Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so leden 14 2023, 10:58 Předmět: Záznam na flešku na TV
Zdravím
Skoro každá TV má funkci záznam pořadu na flešku ale jak to udělat: příklad v noci je nějaký dobrý film a já bych si ho potřeboval nahrát ,ale nechci být rušen jasem obrazovky protože třeba jdu skoro ráno do práce TV mám s místnosti kde spím.Je to nějak řešeno nebo výrobci na to kašlou ? díky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 14 2023, 13:17 Předmět:
Když jsem chtělněco nahrát, vrazil jsem flešku do settopboxu, stejně se většinu roku fláká (už dlouho jsem nepotřeboval CVBS). Je připojený přes HDMI k televizi, tak si to na něm namačkám, a televizi vypnu. CEC mám deaktivované, aby si settopbox sám tu televizi nezapnul.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: so leden 14 2023, 13:22 Předmět:
A Technisat set-top-boxy si při nahrávání TVP, připojený přes HDMI, ani nezapnou (což zas může být nevýhoda, pokud chceš během nahrávání program i sledovat, pak na to musíš pamatovat, anebo předřadit časovač zapnutí).
Zaslal: so leden 14 2023, 14:07 Předmět:
Třeba na TV Panasonic jde vypnout obrazovka. A pokud máš nastavený eko, tak se nakonec vypne celá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7974 Bydliště: Earth
Zaslal: so leden 14 2023, 15:00 Předmět:
Televizor Sharp (koupen 2011, od roku 2019 nepoužíván) i Panasonic (model z roku 2018) umožňuje nastavit časovač nahrávání, ten ale nezapne obrazovku.
Takže někteří výrobci na to nekašlou. Bohužel, LG, různý ty převlečený Vestely ani Samsung neznám, kdoví, jak to tam je. Pokud chceš videozáznam zkopírovat do PC, tak na to se hodí settopboxy. Některé televizory to šifrujou, aby to nešlo přehrát jinde. _________________ 010203
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18416 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 14 2023, 17:50 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Máme doma dva stejný Panasonicy. Záznam na SSD udělanej na jednom nejde přehrát na ničem, ani na druhým kusu stejnýho typu a výrobního čísla o 3 vyšším. Dobře posichrováno...
Nahrávání pokud je Panasonic v Stand By probíhá zcela normálně, pouze dvoubarevná červeno/zelená stavová ledka svítí oběma bavama najednou. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 14 2023, 18:14 Předmět:
Nagant napsal(a):
Hyundai FLP22T100 nic nezablokuje ani nespustí, prostě přes HDMI mám tu televizi připojenou jen proto, abych viděl na EPG menu. Pak ten kabel můžu klidně odpojit, i když to není nutné. Nastavím na settopboxu (používám Stronga nebo Teslu) nahrávání a pak televizi vypnu. A je jedno, jestli nechám HDMI kabel připojený, nebo ne. Hlavně, aby ti do settopboxu vedla anténa - settopbox stejně nahrává vlastním tunerem z antény, nepotřebuje k tomu televizi.
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným, pak to nasypat do počítače a postříhat.
Na flešce se proto musí počítat s dostatkem místa.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2814 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 14 2023, 18:33 Předmět:
Hill napsal(a):
Blbý je, že u většiny (občas u úplně všech) stanic ty časy podle EPG nedodržují, pořad začíná i končí pozdě, settopbox mezitím vypne, naprogramovaný čas skončil. Aby pořadu nechyběl konec, musím nastavit ještě jeden pořad za tím nahrávaným,...
S tímhle mě štve O2TV, kde si zadám nahrávku, na začátku je tam konec předchozího pořadu, pak reklamy, a konec pořadu občas chybí
A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou í prolhanou reklamu např. KLIKance
Zaslal: so leden 14 2023, 18:51 Předmět:
monterjirka napsal(a):
A Prima to "zabila" úplně omezeným přetáčením, abych náhodou nepřeskočil nějakou <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />í prolhanou reklamu např. KLIKance
Pořady nahraný na SSD z Primy na Panasonicu jdou přetáčet úplně bez problémů. A zajímavý je, že když u něčeho nestihnu začátek a dám si přes červený tlačítko "přehrát od začátku" tak reklamy na Primě jdou přeskakovat po asi minutových skocích taky bez problému. Jinou televizi nemám.
Vůbec nevím, jak se to blokování přetáčení projevuje. Osvětlí mě to někdo prosím? _________________ Jirka
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2165 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne leden 15 2023, 16:38 Předmět:
Celeron napsal(a):
na obrazovce se objeví okno s časem který se odečítá třeba od 3:00 až do 0:00 a jak čas vyprší, objeví se nápis přeskočit reklamy a od té doby je možné reklamy přeskočit a čumět dál na pořad.
Zaslal: ne leden 15 2023, 16:45 Předmět:
Tak to neznám. Na Panasonicu jsem na pozemáku. Když vlezu na jakýmkojiv TV programu přes červený tlačítko do archívu a dám si něco přehrát, tak když se objeví reklama tak automaticky mačkám "posun vpřed". Že by se někdy objevilo okno s odčítáním, nebo nápis přeskočit reklamu, to jsem nikdy neměl. _________________ Jirka
