Vícekanálová nabíječka NiCd a NiMh
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 16:09    Předmět: Vícekanálová nabíječka NiCd a NiMh Citovat
Potřeboval bych ubastlit nějakou jednoduchou šestikanálovou nabíječku s konstantním proudem 25, 50, 75, 100, 150 a 200mA. Napětí baterek 1,2 až 14,4V.
Kdysi jsem měl na nabíjení modelářských TX a RX dvojkanál 50 a 100mA založenou na tomhle hned prvním schematu. Jen tam byl navíc jeden společnej NPN trand s trimrama v emitoru, kterejma se dal dostavit nabíjecí proud a nemuselo se moc šachovat s emitorovým odporem koncových trandů. To by ale znamenalo matlat plošák a to jsem línej.
Napájení fabrickej pulzní zásuvkáč 12V/1,5A a za něj modul StepUp na 20-24V. Zároveň by to bylo k použití v autě.
To samý by šlo s LM317 nebo 78xx dokonce bez plošáku, jen je přišroubovat na izolovanou destičku, případně malej křidýlkovej chladič a odpory napájet přímo na jeho nohy.
Ještě mě napadlo aby to bylo "energeticky úspornější" koupit 6 ks StepUp měničů s nastavením konstantního proudu ale ty jsou zbytečně moc výkonný velký a leze to do peněz.
Nějakej jinej nápad? Jen aby s tím nebylo moc dlouhý sr aní při výrobě.
Těch 12V adaptérů mám zásobu a StepUp se taky najde.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Zkusil bych tohle:
https://www.belza.cz/charge/nab4-sch.gif
Použít jen tuhle část:
https://www.belza.cz/charge/nab4-cha.gif
To by se dalo ubastlit na univerzální tišťák a upravit dle počtu článků.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:37    Předmět: Citovat
Když si přečtu ty podmínky (co všechno nechceš a zároveň co to má splňovat), tak raději vůbec neodpovím.
Ještě nebylo dostatečně blbě na to, aby se lidi probudili a začali makat? Nebo je lepší čekat na zázrak?
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 0:01    Předmět: Citovat
Už je to hotový. Šestikanál v krabičce KM35. Konstantní proud 25, 50, 75, 100, 150, 200 mA. 6x 7805CV a Step Up z 12 na 17V. Proud to drží od jednoho do 12 článků.
Je to na 16-24 hod pomalý nabíjení, takže stačí jen zdroj konstantního proudu. Zítra odzkouším zda se to uchladí (podle výpočtu jo) a dám fotku.
to JirkaZ: Co má k tématu ta Tvoje druhá věta je mi záhadou.
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 19:59    Předmět: Citovat
Tak to zvládlo nabít 6 baterek najednou aniž by se to upeklo.
S konstrukcí jsem se moc nematlal. Embarassed
 Velikost:  297.05 kB
 Zobrazeno:  101 krát
 Velikost:  296.59 kB
 Zobrazeno:  125 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 21:26    Předmět: Citovat
a neplanujes tam dat prepinace, aby si si mohol na kazdom kanali nastavit prud? a mozes tak nabijat 6 bateriek bud rovnakym, alebo roznym prudom.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Ne, není potřeba, je na výběr z mnoha proudů, baterky jsou většinou různý a šlo mi dost o to, aby nabíječka byla malá. To by znamenalo pro každej kanál několik sériových odporů, u větších proudů už musí být 1W. To spíš dám zezadu přepínač na napájení napřímo z 12V nebo 17V přes StepUp, pokud se nabíjí max 6 článků, z menšího napětí se nemusí na sériových odporech vypalovat takovej výkon. Víc než 8 článků nabíjím velice málo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 0:05    Předmět: Citovat
Jaké baterie budeš nabíjet proudem 25mA? I malé články AAA mají uváděnou kapacitu od 1Ah.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 7:46    Předmět: Citovat
třeba https://www.onlineshop.cz/dum-zahrada/dum/baterie/hodinkove-baterie/varta-v350h-nimh-aku-12v-350mah-nahrada-nicd-225-175321P.html ?
PříspěvekZaslal: st leden 11 2023, 9:59    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Třeba 6HR61, což jsou nabíjecí 6F22. Ty maj psáno 40mA/6 hodin ale já jim dávám 0,1C. Jsou to lídlácký Tronic už několik let starý, v měřákách jich mám 4 ks a stále drží. A taky se tím dají částečně regenerovat burelový primárky.
