Začal bych tím, že bych zkusil zjistit typ té baterie (manuál k notebooku, YouTube, Aliexpres, EBay, Aukro apod.).
Když budeš mít typ, zkus pak třeba TME, oficiální servis výrobce, Google, ...
PF
Naposledy upravil petrfilipi dne st leden 11 2023, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st leden 11 2023, 12:10 Předmět:
Nezohnal som nikdy, ked som potreboval.
Riesil som to nakupom CR2032 s nejakymi vyvodmi, tie som upravil do vhodneho tvaru a prispajkoval tam povodny kablik. Nakoniec vlozil do zmrstovacky od povodnej baterie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 11 2023, 13:43 Předmět:
To se vezme jakákoli dostupná nová stejně veliká baterka s nabodovanými vývody a připájí se na ní původní kablík. Pak se to zasmrští a vrátí do notebooku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 188 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st leden 11 2023, 14:59 Předmět:
Zaky napsal(a):
Já bych byl opatrný s tím "to se vezme jakákoliv". Firma AkuBat, která dělá repase všech možných akumulátorů pro všechno možné, tak nedělá aku packů notebooků, protože tvrdí, že je v nich elektronika, kterou se jim po výměně článků většinou nepodaří rozchodit. Že by se připravovali o kšeft jenom z hloupusti?
On myslí zálohovací primární článek pro CMOS RAM, nikoliv provozní aku.
U provozních aku pochopitelně jsou čím dál propracovanější kurvítka, protože tam jde o velkej kšeft. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Koupil jsem baterii u Drátka. Konektor pasuje, ale polarita je obráceně. U původní baterie jsem na webu našel poznámku:
Note: Products with electrical plugs are designed for use in the US. Outlets and voltage differ internationally and this product may require an adapter or converter for use in your destination. Please check compatibility before purchasing.
Zkusím přehodit vývody v konektoru.
