jlcpcb
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 10:15    Předmět: Citovat
Zkus to. JLCPCB má online prohlížečku na gerber soubory. Přípony souborů jsou podle protelu - mají to pospané v nápovědě. Stačí to případně přejmenovat, zabalit do zipu a přetáhmout do objednávky. Pokud se objeví plošnák správně v prohlížeči, tak je tam odkaz, kde vyskočí pokročilejší prohlížeč a tam se nechají vypínat jednotlivé vrstvy a dájí se zkontrolovat díry. Problém může být formát palce x milimetry.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 10:50    Předmět: Citovat
Kolik teď stojí v JLCPCB 1dm² dvouvrstvé DPS s oboustranným potiskem? Přibližně.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 11:14    Předmět: Citovat
5ks dvouvrstvych 100x100mm stoji $2. U vetsich desek pocitaji nejake priplatky, ale neni to nijak tragicke. Natukej tam pozadovane rozmery a hned se ti to ukaze.
Maji ted nejakou akci kdy za stejne prachy dostanes 5ks osmivrstvych desek 50x50mm. Chystam se to vyzkouset.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 11:32    Předmět: Citovat
Já jsem totiž poslal do Čemeba výrobní přířez cca 38x46cm, vyskládal jsem na to asi 40 DPS a oni na mě vypálili cenu 11.000Kč včetně DPH.
To už je prostě absolutně za hranou všeho ekonomického, i když zákazník si DPH odečte.
termit256
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 12:18    Předmět: Citovat
U jlcpcb jedna takova deska vyjde na cca 800,- pri odberu 5ks (mensi serie nedelaji) to uz je opravdu dost rozdil.
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 18:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zkusils někdy CEA Kunštát, nynější Gatemu? Bývali hluboko pod cenou Pragoboardu, dokonce byli levnější než Přelouč, dokud fungovala a kde jsem měl protekci. Smile
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Zkusím všechno.
Moje oblíbená "obchodnice" z Čemeba je patrně už podruhé na mateřské, protože tohle by si snad ani nedovolila. Tak jsem vyfasoval novou, mladou a nadějnou, a ta vypálila cenu za přířez v základu z 4500 na 7500 a vůbec se s tím nes...e.
Nová doba.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 21:36    Předmět: Citovat
GATEMU můžu doporučit. Po registraci je dostupný online kalkulátor ceny.
Stačí nahrát data a naklikat parametry. Pokud na desce není nějaký špek, tak cenu dodrží. Většinou se vyplatí vyrobit 4+ ks, vychází jen o trochu dráž než 1ks.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 15:00    Předmět: Citovat
No na tu matematiku Gatemy se musím podívat, protože momentálně Čemebo 360x460mm má stejnou cenu jako za pool u Gatemy, ale já nepotřebuju posílat sestavy DPS nařezaný na můstky, klidně to rozdělím.
Pak jde o to, kolik bude stát třeba 10ks dvouvrstvých DPS s oboustranným potiskem (to je většinou drahý) 100x100mm a ještě s jinou nepájivkou, než zelenou.
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 15:09    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Zákazníci Ti zkoumají kromě funkčnosti i estetiku desky? Jo, tak to už jsem jednou zažil, v nový sérii se změnila barva součástek protože jinej dodavatel a německýmu zákazníkovi to nešlo pod fousy. A taky jsem jednou vyslechl dotaz proč je laminát desky modrej, když před tím byl červenej. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st únor 15 2023, 15:11    Předmět: Citovat
Jo, tohle jsou otevřený moduly jen na základním držáku třeba na DIN či plastu na šroubky.
