konektor na PCB
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 15:30    Předmět: konektor na PCB Citovat
Kde sa dá kúpiť niečo také?
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 15:53    Předmět: Citovat
Silně mi to připomíná vykuchaný lamelový banánek Wink
Jaká je velikost tý zlacený díry?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 16:49    Předmět: Citovat
Koupit se nic podobneho neda, protoze si asi tak patym zasunutim nebo zavrtenim odjebes hranu prokovu a tudiz i propojeni obou stran desky.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 16:56    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
1mm
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Pro nevyužité trvale prázdné otvory v PCB existují různé testovací body s očky, které se dají připájet a při testování se pak používají testovací sondy s háčky, které se přichytí do oček těch testovacích bodů.
Testovací body do PCB
 Velikost:  289.91 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: po leden 16 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Dají se koupit pružící testovací hroty, tzv. pogo pins s různými průměry a tvary špiček. Čili hrot by se pouze opíral a otvor v PCB by ho středil.
Je na tazateli, aby posoudil vhodnost.
Osobně jsem si testovací hroty pro zasunutí do pokoveného otvoru v PCB vyráběl z kousku ocelové (tuším pomosazené) struny průměru cca 0,2 mm, kterou jsem v polovině délky o 180 stupňů ohnul do tvaru dlouhého a štíhlého (). Takto vzniklý pružný a hladký kontakt rozhodně pokovení nepoškozuje a lze ho použít x-krát.
Jen to chce vhodný materiál a vlastní snahu.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Napríklad, chcem do Arduina bez headerov nahrať bootloader, ale nechcem ho "zatiaľ" spájkovať.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 14:04    Předmět: Citovat
No, takže prostě pogo pins a umístit je do držáku s potřebným rastrem. Vyřešeno.
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 14:48    Předmět: Citovat
No určite si kvôli jednému Arduinu budem vyrábať nejaký držiak s pinmi.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2023, 15:08    Předmět: Citovat
ja som esp nahraval tak, ze som proste do tych otvorov dal zily z ethernet kabla (ale nie lankovy), doska sa len opierala o tie kable. Na par nudzovych nahrani to stacilo. Alebo som vzal tie prepojky, ktore sa pouzivaju na kontaktne pole, tie som drzal v ruke, na nich dps a druhou som dal nahrat + rucne som daval reset.
A bezne robim to, ze si vezmem pinheader, na ten pripajkujem kable a ten len nasuniem na dosku.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st leden 18 2023, 13:42    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Na pcb toho Arduina bývají sady kontaktních polí, které se tam běžně používají, ale i když zatím na pcb Arduina nejsou tj. i když tam jsou jen samotné otvory, tak by mohlo stačit použít na kablících napojené malé testovací háčky. Testovací háčky se dají použít jak na ty kontaktní pole tak i do otvorů na pcb Arduina a mohou se hodit i na jiná pozdější použití.
Kontaktní pole, která se k Arduinu běžně používají
 Velikost:  158.94 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Testovací háčky připojené na kablících
 Velikost:  137.98 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Háček umístěný v otvoru na pcb
 Velikost:  158.41 kB
 Zobrazeno:  30 krát
