RCA Cinch
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 18:45    Předmět: RCA Cinch Citovat
Čeká mě výroba asi 80 ks kabelů s těmahle RCA Cinch.
Zkoušel jsem čím nejlíp zamáčknout ten ozubenej držák kabelu na konci.
Zkusil jsem tyhle kleště na fástony. Na průřezu čelisti 4-6 to jakž takž jde ale není to ono. Nemůžu dohledat, zda je na to nějakej speciál.
A propo, ještě by se hodily ohebný vývodky na ochranu kabelu, co vylejzá z toho krytu Cinch. U toho zase nevím, pod jakým názvem hledat. Tisknout z flexa na tiskárně se mě to moc nechce, je toho moc. Díra v krytu je 6,6 mm, kabel je ovál 3x4,5mm.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 19:01    Předmět: Citovat
Něco takového ?
Ve filtru si nacvakej svoje rozměry.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 19:12    Předmět: Citovat
Princip stejnej, ale tohle je na síťovou šňůru do panelu s hranatou dírou a ta koncová zarážka je příliš velká a taky čtvercová nebo obdélníková. Do cinche to musí být kulatý. Podobný vývodky ale trochu větší mají všechny celokovový signálový DIN konektory.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Já bych spíš zkusil kleště na krimpování BNC, ty lisujou do šesti nebo osmi úhelníku, velikostně RG58 by moh bejt dobrej první pokus. Já to vždycky zmáčknul kleštičkama, aby se hrot mírně zaryl do pláště kabelu.
Tady má něco Conrad, jen o jsem rychle kouknul:
https://www.conrad.cz/p/hellermanntyton-hv2228-pvc-bk-d1-ochrana-proti-zlomu-prumer-svorky-max-55-mm-pvc-cerna-1-ks-531480?vat=true&gclid=Cj0KCQiAn4SeBhCwARIsANeF9DI53dXxcgjUDNo8_ktJBgCpB1Kc5bQIWe7hvbLaOWGPmjpG0-XbfVAaAlm-EALw_wcB
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Kdybys koupil Neutrik/Rean, tak nemusíš řešit hloupé problémy.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit! Já hlupák se do teď snažil pájet různou standardní čínskou bižuterii. Nedavno jsem zkusil Rean a mohu potvdit ten propastný rozdíl ve všem.
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:01    Předmět: Citovat
máš nějaké crimpovací kleště ?
pořiď si tyto a k nim na výměnu se dají sehnat i jiné čelisti vhodné pro menší průměry kabelů . . .
a tyto ani nejsou drahé . . .
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:17    Předmět: Citovat
Standartní čínská bižu se pájí úplně lehce .
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 23:05    Předmět: Citovat
Já u takových konektorů ty zobáčky přimáčknu ke kablíku plochýma kleštičkama a pak mám na kabelu připravenou smršťovačku s lepidlem, kterou navlíknu až k základně konektoru, takže zakryje i pájené kontakty a překryje pár mm i ty zajišťovací zobáčky. A zafouknu horkým vzduchem.
Některé konektory se dají koupit i s vývodkama, např. krimpovací BNC. Nepasovalo by do těch CINCHů něco z tohoto?
Jinak asi hledej vývodky flex.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 2:54    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A kde u nich vidíš nějaký flexibilní vývodky? Flexibilní vývodka je u ohybem namáhanýho kabelu "hloupej problém"?
to Milan_F: Kdo tady psal něco o pájení? Ty moje cinch jsou podle testu u klenotníka opravdu zlacený a že by nešlo zlato pájet, to slyším prvně v životě. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 3:04    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Vláďo, na začátku jsem psal, že jsem to zkoušel fástonovkama, takže klestě mám a to několik s různejma čelistma, všechny jsou výměnný. Zajímalo mě, který kleště, nebo čelisti jsou nejvhodnější na cinch. RG58 mě přijdou dost velký. Zkusím si půjčit ty šestihrany na konektory. Možná by šly i čelisti na malý kabelový oka, ty taky mačkaj šestihran.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 3:16    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
J
Díky za tip. Ta HV2228 je sice větší ale možná by do toho krytu cinche narvat šla. V technickým listu Hellermannů je ještě jedna vývodka trochu menšího průměru, nemá zářez ale jen osazení a to nebude ideální, protože by šla zatlačit do krytu a navíc ji Conrád nemá v nabídce.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 5:25    Předmět: Citovat
Běžně nato používám obyčejné ploché kleště. Už v tom mám "grif" . Jde to zamáčknout krásné do oblouku. Jasně že ne na jedno zmáčknutí, ale postupně na 3x. Jednou jsem také dělal najednou několik desítek ks. Dělal jsem postupně. Prvně všechny kabely odizolovali, pak pocínoval, pak připájel konektor, zahnul ten plech do oblouku. Pak už jenom zbývalo zašroubovat kryty. Jenže všechny kryty zůstaly odložené v misce Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 7:04    Předmět: Citovat
Tady sis nevybral?
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Asi jsi to nikdy neměl v ruce, celá ta zadní část je pružná manžeta.
BTW, zlatník ví prd o tom, jestli se ten "echt gold" nebude trhat od podkladu a podobné radosti, které jsem potkal u některých "chájendů" Evil or Very Mad .
