Čím slepit gumové těsnění?
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:37    Předmět: Čím slepit gumové těsnění? Citovat
Čím slepit 4mm kruhové gumové těsnění? Jde o plnou gumu, ne mikroporézní. Na obou koncích mám zbroušené asi centimetrové plošky do ztracena, ale např. chemoprén nebo prenocel na tom nedrží. Zkoušel jsem i nějaké lepidlo na svařování PVC za studena, co mi zbylo a taky nedrží. Po zaschnutí vše sloupnu na čistou gumu.
Potom mám doma jen sekunďák a nějaký rychleschnoucí dvojsložkový epoxid, ale ty určitě nebudou vhodné. Někde v garáži bych asi mohl mít lepidlo na duše, ale to beztak vyschlo, i když je na hladkou gumu.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:43    Předmět: Citovat
Velmi záleží na tom, co to je za pryž. Pokud třeba silikon, tak zase jedině silikonem.
Jestli je to přírodní kaučuk nebo nějaká jeho syntetická obdoba, mohlo by to jít třeba kyanoakrylátem na gumu (zůstává i po vytvrzení pružný).
Podrobněji viz sortiment modelářských prodejen či třeba rovnou tady.
Nebo pak speciální lepidla (třeba toto), ale platí první odstavec.
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 09 2023, 16:51, celkově upraveno 2 krát.
Vteřiňák obvykle gumu lepí velmi dobře. Pokud tedy není u spoje vyžadována velká pružnost, což tady nejspíš nebude.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:03    Předmět: Citovat
Pokud to nebere chemopren , tak to není guma , jak ji většina lidí chápe . Nejspíš silikon . Spojení popsáno výše .
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:53    Předmět: Citovat
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 18:16    Předmět: Citovat
Sekundové lepidlo 3g Loctite Super Bond
https://www.fuego.sk/55823-lepidlo-sekundove-super-bond-3g?
matahari
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 18:30    Předmět: Citovat
Šest stovek za lepidlo nedám, už to zkouším i sekunďákem, tak u vidím.
Mě se to moc nezdá jako silikon, protože při odmašťování benzínem to pouští černou barvu.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 18:38    Předmět: Citovat
Obyčejnej vteřiňák. Běžně se s ním lepěj i O kroužky. Prodávaj to takhle i třeba v Gumexu.
Chemoprén a epoxid je už z podstaty blbost.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 18:43    Předmět: Citovat
Jo Okroužky se lepí vteřiňákem k tomu přiloženým na kolmém řezu . Je tam v sadě i pravítko .
jamich
Založen: Dec 22, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 19:19    Předmět: Citovat
Napadlo me pouzit lepidlo urcene k lepeni dusi cyklistickych kol
jenicek
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 19:55    Předmět: Citovat
Laughing Ty asi nebudeš cyklista, viď?
Pokud je to opravdu guma, pak ten vteřiňák.
Pokud je to silikon, pak ten "drahej" vteřiňák od Loctite, protože v místě slepení to u normálního vteříňáku ztvrdne, což gumě nevadí ale silikon je náchylnej na hrany a praskliny.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Silikon nejde lepit žádným CA bez speciální úpravy povrchu např. primerem (ale ani to pak moc nedrží).
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 20:13    Předmět: Citovat
No nevulkanizovanou gumu pěkně prolne s duší . Laughing
matahari
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 22:58    Předmět: Citovat
Jednou hodně dávno jsem byl na brigádě ve firmě, kde se opravovaly čerpadla, např. odstředivé-několikastupňové, které dodávaly tlak kolem 20MPa, ale i jiné. Tam se vyráběly kruhové těsnění tak, že se na kotoučové brusce zbrousily na každém konci styčné plochy do ztracena, aby byly co největší a na lepení se použil chemoprén nebo alkaprén. Možná měly v sobě ještě neekologické rozpouštědla, nebo jiné přísady, než co tam je dnes.
Slepil jsem to vteřiňákem, který sice na styčných plochách ztvrdnul, ale drží to a po obvodu to těsní.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 23:03    Předmět: Citovat
Chemopren sa robil kedysi s toluenom, ale uz ho tam nedavaju (asi kvoli fetakom).
