Sekundární usměrňovač SMPS
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:09    Předmět: Sekundární usměrňovač SMPS Citovat
Proč se u spínaných zdrojů používá pro usměrnění výstupního napětí z pulzního trafa jednocestný usměrňovač s jednou diodou a ne dvoucestný můstkový usměrňovač (gretz)?
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:21    Předmět: Citovat
Nastuduj si teorii flyback a forward jednočinného měniče, (nejen) na webu je k tomu moře materiálů.
Zejména u prvního typu pracuje trafo v úplně jiném režimu, než "železné" trafo u síťového zdroje.
Přehled základních typů měničů je třeba zde (stručné vysvětlení principu je v příslušných sekcích Help).
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 09 2023, 16:26, celkově upraveno 3 krát.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:22    Předmět: Citovat
Pretože sa jedná o jednočinne meniče. Pozri niekde topologie meničov. Polo alebo plný most sa potom usmernuje graetzovym mostikom. To su meniče na vyššie výkony.
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:26    Předmět: Citovat
Trochu lidové teorie . https://danyk.cz/zdroje.html
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Nejlepší je to vyzkoušet vlastnoručně. Před dávnými lety (nějaká 90 léta) z mladické nerozvážnosti, pokusil jsem se dostat z trafa spínaného zdroje pomocí diody i záporné napětí. Výsledek byl, dle očekávání, tristní.
POZNÁMKA PRO REJPALY - v té době jsem si mohl nechat o hledání informací na netu jen zdát. Vytáčené připojení, nízká rychlost atd....
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 09 2023, 17:13, celkově upraveno 2 krát.
klapac
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Dobrá, tedy jinak.
Jaký je rozdíl mezi níže uvedenými zapojeními a jaké jsou jejich výhody a nevýhody?
 Velikost:  5.04 kB
 Zobrazeno:  88 krát
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Méně závitů na sekundáru silnějším drátem, více diod, větší úbytek na nich
vs
dvakrát tolik závitů na sekundáru tenčím drátem, méně diod, menší úbytek na nich.
Naposledy upravil JirkaZ dne po leden 09 2023, 17:16, celkově upraveno 1 krát.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 11:05    Předmět: Citovat
To záleží na tom, kolik mědi se ti vejde do okénka v jádru a také jaký je převod trafa, například ve zdroji pro D zesilovač, který stavím je převod 325V/260V a vinutí s takovým převodem musím rozdělit do čtyř jader, která jsou plná.
Zjednodušeně se dá říct, že zapojení s dvěma diodama se hodí pro malé napětí a velké proudy, kdy se dvojité vinutí do okénka vejde, pak jsou ztráty jen na dvou diodách a zapojení se čtyřmi diodami na velké napětí a menší proud s nepůleným vinutím.
Zapojení se čtyřmi diodami klade menší nárok na závěrné napětí diod, což je třeba u 260V významné a při sériovém zapojení sekundárů traf to ani jinak nejde.
Těch vlivů je víc, každé zapojení se víc hodí na něco jiného.
 Velikost:  288.36 kB
 Zobrazeno:  129 krát
klapac
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 9:35    Předmět: Citovat
Mám s tím zdrojem další problém, potřebuji opět poradit.
Jde o jednoduchý zdroj symetrického napětí. V původním zapojení funguje naprosto bez problémů už léta.
Když jsem se ale pokusil upravit výstup jako zdroj kladného napětí, tak vše fungovalo pouze pokud byl k sekundárnímu vinutí připojen pouze usměrňovač. Jakmile jsem zdroj spustil s připojeným kondenzátorem (1000uF), při zapnutí okamžitě něco kleklo. Většinou šváb, někdy i některý z mosfetů.
Přitom v symetrickém zapojení s napájecím středem tam byly i daleko větší kapacity, a zdroj držel jako čert. Kde dělám chybu?
(na obrázku je červeně označen problém, ostatní jsou OK).
Díky
 Velikost:  99.66 kB
 Zobrazeno:  120 krát
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 9:42    Předmět: Citovat
Na jaké frekvenci ti ten zdroj jede?
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:27    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
jakou máš před tím kondíkem tlumivku ?
klapac
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
22uH/5A
Hill napsal(a):
Zkoušel jsem 50 a 70kHz.
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:41    Předmět: Citovat
klapac napsal(a):
22uH/5A
není to málo ?
na jakém jádru to máš ?
prohlédni si poznámky Danyka o spínaných zdrojích . . .
klapac
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 10:57    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
není to málo ?
na jakém jádru to máš ? prohlédni si poznámky Danyka o spínaných zdrojích . . .
EI40.
Mě spíš zajímá, proč to jako zdroj symetr. napětí bez problémů tahá 300W, a klasický greatz nefunguje.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Jaký tam máš diody?
Strana 1 z 4
