Čeká mě výroba asi 80 ks kabelů s těmahle RCA Cinch.
Zkoušel jsem čím nejlíp zamáčknout ten ozubenej držák kabelu na konci.
Zkusil jsem tyhle kleště na fástony. Na průřezu čelisti 4-6 to jakž takž jde ale není to ono. Nemůžu dohledat, zda je na to nějakej speciál.
A propo, ještě by se hodily ohebný vývodky na ochranu kabelu, co vylejzá z toho krytu Cinch. U toho zase nevím, pod jakým názvem hledat. Tisknout z flexa na tiskárně se mě to moc nechce, je toho moc. Díra v krytu je 6,6 mm, kabel je ovál 3x4,5mm. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17957 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 13 2023, 19:12 Předmět:
Princip stejnej, ale tohle je na síťovou šňůru do panelu s hranatou dírou a ta koncová zarážka je příliš velká a taky čtvercová nebo obdélníková. Do cinche to musí být kulatý. Podobný vývodky ale trochu větší mají všechny celokovový signálový DIN konektory. _________________ Jirka
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1549 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: pá leden 13 2023, 21:17 Předmět:
Mohu potvrdit! Já hlupák se do teď snažil pájet různou standardní čínskou bižuterii. Nedavno jsem zkusil Rean a mohu potvdit ten propastný rozdíl ve všem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12103 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá leden 13 2023, 22:01 Předmět:
máš nějaké crimpovací kleště ?
pořiď si tyto a k nim na výměnu se dají sehnat i jiné čelisti vhodné pro menší průměry kabelů . . .
a tyto ani nejsou drahé . . .
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 13 2023, 23:05 Předmět:
Já u takových konektorů ty zobáčky přimáčknu ke kablíku plochýma kleštičkama a pak mám na kabelu připravenou smršťovačku s lepidlem, kterou navlíknu až k základně konektoru, takže zakryje i pájené kontakty a překryje pár mm i ty zajišťovací zobáčky. A zafouknu horkým vzduchem.
Některé konektory se dají koupit i s vývodkama, např. krimpovací BNC. Nepasovalo by do těch CINCHů něco z tohoto?
Jinak asi hledej vývodky flex.
Zaslal: so leden 14 2023, 2:54 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Kdybys koupil Neutrik/Rean, tak nemusíš řešit hloupé problémy.
A kde u nich vidíš nějaký flexibilní vývodky? Flexibilní vývodka je u ohybem namáhanýho kabelu "hloupej problém"?
to Milan_F: Kdo tady psal něco o pájení? Ty moje cinch jsou podle testu u klenotníka opravdu zlacený a že by nešlo zlato pájet, to slyším prvně v životě. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 14 2023, 3:04 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Vláďo, na začátku jsem psal, že jsem to zkoušel fástonovkama, takže klestě mám a to několik s různejma čelistma, všechny jsou výměnný. Zajímalo mě, který kleště, nebo čelisti jsou nejvhodnější na cinch. RG58 mě přijdou dost velký. Zkusím si půjčit ty šestihrany na konektory. Možná by šly i čelisti na malý kabelový oka, ty taky mačkaj šestihran. _________________ Jirka
Zaslal: so leden 14 2023, 3:16 Předmět:
jenicek napsal(a):
J
Tady má něco Conrad, jen o jsem rychle kouknul:
Díky za tip. Ta HV2228 je sice větší ale možná by do toho krytu cinche narvat šla. V technickým listu Hellermannů je ještě jedna vývodka trochu menšího průměru, nemá zářez ale jen osazení a to nebude ideální, protože by šla zatlačit do krytu a navíc ji Conrád nemá v nabídce. _________________ Jirka
Běžně nato používám obyčejné ploché kleště. Už v tom mám "grif" . Jde to zamáčknout krásné do oblouku. Jasně že ne na jedno zmáčknutí, ale postupně na 3x. Jednou jsem také dělal najednou několik desítek ks. Dělal jsem postupně. Prvně všechny kabely odizolovali, pak pocínoval, pak připájel konektor, zahnul ten plech do oblouku. Pak už jenom zbývalo zašroubovat kryty. Jenže všechny kryty zůstaly odložené v misce
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 14 2023, 9:27 Předmět:
Celeron napsal(a):
Asi jsi to nikdy neměl v ruce, celá ta zadní část je pružná manžeta.
BTW, zlatník ví prd o tom, jestli se ten "echt gold" nebude trhat od podkladu a podobné radosti, které jsem potkal u některých "chájendů" . _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
