Siemens Sitop 24V 20A
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 10:21    Předmět: Siemens Sitop 24V 20A Citovat
Zdravím a prosím o pomoc. V tomto zdroji jsem vyměnil dva elyty 27M/50V, smd UC3843 ale stejně se okamžitě po připojení 3fáz.napětí nespustí. Po mírném ohřátí fetu SA,který má G na vývod 6 UC3843, okamžitě naběhne a je funkční. Na pinu 7 je po zapnutí 1,3V , po naběhnutí je 14V. Dokážete mi ,prosím, poradit , kde je chyba ? Dík.
Siemens.pdf
 Soubor:  Siemens.pdf
 Velikost:  147 kB
 Staženo:  167 krát
Siemens.pdf
 Soubor:  Siemens.pdf
 Velikost:  147 kB
 Staženo:  113 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 10:45    Předmět: Citovat
Ze schematu není vidět, jak se vyrobí napětí na tom pinu 7.
Elyt na tom pinu bych vyměnil.
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 11:10    Předmět: Citovat
Vyměň všechny malé elyty na tom pinu Vcc za nové. A pak zkontroluj pro sichr odpory co vedou z vcc na + velkých elektrolytů za usměrňovačem.
Je to typická závada zdrojů s UC384x.
texi
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 19:56    Předmět: Citovat
Napětí na pin 7 jde z druhého schema z pozice IC-7 +V.
Elyty ,celkem 2ks, jsou vyměněné, ty původní měly ESR odpovídající hodnotě 27uF.Vysokoohmové odpory 200K, i 510K jsem nahradil , ale bez stále nenabíhá. Ještě vyzkouším jinou 431 a BC807...
