Sencor SLE3212M4 firmware
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 14:29    Předmět: Citovat
No áno je to SLE3210 lebo jedine ten mi zobralo. SLE3212 ignoruje a ten tam nemôžem nijako dostať. Jednoducho ho neberie. Neviem kde robím chybu ale od začiatku sa mi to nedarí a ten SLE3210 zobralo na prvý krát bez problémov. A keď tam chcem rovnakým postupom nahrať originál tak nič.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 14:36    Předmět: Citovat
Ak nahrávaš tam fw z môjho odkazu, tak to je priamo náplň pre 25Q64. Musíš ho nahrať v programátore.
Pozdravuje Vás Martin
STEPCO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 14:47    Předmět: Citovat
Ja to nahrávam cez USB. Taký nemáš čo sa dá nahrať cez USB ? Ďakujem.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:02    Předmět: Citovat
Nie.
STEPCO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:06    Předmět: Citovat
Tak mám smolu. Programátor nemám.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:15    Předmět: Citovat
Nebývaš niekde poblízku VT?
STEPCO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 15:45    Předmět: Citovat
Nie ďaleko. Pri Trenčíne.
KUBO
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 16:02    Předmět: Citovat
Napíš mi do SZ adresu, pošlem ti naprogramovaný obvod a len ho prepájkuješ.
KUBO
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 15:50    Předmět: Citovat
TU som upol firmware pre SLE3212M4, ktorý sa dá nahrať cez USB.
STEPCO
PříspěvekZaslal: po leden 09 2023, 16:10    Předmět: Citovat
Ďakujem Kubovi, že zohnal FW ktorý sa dá prehrať cez USB. Televízor už beží bez problémov. Ešte raz ďakujem za snahu a ochotu pomôcť.
BcoJacob
Založen: Dec 22, 2024
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 23:13    Předmět: Citovat
STEPCO napsal(a):
Ahoj, zkouším štěstí, jestli ten firmware ještě někde nemáš. Uložto link už nefunguje. Díky moc
BcoJacob
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2024, 23:21    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
KUBO
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2024, 9:35    Předmět: Citovat
BcoJacob poslal som ti SZ.
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 9:53    Předmět: Citovat
Prosím Kubo, máš ještě FW přes USB na tento typ? Dík
KUBO
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2025, 11:27    Předmět: Citovat
mi-ro máš SZ
Strana 2 z 3
