Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34100 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 16 2023, 22:03 Předmět: Seagate ST250DM000, ST500DM002 - nezaparkovane hlavy
Disky Seagate ST250DM000, ST500DM002 (asi aj dalsie) maju zakerny bug (neviem, ci v HW alebo FW) - niekedy pri vypadku napajania zostanu hlavy nezaparkovane. Disk je nasledne mrtvy - nedokaze sa rozbehnut, len opakovane bzuci.
Aby sa to takto posralo, vypadok musi pravdepodobne nastat v nejakom specifickom momente (pri rozbehu?). Kazdopadne uz mam minimalne treti disk s tymto problemom.
Podarilo sa mi ho ozivit - chytit do ruky v horizontalnej polohe, zapnut napajanie a ostro otocit (trhnut) proti smeru hodinovych ruciciek. Podarilo sa to az po viacerych opakovaniach - tak som zvedavy, ci to prezili hlavy a kolko dat precitam.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: po leden 16 2023, 22:07 Předmět:
S tímhle jsem se nesetkal, ale loni před Vánoci někdo nahodile otázku - kdo ještě ví, k čemu byl q3.exe? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po leden 16 2023, 22:18 Předmět:
Už som to na nejakom disku zazil. Disk som mal na volno a myslim ze som ho za jazdy odpajal a pripajal. Az som zrazu citil ze sa dnu nieco hybe bez napajania. Správnym , rychlim natocenim hlavicky cinkly - zaparkovali. Uz neviem ako dopadli data.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 427 Bydliště: Roztoky
Zaslal: út leden 17 2023, 7:05 Předmět:
Závada je to častá a hlavy to přežijou jen dost vyjímečně. Zkřiví se jim závěsy a pak čtou jen omezenou dobu nebo rovnou zrejou plotny
Pokud hlavy uváznou na plotně a jde o data na disku, tak je nejlepší rovnou použít jiné, než hrát ruskou ruletu.
Zaslal: út leden 17 2023, 10:23 Předmět:
Precitalo sa vsetko okrem jedneho (4KB) sektora, dobrou rychlostou (okolo 100MB/s). Takze hlavy to zjavne prezili. Kedze som disk nemusel rozobrat, bude este pouzitelny na nenarocne ucely.
