Zaslal: so leden 26 2008, 10:20 Předmět: s 30w to 150w
ahoj!!!Mam takovej problem,mam 30w kombo od "laney" a chtel bych z neho udelat 150w.Jeste k tomu to drobecku vlastni 150w kombo take od "lane",tak jsem si rikal to dat nejak do kupy,do jedneho komba,aby to melo 150w a melo to zkresleny zvuk jako ta 30w,tak bych s tim potreboval poradit,jinak diky za rady pokud mi nekdo poradi a pomuze,popr.foto zaslu,diky
pokud je zvuk zkreslenej nějakým bosterem tak by neměl bejt problem ho doplnit i do toho 150w komba
jestliže ten zkreslenej zvuk je dán tím že pracuje zesilovač v limitaci a použitým repro tak to bude asi problém
to nejsem schopen posoudit ani ze schema o kterej zvuk ti jde jestli používaš nějakej efekt nebo ta 30w hraje na "doraz"
nejsem ani muzikant , takže si počkáš tak ti rozhodně někdo poradí lépe
schémata můžeš po přihlášení nahrát přímo na stránky nebo je hodit do uploudu
cekam na maila abych se mohl prihlasit,ale ta 30w ma v sobe zabudovanej distortion,tj.zkreslenej zvuk na tom tistaku,ale tak jsem premejslel,jestli by ta cela desticka nesla pouzit k te 150w jako budici clen
pravděpodobně dala, ale samotnej distortion bude asi jednoduchej takže to nebude mít žádnej význam tam nacpat celou komplet desku
pouze udělat distortion a zařadit ho do toho komba nebo ještě lépe se v těch kombech nešťourat a zařadit ho z venku mezi kytaru a kombo
no to prave nechci,protoze krabicky mam na efakty,a nejsou takoveho zvuku jako origos laney,je tam nejaky integrovany obvod,coz si myslim ze jest ono FP0024sg a pod tim je cd4069UBCN,to bych mohl jak rikas tu krabicku,ale fakt to neni ono co slysim z te male potvory a ve 150w by to bylo ohromny,chci si delat celou krabici a repro uz mam 2*12" 300w
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6372 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: so leden 26 2008, 12:30 Předmět:
zkreslení bude děláno přes signálový procesor a určitě to nezkopíruješ. Myslim, že se dá říct, že zvuk komba je dán tím zkreslujícím členem, daným zesilovačem (i jeho výkonem) a použitým reproduktorem.
Takže snaha o docílení uplně stejného zvuku bude marná. Ta 30 opravdu bude hrát časěji v limitaci a to jí dává specifický zvuk. Zesilovače do komba nejsou hifi náhodou, je úmyslem, aby měli specifické zkreslení (hlavně pujde o specifické zkreslení při limitaci, kdy jsou výstupní tranzistory saturované). Ale to už ti bylo naznačeno.
Zaslal: so leden 26 2008, 12:55 Předmět:
zkus najít kde prodávají obvod FP0024sg, pokud se ti ho podaří sehnat (asi procesor), tak zkus napsat do továrny Laney, ať ti k němu dají software (musíš jim napsat ke kterému kombu, ať ti nepošlou něco jiného). Pokud se to povede, tak máš šanci to zprovoznit.
me to je nejak jedno,ja to klidne vyprasim z toho komba,protoze prodavat se to uz nevyplati,mam i schema te 30w,ale nechapu logicke obvody,takze je to pro me spanelstina,ale z toho integrace to musi nekam jit,a ne vse,snad?
ty se v tom dokazez pohrabat virtualne?
no mohl bych ty dve torsa nandat do jedne bedny,ale zas zapojeni 220,to bych snad propojil,a pak propojit jedno s druhym prez external speeker,ale bylo by to moc tezky a krkolomny
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so leden 26 2008, 13:34 Předmět:
Nedá mi, abych nepřispěl s trochou do mlýna.
Mám sice problém vysledovat v Tvém textu, co vlastně potřebuješ a o jaký cíl Ti jde. Moc téhle Tvé češtině nerozumím.
Ale pochopil jsem,že chceš využívat stejného signálového mršiče u 150W zařízení, jako nyní používáš u "30".
Jak už Ti tady kolegové psali, u muzikantských aparátů typu "combo" vede cesta k dosažení určitého zvuku přes celou množinu dílčích jednotek: pream, sound effect, pa, repro, ozvučnice. Pokud budeš chtít dosáhnout stejného zvuku, jako u "30", nebude to už z principu možné. Tady opravdu vede cesta přes sehnání kvalitního efektu ve šlapce (zoom asi nebude to nejlepší ) a zařadit jej mezi nástroj a combo.
Mj, bylo by fajn, kdybys tady uvedl schémata, příp. fotečku diskutovaných zařízení. Možná se potom pohneme z místa.
Přeji hezký den! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Strana 1 z 4
