UPC zalozny zdroj Armac O/650E/LCD- nenabehne
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 17:48    Předmět: UPC zalozny zdroj Armac O/650E/LCD- nenabehne Citovat
Ahojte. Na uvedenom zaloznom zdroji po zapnuti len blikne predny display a cvakne rele. Zdroj sa rovnako sprava aj pri zapnuti do 230V a rovnako aj ked ma ist z akumulatora. Na akumulatore som nameral 14,3 V. Ten si myslim, ze bude OK. Zariadenie je stare cca 3 r. Poradte mi prosim kde merat, a ako odskusat tie relatka na DPS.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 19:58    Předmět: Citovat
Zmeraj elyty (ESR).
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 20:54    Předmět: Citovat
Ten akumulátor je určitě dobrý i při zátěži? Často se jeví napětím ok a při pokusu o start UPS padne.
Internet - metla lidstva
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 8:24    Předmět: Citovat
V pondelok budem vediet otestovat akumulator, kondiky idem pomerat.
lipko
PříspěvekZaslal: so leden 07 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Kondiky na ESR su OK.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 17:39    Předmět: Citovat
Ahojte. Este k zisteniam a nameranemu stavu. K nefunkcnosti zalozneho zdraja doslo po vypadku elektriky v sieti (bez blizsej priciny). Meranim mosfetov MT 3203, som zistil jeden v skrate, mozno daka spicka v sieti ho poskodila. Idem skusit zistit daku dostupnost , pripade nahradu.
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 17:53    Předmět: Citovat
Spicka v sieti sa do FETu nemoze dostat.
U APC som tiez videl parkrat odpaleny MOSFET, ale tam indicke deti nedotiahli skrutku na chladici.
lipko
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2023, 17:58    Předmět: Citovat
lipko
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Ahojte. Vadne mosfety som nahradil IRLB8742 a zalozak funguje.
