jlcpcb
IDKFA2022
Zablokován
Založen: Dec 26, 2022
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:06    Předmět: jlcpcb Citovat
Ahoj, včera jsem zkusil poprvé tuto službu, a dostal jsem odpověď, kde byla - mimo jiné - tato věta:
"And meanwhile, it seems that there is no drill layer in the Gerber file as well."
Co je za problém? Gerbery jsem vyexportoval přesně podle návodu...
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:22    Předmět: Citovat
Máš tam aj súbor .drd?
E.A.G.L.E. - Generating Your Drill File
1. Select the CAM Processor tool at the top of your interface or select File » CAM Processor to open the CAM processor dialog.
2. You now need to load a drill CAM job to get things started. Select File » Open » Job, and in your default EAGLE cam folder select the excellon.cam file, then select Open.
3. you'll now have a single Generate drill data tab available, which will grab the data from layers 44 Drills and 45 Holes, just what you need. Select the Process Job button to generate this file.
Naposledy upravil PotPalo dne so leden 07 2023, 11:31, celkově upraveno 2 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:23    Předmět: Citovat
Dal jsi do raru s gerber daty i soubor .drl (vrtání)?
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Čo je DRL? Mám tu poznačené že DRD sú diery, potom to generuje aj DRI čo sú iba nejaké parametre k vŕtaniu, ktoré tuším nieje treba. Ale DRL, to neviem.
@Jezevec: Ako vieš že do raru? Mohol mať aj zip. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 11:48    Předmět: Citovat
drl - Drill data (vrtání) a je jedno jestli rar nebo zip nebo jiný komprimovací program co podporuje jlpcb.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 12:04    Předmět: Citovat
Aha, vlastne jlcpcb podporuje aj rar. Niektoré online gerber viewery podporovali iba zip, tak ma to zmiatlo.
Mne export dier z eagle do gerberu (excellon.cam) vytvorí iba súbory dri a drd. Gerber vieweru stačí iba drd, tomu dri píše že neznámy formát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 12:11    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 12:50    Předmět: Citovat
On to prasí v Altiu...
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 13:29    Předmět: Citovat
Ako vidím, tak v gerberi si lietajú koncovky ako sa im zachce. Predtým bolo pre diery u JLCPCB použité DRD, teraz je XLN, a Jezevec má DRL.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 20:35    Předmět: Citovat
Tady je spíš otázka, zda je nezmátlo, že ty "díry na vrtání" mám jako PADy. 🤔
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 20:38    Předmět: Citovat
Těch Gerber formátů je víc verzí a revizí, je třeba si ujasnit, podle které se jede.
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 22:05    Předmět: Citovat
IDKFA2022 napsal(a):
Aké "nezmátlo"?! Gerber je súbor viacerých súborov (môžu byť v ZIPe), v ktorom každý určuje jednu vrstvu, či je to cín, alebo lak, alebo tlač na vrchu, alebo diery. A keď tam pre diery nemáš súbor, alebo v ňom žiadne diery niesu, tak tam skrátka niesu. A na to ťa upozorňujú. Máš tam súbor pre diery? Akú má koncovku? V čom to robíš? Ako to exportuješ do gerberu? A majú tie PADy vôbec diery? Ono totiž existujú aj PADy bez dier, iba plôšky.
IDKFA2022
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 4:47    Předmět: Citovat
Jak si můžu nastavit nějaký "vyrovnání" aby ty díry byly mezi sebou v rovině?
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 9:06    Předmět: Citovat
Já Ti do toho nechci kecat, ale čínan není blb.. Když napíše, že tam není vrtání, tak tam není. A když to s ním nebudeš hned řešit, tak to dá do výroby bez vrtání. Zaplaceno má, tak udělá co má. Řešte klidně dál formáty, ale tazatel musí řešit problém. Gerber si neposlal, ale jestli tam ty díry jsou, přece vidíš už v rom jejich online viuweru (dírou prosvítá kříž). Například v Kicadu se vrtání generuje samostatně, předpokládám tedy, že i v tom programu, v čem maluješ ty. Ruzné přípony vrtacích souborů jsou z důvodu několika formátů uložených dat (absoulutní souřadnice, posun od předchozí díry, atd.).
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 9:18    Předmět: Citovat
Umí číňan Gerber data ze starýho Orcadu 386+? Tam je snad na vrtání Excellon formát s příponou NCD. Já že bych potřeboval pár desek, co mi dřív dělala Gatema.
