pračka neohřívá vodu
Kostitras777
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 17:26    Předmět: pračka neohřívá vodu Citovat
ahoj. mám super úzkou pračku Candy. má 5 let. Voda se přestala ohrívat. odpor na tělese je 41,5ohm. Při běhu jsem naměřil na obou stranách(hnědý vodič) 230V vůči středové kostře(zelenožlutý). Do tělesa je zasunut teeplný senzor, který má odpor v řádu Kilo Ohmů a při zahřátí odpor klesá, jak má, I přes to jsem koupil nové tělěso a vyměnil, ale problém přetrvává. Co dalšího má vliv na funkčnost ohřevu vody? Modré vodiče z tepelného čidla vedou do desky čelního panelu. Stejně jako hnědé. Takže zbývá už jen výměna desky čelního panelu? Nebo jde nějak opravit? Přikládám foto. Díky
https://img.onl/dAU0Rb
https://img.onl/ROQy2b
https://img.onl/L9MeHQ
https://img.onl/WIQmVN
https://img.onl/sgsU7e
https://img.onl/tY6oKI
https://img.onl/86bgI
https://img.onl/9vUmay
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 17:33    Předmět: Citovat
Takžd si sice nameral a zistil že teleso je OK ale aj tak si kupil druhe ...
Faza Ti tam ide, ale chýba nulak. Možno niekde odpojený faston alebo prerušený kabel. Alebo relatko - aj keď to by asi malo odpinať fázu. Ak keď faza už nemusí byť naľavo v zásuvke , tak možne je aj to. Cvaka vobec rele ohrevu? Ma to vôbec rele ohrevu?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 17:55    Předmět: Citovat
Typ pračky?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 18:00    Předmět: Citovat
pozri riadiacu dosku zo strany spojov, pravdepodobne tam nájdeš na relátku studený spoj. A ten jeden kondenzátor na fotke vyzerá byť trochu nafúknutý, ten by bolo vhodná vymeniť, aj keď na poruchu nemá vplyv. Prípadne daj sem fotku dosky z oboch strán.
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 18:33    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Typ pračky?
Candy 31007514
Grando Vita GVS34 126TC3/2-S
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Jdi po těch hnědých drátech a dojdi do řídící desky. Jak píše Ivan 01 na desce dojdeš k relátku které spíná "N" do topného tělesa. Myslím si že to poznáš, bude to vypálené. Plošný spoj kterým tečou 2kW to na sobě davá znát.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 19:30    Předmět: Citovat
Jestli nenajdeš přerušené vedení k relatum nebo přechoďák na nich, jako první jdi po čidlu hladiny vody v pračce. Většinou to vypadá jako puk s kontakty do kterého vede hadička ze spodku vany. Hadičku vytáhni z čidla a foukni do ní. často je to ucpané , pračka nepozná, že má vodu a nezapne topení.
Luboš
Kostitras777
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 20:23    Předmět: Citovat
hajeklubos napsal(a):
Luboš
to by asi pracka poznala a vyhodila error ne?
mě ale program dojede bez chyby az do konce
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 23:13    Předmět: Citovat
Radí ti dobře . Ale bude to chtít demontáž desky elektroniky . No a jen najdeš drát od topení co jde do desky a jeden z těch spojů půjde do té bílé krabičky . Laughing Tam by mohla být chyba . Dej porom foto desky z druhé strany , než nám nabízíš nyní .
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 7:31    Předmět: Citovat
Kostitras777 napsal(a):
Kdo ví, jak to neprogramovali. Naše Electrolux-ka pozná nedostatek vody a vyhlásí E10 (nejtypičtější závada-ucpané sítko na vstupu). A Indesit-ka u známých nepokračuje, dokud nenatopí na teplotu.
Ten prací cyklus, který ti dojede i bez teplé vody, je na nějakou vyšší teplotu nebo jen na 30°C? Pokud by byl na 30°, tak by se třeba čerstvě napuštěná voda vešla do tolerance. Protože jinak by to přece nemělo pokračovat.
PF
PříspěvekZaslal: čt leden 12 2023, 9:02    Předmět: Citovat
U bosche co mám tak nedostatek vody pozná , těleso nepozná , stará boční romovka těleso poznala .... Ale jak jsem psal já i jiní výše .
