
Ferdinand
Založen: Feb 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 13:25    Předmět: Citovat
Můžu se tu přežívat na vlákně?
Stejný kávovar Krups EA8085. Momentálně po generálce, vše přetěsněno.
1) po spuštění provádí autotest a vyhodnotí jako ok, přejde do menu
2) kompresní válec funguje a stlačuje
3) cykly páry a vody fungují normálně
!4) při proplachovaní nebo kafi nic neteče do hrnku, ale všechno do odpadní misky - spalovače jenom trochu orosená a z trisek to jenom trochu chrlí
Můj tip je rozdělovač, ale raději se ještě ptám, jestli někdo nemáte prosím další tipy? Děkuji
Imothep
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 13:37    Předmět: Citovat
Ferdinand napsal(a):
Podle mě buď ten rozdělovač nebo špatně zapojene hadice.
Ferdinand
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2023, 15:03    Předmět: Citovat
Na hadice jsem koukal 2x. Stavěl jsem si ještě starší XP a to má stejný vnitřek a funguje správně.
A je mi divné, že když by byly špatně hadice, tak by to nedělalo horkou vodu a páru nebo jo?
Ferdinand
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 1:32    Předmět: Citovat
Tak jenom blbě zalomená hadice. Narovnání = funkčníSmile
