Zaslal: po leden 09 2023, 0:29 Předmět: Páječka - napájení 20 Voltů na USB-C
Tady je recenze na páječku, která je napájená přes USB-C ze spínaného zdroje napětím 20 Voltů.
https://www.youtube.com/watch?v=JCpTMY6LJZM
Připadá vám rozumné, aby na USB-C bylo 20 Voltů ?
Co se asi stane, když si tím omylem bude někdo chtít nabít telefon ?
A je USB-C vhodný konektor pro 20 V / 65W ?
Aha, takže podle specifikace je 20 Voltů 5 Ampér v pohodě.
To by mě zajímalo, jak to ten minikonektůrek zvládá.
A budu si teda asi dobrý pozor, co tím k čemu připojím. Přestože podle citovaného dokumentu by se zařízení měla na správném napětí spolu domluvit. Už to vidím, jak žluťásci dodržují všechny potřebné protokoly. Zlatý voči...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 09 2023, 23:56 Předmět:
USB-C konektor je pre 5A poddimenzovany. Kontakty maju velmi malu plochu. Na 5A treba vraj specialny kabel - ale aj tak neverim, ze to bude dlhodobo spolahlive.
