Ten CP201 je jen RC síť. Náhrada viz třeba schéma Menuetu tady: http://www.oldradio.cz/kottek3/ek2822b.pdf
Ale hledal bych spíš v tom integráči a jeho výstupu. Ten by v každém případě měl zesilovat. Může být ještě vadná T201, je to klasická MF cívka s vestavěnými kondenzátory bez udané hodnoty a je známo, že tyhle kondenzátory hnijí. Zkus ji vypájet a pokud nemáš jinou možnost, tak připojit přes malou kapacitu na MF výstup jiného rádia, jestli naladíš maximum na 10,7MHz. Jestli ne, bude vadný ten kondenzátor. Jinak bych čekal, že tam budou 2 jádra - jedním se ladí rezonance primáru a druhým se nastavuje nula detektoru. Katalog na ten šváb jsem nenašel, ale třeba někdo staré japonce má.
Nahradit to MAA661 nebo podobným by samozřejmě šlo, ale byl by problém s AFC a indikací síly signálu - tyhle věci jsou vázané stejnosměrně.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2189 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt leden 12 2023, 22:01 Předmět:
Kontrolovat svody.... to je spíš vyměnit. Nebýt hodně blbého přístupu tak už jsem je vyměnil. Hlavně je tam tak blbý přístup, že odsát to nejde, bo tam nestrčím odsávačku a s potížema hrot páječky. Rozebrat si to netroufám, má to ladicí náhon s provázkem a už vidím, jak se mi to rozpadne a nedám to dohromady. Být to moje tak to risknu.
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 13 2023, 9:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12404 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt leden 12 2023, 22:50 Předmět:
jardafiala napsal(a):
ale proč ?
přeci nejdříve musíš zjistit jestli jsou vadné né ??
jen odsaješ cín od zemnící nohy, nic vydělávat nemusíš . . .
pak vezmeš multimetr a mezi tím odsátým vývodem a zemí nesmí být žádné napětí . . .
. . . žádné !!! čistá nula !
pokud na některém něco naměříš, bude mít svod.
a u těchto IO stačí někdy i pár desítek uA a to může posunout pracovní bod jinam a pak to nefunguje jak je potřeba.
Když je všechny vyměníš, stejně pak musíš přeměřit i ty nové, protože i ty můžou mít svody . . .
je potřeba prostě najít tu závadu a odstranit . . .
jen vyměňovat součástky umí každý blbec, ale najít a odstranit závadu jen někdo . . .
Zaslal: út leden 17 2023, 18:43 Předmět:
Změřil jsem výstupy na T201 při odpojených diodách, je mezi nimi stále rozdíl a kvůli přístupu (a stále se snažím aby všechny zásahy byla vratné) to nemohu rozebrat, musel bych demontovat půlku rádia, nechci to dál komentovat. Spíš je na závadu, že je na výstupu 7 pořád 10,7MHz i když na vstupu není nic. OPAKUJU součástky jsou TÉMĚŘ NEPŘÍSTUPNÉ. Použil jsem kousek z TESLA MODERATO, viz obrázek. Teď už mi chodí i ukazatel rozladění, pacička chodí na obě strany tak jak má, ale POŘÁD MI NESPÍNÁ STEREO. Ani A290D, když vezmu výstup za T9 a použiju v původním zapojení tak taky stereo nesepne. Síla pole je na maximu, indikátor vyladění uprostřed a NIC. Opět upozorňuju, že v SONY je to nepřístupné, nejde tam ani měřit.Na desce s A290D jsem vyměnil hovňáky, na MB1 nastavil trimem 19KHz a nic (8 není omylem přes rezistor uzemněna). Dotaz - když bude mít A290D na vstupu 19KHz mělo by při určité úrovni sepnout stereo?
Velikost:
260.72 kB
Zobrazeno:
76 krát
Naposledy upravil jardafiala dne út leden 17 2023, 19:03, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: út leden 17 2023, 18:59 Předmět:
Jo to umím taky, už jsem opravil blíže neurčené množství T710. Ale co když to trimrem při normálním příjmu nastavit nejde? Lze funkci A290D vyzkoušet připojením 19KHz na vstup?
