s 30w to 150w
franni
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 10:20    Předmět: s 30w to 150w Citovat
ahoj!!!Mam takovej problem,mam 30w kombo od "laney" a chtel bych z neho udelat 150w.Jeste k tomu to drobecku vlastni 150w kombo take od "lane",tak jsem si rikal to dat nejak do kupy,do jedneho komba,aby to melo 150w a melo to zkresleny zvuk jako ta 30w,tak bych s tim potreboval poradit,jinak diky za rady pokud mi nekdo poradi a pomuze,popr.foto zaslu,diky
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:08    Předmět: Citovat
pokud je zvuk zkreslenej nějakým bosterem tak by neměl bejt problem ho doplnit i do toho 150w komba
jestliže ten zkreslenej zvuk je dán tím že pracuje zesilovač v limitaci a použitým repro tak to bude asi problém
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:11    Předmět: Citovat
to ja nevim,mam schemata,myslis ze by jsi mi poradil?mam schema jak od te 30w tak od te 150,mas maila ci neco?
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:22    Předmět: Citovat
to nejsem schopen posoudit ani ze schema o kterej zvuk ti jde jestli používaš nějakej efekt nebo ta 30w hraje na "doraz"
nejsem ani muzikant , takže si počkáš tak ti rozhodně někdo poradí lépe
schémata můžeš po přihlášení nahrát přímo na stránky nebo je hodit do uploudu
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:27    Předmět: Citovat
cekam na maila abych se mohl prihlasit,ale ta 30w ma v sobe zabudovanej distortion,tj.zkreslenej zvuk na tom tistaku,ale tak jsem premejslel,jestli by ta cela desticka nesla pouzit k te 150w jako budici clen
cafenet
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:37    Předmět: Citovat
pravděpodobně dala, ale samotnej distortion bude asi jednoduchej takže to nebude mít žádnej význam tam nacpat celou komplet desku
pouze udělat distortion a zařadit ho do toho komba nebo ještě lépe se v těch kombech nešťourat a zařadit ho z venku mezi kytaru a kombo
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 11:46    Předmět: Citovat
no to prave nechci,protoze krabicky mam na efakty,a nejsou takoveho zvuku jako origos laney,je tam nejaky integrovany obvod,coz si myslim ze jest ono FP0024sg a pod tim je cd4069UBCN,to bych mohl jak rikas tu krabicku,ale fakt to neni ono co slysim z te male potvory a ve 150w by to bylo ohromny,chci si delat celou krabici a repro uz mam 2*12" 300w
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:30    Předmět: Citovat
zkreslení bude děláno přes signálový procesor a určitě to nezkopíruješ. Myslim, že se dá říct, že zvuk komba je dán tím zkreslujícím členem, daným zesilovačem (i jeho výkonem) a použitým reproduktorem.
Takže snaha o docílení uplně stejného zvuku bude marná. Ta 30 opravdu bude hrát časěji v limitaci a to jí dává specifický zvuk. Zesilovače do komba nejsou hifi náhodou, je úmyslem, aby měli specifické zkreslení (hlavně pujde o specifické zkreslení při limitaci, kdy jsou výstupní tranzistory saturované). Ale to už ti bylo naznačeno.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:42    Předmět: Citovat
takze to nepujde?nabastlit,nebo spis udelat zvlast desticku s efektovym procesorem?
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:55    Předmět: Citovat
zkus najít kde prodávají obvod FP0024sg, pokud se ti ho podaří sehnat (asi procesor), tak zkus napsat do továrny Laney, ať ti k němu dají software (musíš jim napsat ke kterému kombu, ať ti nepošlou něco jiného). Pokud se to povede, tak máš šanci to zprovoznit.
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:10    Předmět: Citovat
me to je nejak jedno,ja to klidne vyprasim z toho komba,protoze prodavat se to uz nevyplati,mam i schema te 30w,ale nechapu logicke obvody,takze je to pro me spanelstina,ale z toho integrace to musi nekam jit,a ne vse,snad?
ty se v tom dokazez pohrabat virtualne?
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:21    Předmět: Citovat
no mohl bych ty dve torsa nandat do jedne bedny,ale zas zapojeni 220,to bych snad propojil,a pak propojit jedno s druhym prez external speeker,ale bylo by to moc tezky a krkolomny
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:34    Předmět: Citovat
Nedá mi, abych nepřispěl s trochou do mlýna.
Mám sice problém vysledovat v Tvém textu, co vlastně potřebuješ a o jaký cíl Ti jde. Moc téhle Tvé češtině nerozumím.
Ale pochopil jsem,že chceš využívat stejného signálového mršiče u 150W zařízení, jako nyní používáš u "30".
Jak už Ti tady kolegové psali, u muzikantských aparátů typu "combo" vede cesta k dosažení určitého zvuku přes celou množinu dílčích jednotek: pream, sound effect, pa, repro, ozvučnice. Pokud budeš chtít dosáhnout stejného zvuku, jako u "30", nebude to už z principu možné. Tady opravdu vede cesta přes sehnání kvalitního efektu ve šlapce (zoom asi nebude to nejlepší Rolling Eyes ) a zařadit jej mezi nástroj a combo.
Mj, bylo by fajn, kdybys tady uvedl schémata, příp. fotečku diskutovaných zařízení. Možná se potom pohneme z místa.
Přeji hezký den! Smile
..a co shoří, nezhnije..!
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:40    Předmět: Citovat
no ja bych to poslal,ale jeste nemam prihlasovaci udaje,pokud mate maila nekdo pisnete na fannymchinz@quick.cz nebo skype "berryhincos"
anonym
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:48    Předmět: Citovat
z 30w to 150w
HCM30R.pdf
 Soubor:  HCM30R.pdf
 Velikost:  243.58 kB
 Staženo:  87 krát
KC150.pdf
to je to klavesove kombo kam bych chtel pripojit efekt z 30
 Soubor:  KC150.pdf
 Velikost:  239.98 kB
 Staženo:  108 krát
Strana 1 z 4
