Downgrade Firefox a profil
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 20:56    Předmět: Downgrade Firefox a profil Citovat
Protože mně FF od verze 100 na WIN7 padá, udělal jsem downgrade na verzi 99. Byl jsem zvyklej z XP, že s tím není problém.
Jenže tady problém nastal, protože naskočilo upozornění, že profil nemusí být kompatibilní, tak že si mám nastavit novej. Čekal jsem, že pak do toho profilu verze 99 "nahraju" data z profilu verze 108 (vlastně jen záložky, nastavení vzhledu prohlížeče a hesla), jenže ono to jednoduše nejde. Četl jsem návod, ale to bych u toho seděl do jara. To se soudruzi v Mozile skutečně zbláznili, asi opravdu chtějí, abych přešel na Chrome?
Takže - mám na disku WIN7 původní profil FF (nikoliv export zálohy), mám čistej FF prohlížeč, jak to do něho dostat?
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:05    Předmět: Citovat
To je bohužel jedna z mnoha věcí, která provází ono neustálé a zbytečné, doslova zběsilé tempo tzv. vývoje.
Nejmenovaný hmyz Ti ovšem vysvětlí, že to je správně (lépe řečeno "jediná správná cesta").
Věcněji: ano, v průběhu verzí FF dochází ke změnám formátu některých souborů v profilu a ne vždy je vše zachyceno v dokumentaci (právě z důvodů té zběsilosti).
Měl jsem nedávno podobný problém, bohužel už si nevzpomenu na přesné řešení - ale nějak to nakonec šlo.
Zkus hledat a dej si pozor na konkrétní verze.
Případně tady je snad rovnou něco aktuálnějšího.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:16    Předmět: Citovat
Podle mě stačí ty záložky z nový verze vyexportovat a ve starý natáhnout zpátky. I když se interní formát změnil, tak ten pro přenos se moc nemění.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:19    Předmět: Citovat
Jo tak, no pokud chceš jen záložky, tak skutečně přes export a import, to je vcelku triviální...
Já mám profil FF plný doplňků, vzhledů, různých filtrů atd., takže tam to tak easy není.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Tak já tam vrátil verzi 108, ta se mezitím aktualizovala na 109 a stejně je "panensky čistá". No naštěstí mám starej šrot noťas XP, odkud můžu v klidu psát.
Já nevím, kdo z vás tu nápovědu o importu profilu (bez zálohy) FF četl, ale to je teda něco...
@JirkaZ: Jo, už je to jasný, soudruzi se zbláznili. For example, if you have Firefox 104 installed, downgrade only down to version 102.
No.......
Naposledy upravil ZdenekHQ dne út leden 17 2023, 21:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:22    Předmět: Citovat
Já hlavně nevím, v čem je problém, ale FF mi na Win7 nepadá. Popravdě pád FF už jsem neviděl hodně dlouho. A vzhledem k tomu, že FF Win7 stále podporuje, tak si ani nemyslím, že by tam udělali nekompatibilní změny.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Mně taky nepadal. Do verze 99. Ale to není moje instalace W7, i když z bezpečného zdroje.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 21:35    Předmět: Citovat
Minulej týden jsem to zrovna dělal ženě. Ze straýho PC s W7 na nový s W10. Prostě jsem jen přetáhl celou tu složku s profilem a dal na novej. Přetáhl jsem jen obsah samozřejmě, ten vygenerovanej název jsem nechal jak byl na novým hotovej. Funguje to bez problémů, vzhled, všechny doplňky, nastavení i záložky zůstaly. Ale to bylo ve verzi 108. Když to takto zkusíš, tak to nechodí?
Jinak já sám jedu stále na W7 a s Firefoxem jsem nezaznamenal jedinej problém.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 22:10    Předmět: Citovat
V rámci jedné (nebo několika konkrétně omezených) verzí FF není jakýkoliv problém celý profil přesouvat nebo i sdílet (kdysi jsem na dual bootu sdílel profil FF mezi Linuxem a widlous).
Problém to začne být mezi různými verzemi, pokud v jejich rámci došlo ke změně formátu interních souborů. A to nejen při downgrade, ale i při upgrade, když se nedělá správou software (protože pak si změnu formátu v profilu FF ošetří sám).
Bohužel neexistuje (nebo jsem ji nikde neobjevil) jasná a přehledná tabulka znázorňující z hlediska profilu kompatibilní verze FF.
ubnt
Založen: May 07, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 23:53    Předmět: Citovat
Řešil jsem nedávno. Spustit s tímhle parametrem:
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" --allow-downgrade
a hláška o nekompatibilitě profilu by měla zmizet.
Mělo by stačit takto spustit pouze jednou a pokud proběhne úspěšně, dále již parametr není vyžadován.
Vyzkoušeno u downgrade z 107 na 106.0.5
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 0:32    Předmět: Citovat
No, já už kdysi dávno začal používat FF ESR (varinata pro podniky atd. se zvýšenou spolehlivostí a bez překotných změn). Funguje pod W7 bez problémů.
na profily se můžu mrknout časem. Řešili jsme to, ale už si to nepamatuju.
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 0:34    Předmět: Citovat
FF 108.0.1 (32b) mán na více mašinách s W7/32 jak Home, tak Profi a nikdy nepadl. Jen mě štve, že pro FF není k mání doplněk pro vlez do ČSOB. Tak tam lezu v Edge, kterej zase furt řve, že nemá ve W7 podporu. Ale zatím jede.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:00    Předmět: Citovat
Pokud by šlo jen o záložky, tak: Historie/Správa historie/Import a záloha/Exportovat záložky do HTML
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:18    Předmět: Citovat
Jo , je to tak i u skype . Nestálé aktualizace . 7doma bez výpadků . Zato jsem chtěl u XP nacpat něco na FF protireklamového . Nešlo mi nic doinstalovat - hláška - není žádné rozšíření .
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 8:25    Předmět: Citovat
To vlákno DPS , mi to přišlo akorát . Už jsem se svýma očima i rukama vzdal desku malovat trubičkáčem , je tam vícero švábů . Takže seznam mi přišel vhod , dokonce by mohl doplňovat i tabulky značení součástek . Děkuji . Nevadilo by mi i praktické porovnání cen i s kvalitou . Laughing Nemusel bych lovit kočku v pytli .
