Zaslal: so leden 26 2008, 8:49 Předmět: Podíly ve spotřebě elektrické energie
Chtěl bych se vás zeptat, zda někdo náhodou nemáte nějaké materiály, kde jsou jednotlivé podíly spotřebované elektrické energie (kolik % el. energie spotřebují továrny, kolik domácnosti...).
Pošli mail na PR oddělení ČEZ a hezky jim napiš že jsi rád že ti poslali Oranžovou brožurku, ale teď že potřebuješ tyhle údaje pro bakalářskou práci (diplomku, ranní meditaci, k maturitě).
ČEZ právě může bezostyšně zdražovat a taky to dělá.
Těch pár MW z domácností které se dozvědí výzvu a uposlechnou, přenosovou soustavu vůbec nerozhodí. Rozhodilo ji předloni velké vekslování energie do Itálie v létě a stejně to hravě okecali a jelo se dál. Naopak, když to vypadne, budou mít záminku pro zdražení protože je potřeba investovat do slabé přenosové soustavy
Systém by se musel zasáhnout jinak a bolestivě, ale to by bylo nabádání k trestnému činu
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 26 2008, 14:04 Předmět:
To Stepa - i kdybys Romana ukopal, ČEZ/EON si budou dál dělat svou politiku vydírání společnosti. Crifodo měl asi na mysli nějakou tu dusíkatou sloučeninu, že??? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 26 2008, 17:52 Předmět:
MirrA1 napsal(a):
Radix:
.... ČEZ to nepřehlédne, neboť mu tím vzniknou technické komplikace...
Já ten mejl také viděl a jen přemýšlím jáké technické komplikace může způsobit pokles odběru elektřiny. Není to blbost?
Ne, není to blbost - pokud by došlo k dostatečně razantnímu poklesu spotřeby elektřiny, rozhází to synchronizaci celé přenosové a výrobní soustavy - odlehčením generátorů se zvýší jejich otáčky, takže kmitočet sítě začne vzrůstat. ČEZ by kvůli udržení kmitočtu musel rychle některé odpojit, aby zbývající byly stále zatíženy a nadbytečná energie z toho odpojeného by se musela zmařit v k tomu připravených odporech - než by se generátor zastavil. Nebo by musel nadbytečnou energii rychle někomu dodat do zahraničí - elektrika v takovém objemu bohužel nejde skladovat... Myslím, že ale i kdyby tu výzvu uposlechla 1/10 domácností, výrobní/přenosová soustava našich energetiků má natolik velkou regulační kapacitu, že by se to dalo uregulovat bez velkých problémů. Tak razantní pokles, aby to opravdu soustava pocítila, by vyvolalo rázové odepnutí zátěže v řádu několika set MW - mnoho set a set tisíc domácností... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jednou z možností je, že by se jistí členové dozorčích rad jistých firem, řekněme přestali cítit pohodlně
těch možností je mnoho, ale myslím že tenhle národ přejde od slov k něčemu dalšímu až když bude nucen žrát řezanou slámu, a na to si právě pan Roman&spol. dá pozor, lid zatím pořád dostává vyváženou směs chlebu i her.
Z toho důvodu taky nevidím moc reálnou možnost, že bychom naše milé státní pijavice chtěli vytrestat askezí a bojkotem
Domácnosti tvoří menší část zátěže energetiky, z nich se opět malá část zapojí k nějakému marnému protestu, navíc spousta velkých domácích odběrů jsou el. kotle, akumulačky a takové věci řízené HDO nebo programátory a málokomu se bude chtít si to rozrejpat, nebo to ani neumí.
Takže těch pár desítek tisíc domácností zhasne na protest úsporky a dispečer na velíně se vesele zasměje na posun ručky o dva dílky
V krajním případě zapne o přečerpávačku víc.
Zaslal: so leden 26 2008, 20:46 Předmět:
Ne, nechtěl jsem, aby to někdo specifikoval - právě naopak, hovoříme oba o stejné věci - aby se energetická mršina rozhejbala, muselo by asi tak 50% domácností zhruba s 30 minutovou periodou několikrát za sebou shodit a zase nahodit své hlavní jističe - a pokud možno synchronizovaně... což je asi stejně tak reálný předpoklad, jako že zítra nastane Den nezávislosti na monopolech... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
to není žádná mršina, ale velice životaschopný parazit, ten kdo dodělává je spíš to stádo.
Co myslíš že by udělal ČEZ, kdyby půlka domácností shodila jističe? domluvil by se s okolními odběrateli a přeposlal by jim po HDO impulsy pro dobíjení rakouských nebo bavorských bojlerů a akumulaček
až by se čecháčci vychladili, zase by hezky šli nahodit ty jističe a posílat SIPO složenky
kdepak, tuhle státní k*rvu jsme si nechali z nepozornosti vyrůst a teď už ji z kožichu nevyklepem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so leden 26 2008, 23:12 Předmět:
Snáď si ešte niekto pamätá hlasovanie v ČSTV v nejakom programe pomocou zapnutia/vypnutia všetkých domácich spotrebičov. Na vyhodnotenie hlasovania bola televízia v na hlavnom dispečingu a zo zmeny údajov MW-metrov sa získaval výsledok.
Pamätám, že tá zmena bola strašne malá a postupná, nie skokovitá. Veď nie každý naraz zapne/vypne všetko. Nie som na to odborník, ale neobával by som sa toho, že to na ČEZ urobí veľký "DOJEM". _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so leden 26 2008, 23:21 Předmět:
No pokud vim, tak se hlasovalo rozsvecenim svetel v mistnostech a hlasovalo se jenom v Praze(nebo nekolika mestech), kde to sledovali na panelakach. O tom co jsi napsal slysim poprve.
S tim ze se tomu CEZ akorat zasmeje, jestli to vubec pozna naprosty souhlas.
Zaslal: so leden 26 2008, 23:32 Předmět:
NN, Stepo - opravdu se hlasovalo celostátně - a to v pořadu Trampoty kuchaře Svatopluka, kde Josef Dvořák coby kuchař Sváťa Kuřátko řešil nejrůznější soukromé i profesionální peripetie a vždycky v nejnapínavějším momentě rozhodování přišel STŘIH - a moderátor, který vyzval diváky ke hlasování rozsvícením žárovky. Vyhodnocovalo se to na nějakém velkém velínu (kdoví, jestli to nebyla pražská centrála soustavy Mír) a podle výsledku se pak do vysílání pustila varianta A nebo B - princip kinoautomatu, známý už z Expa snad v Montrealu nebo v které světové metropoli... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
