Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20146 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne leden 08 2023, 16:09 Předmět: Vícekanálová nabíječka NiCd a NiMh
Potřeboval bych ubastlit nějakou jednoduchou šestikanálovou nabíječku s konstantním proudem 25, 50, 75, 100, 150 a 200mA. Napětí baterek 1,2 až 14,4V.
Kdysi jsem měl na nabíjení modelářských TX a RX dvojkanál 50 a 100mA založenou na tomhle hned prvním schematu. Jen tam byl navíc jeden společnej NPN trand s trimrama v emitoru, kterejma se dal dostavit nabíjecí proud a nemuselo se moc šachovat s emitorovým odporem koncových trandů. To by ale znamenalo matlat plošák a to jsem línej.
Napájení fabrickej pulzní zásuvkáč 12V/1,5A a za něj modul StepUp na 20-24V. Zároveň by to bylo k použití v autě.
To samý by šlo s LM317 nebo 78xx dokonce bez plošáku, jen je přišroubovat na izolovanou destičku, případně malej křidýlkovej chladič a odpory napájet přímo na jeho nohy.
Ještě mě napadlo aby to bylo "energeticky úspornější" koupit 6 ks StepUp měničů s nastavením konstantního proudu ale ty jsou zbytečně moc výkonný velký a leze to do peněz.
Nějakej jinej nápad? Jen aby s tím nebylo moc dlouhý sr aní při výrobě.
Těch 12V adaptérů mám zásobu a StepUp se taky najde. _________________ Jirka
Když si přečtu ty podmínky (co všechno nechceš a zároveň co to má splňovat), tak raději vůbec neodpovím.
Ještě nebylo dostatečně blbě na to, aby se lidi probudili a začali makat? Nebo je lepší čekat na zázrak? _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út leden 10 2023, 0:01 Předmět:
Už je to hotový. Šestikanál v krabičce KM35. Konstantní proud 25, 50, 75, 100, 150, 200 mA. 6x 7805CV a Step Up z 12 na 17V. Proud to drží od jednoho do 12 článků.
Je to na 16-24 hod pomalý nabíjení, takže stačí jen zdroj konstantního proudu. Zítra odzkouším zda se to uchladí (podle výpočtu jo) a dám fotku.
to JirkaZ: Co má k tématu ta Tvoje druhá věta je mi záhadou. _________________ Jirka
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2714 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út leden 10 2023, 21:26 Předmět:
a neplanujes tam dat prepinace, aby si si mohol na kazdom kanali nastavit prud? a mozes tak nabijat 6 bateriek bud rovnakym, alebo roznym prudom. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: út leden 10 2023, 23:02 Předmět:
Ne, není potřeba, je na výběr z mnoha proudů, baterky jsou většinou různý a šlo mi dost o to, aby nabíječka byla malá. To by znamenalo pro každej kanál několik sériových odporů, u větších proudů už musí být 1W. To spíš dám zezadu přepínač na napájení napřímo z 12V nebo 17V přes StepUp, pokud se nabíjí max 6 článků, z menšího napětí se nemusí na sériových odporech vypalovat takovej výkon. Víc než 8 článků nabíjím velice málo. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 11 2023, 9:59 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Jaké baterie budeš nabíjet proudem 25mA? I malé články AAA mají uváděnou kapacitu od 1Ah.
Třeba 6HR61, což jsou nabíjecí 6F22. Ty maj psáno 40mA/6 hodin ale já jim dávám 0,1C. Jsou to lídlácký Tronic už několik let starý, v měřákách jich mám 4 ks a stále drží. A taky se tím dají částečně regenerovat burelový primárky. _________________ Jirka
