Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po leden 09 2023, 17:19 Předmět: Elyt 1000/15 FROLYT
Známý mi donesl na přeladění VKV rádio Prominent de Luxe 214, někdo v něm měnil přívodní kábel a vcelku dost amaterským způsobem tak jsem si řekl že to rádio dám trochu do lepšího vzhledu, je v něm trochu více závad. Začal jsem od vstupního trafa na kterém jsou upevněné dva elektrolytické kondenzátory značky FROLYT 1000µF/15V. Ty jsem odpájel a změřil na čínském LCR-T4 ESR testeru (jiný měřák na tak velkou kapacitu nemám). Měřil jsem každý jeden několikrát a v jiných zdířkách ale ve výsledku mi vždy ukázal s menšími odchylkami stejnou kapacitu, viz přílohy.
Jsou tyto kondenzátory vůbec dobré? Můžu je tam s klidným svědomím nechat?
Prostě kond změř pořádným LCR metrem a dej důraz na ESR. Nic jiného se k tomu říct nedá. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Nejsou dobré, mají svod. Měřák měří RC metodou, proto ukazuje větší kapacitu - kvůli svodu se elyt nabíjí dýl. Ve zdroji to moc nevadí, ale je na odchodu.
Zaslal: po leden 09 2023, 17:46 Předmět:
Děkuji za rychlé reakce. Mají už svůj věk tak půjdou na zasloužený odpočinek.
Jsem teprve na začátku renovace tak jsem zvědav kolik těch vadných součástek ještě bude.
Zaslal: út leden 10 2023, 11:19 Předmět:
Přesně tak, toto jsi mi připoměl že jsem kdysi o takovéto renovaci elytů četl ve spojení s renovací starých rádií, televízorů a podobně, nyní to narychlo nemohu dohledat. Jednalo se tam o "náhradu" velkých síťových elektrolytických kondenzátorů, viz příloha. Tam také vykuchali vnitřek toho elytu a vložili dovnitř dostupný kondenzátor. Jenom už mi vypadlo z paměti jakým způsobem ten hliníkový obal otevírali a zpětně zavírali jenom vím že to vypadalo velice pěkně, autenticky.
Zaslal: út leden 10 2023, 13:41 Předmět:
Tuším že tam kde jsem to četl to také dělali na soustruhu jenom jak píšeš ten soustruh nemá běžně každý doma.
Já před léty toužil po malém stolním soustruhu, měl jsem i jeden vyhlédnutý ale stále chyběly peníze. V té době jsem ještě kouřil a jednou z dlouhé chvíle jsem tak pro sebe počítal kolik mě to kouření stojí. Když jsem došel ke konečnému výsledku ročního kouření tak jsem zjistil že jsem v podstatě ten soustruh prokouřil. I tá suma za kouření měla později velice kladný dopad na to že jsem s tím praštil.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 10 2023, 14:02 Předmět:
Pertl se dá opatrně líznout pilníkem. Na brusce ne, zapatlává se kotouč a když se kondík moc ohřeje, začne týct. Hlavně bacha na starý "šploucháky" z let před 2.W.W. _________________ Jirka
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: út leden 10 2023, 15:33 Předmět:
Ještě by to šlo udělat opatrně fortunkou s řezacím kotoučkem a otáčením kondenzátoru dlaní v prizmě (přiotevřeným svěráku), ale to se Ti nesměj klepat ruce
