Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17925 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá leden 06 2023, 1:39 Předmět:
To globální oteplování asi bude pravda. Včera, tedy 4.1.2023 nám vykvetla "První zbraň hromadnýho ničení v dějnách".
Jiný roky kvetla na přelomu koncem února až v březnu.
Foceno za úplný tmy.
Pred sto rokmi by k tomu na bastlirne bola porebná asi samostatná rubrika.
Jediný, co mě překvapilo, byla ta ČESKOSLOVENSKÁ pračka s ohřevem vody na plyn. Plynový absorpční ledničky jsou dodneška ve výbavě karavanů/bydlíků, kde jsou dokonce kombinovaný ohřevy na plyn/elektriku, viděl jsem dokonce absorpční ledničku spalující ve speciálním hořáku s "knotem" ze skelný tkaniny technickej parafín. Ten se samozřejmě musel denně doplňovat v podobě takovejch "pelet" do zásobníku, kde si ho ten plamínek i sám přihřejval a tavil. Rádio s termoelektrickým generátorem už se tady probíralo v souvislosti s ruskýma "tajgaprijomnikama", pro TEG je úplně fuk, jestli ho ohřejvá plamen petrolejky nebo plynu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 861 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá leden 06 2023, 8:52 Předmět:
samec napsal(a):
Jak sa tým kolesom brzdí? Videl som v preplnenom vlaku, ako tým kolesom podgurážení mladí ľudia točili jedným aj druhým smerom a nič sa nedialo.
Tak ono to kolo brzdí pouze jeden podvozek (čili dvě nápravy) z celého vlaku a pokud to byl ten samý vagon jako na obrázku, tak ty kotoučové brzdy proti špalkům na klasice moc slyšet nejsou a ani na jízdních vlastnostech se to za jízdy moc neprojeví. Něco jiného by bylo při úplném zastavení , když by tu brzdu zatáhli "na krev", to by mohl jít ten podvozek do smyku a skončilo by to plochami na kolech a tím známým "dupáním"
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 495 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá leden 06 2023, 9:19 Předmět:
Obrázek Tesly s na zádi naroubovanou benzínovou elektrocentrálou jsem napřed chtěl dát do vtipů, jenže ono to zas tak vtipné není, protože je to údajně z Ukrajiny, viz článek ZDE
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19588 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 06 2023, 10:04 Předmět:
samec napsal(a):
Bizarní využití svítiplynu: Pračky, ledničky, auta s balóny, ale i rozhlasové přijímače...
Se svítiplynem souvisely i první francouzské televizní kamery René Berthelémyho - vyráběla je totiž společnost CdC, která začínala jako výrobce plynoměrů, později elektroměrů, a nakonec rozšířila své aktivity až k přenosu obrazu.
Plyn nakonec posloužil i k optickému přenosu zvuku. Modulace plamene plynového hořáku nestačila pro srozumitelnost ani v angličtině. Tak to Bell a Tainter zkusili se slunečním světlem a soustavou čoček (celkem 4 US patenty), modulovali světlo zrcátkem na membráně mikrofonu, tím se dovolali i přes 200 metrů. Ale jak se zatáhlo, bylo po spojení. Tak Slunce zkusili nahradit plynovým hořákem s Auerovou punčoškou a části optiky velkým parabolickým zrcadlem i u vysílače (původně byl v parabolickém zrcadle jen selenový článek přijímače), ale s tehdejšími technologiemi se úspěch nekonal.
Ve světě prý bylo zaznamenáno několik dalších pokusů o využití svítiplynu ve světelné spojařině, ale žádný nevedl k prakticky použitelnému výsledku (rozumějme: hromadně zpeněžitelnému, pro začátek zejména vojensky). Tím spojaři o svítiplyn ztratili zájem.
Ovšem ani tehdy nebylo na novinové zprávy spolehnutí, zvlášť, když autor článku o technice neměl ponětí, nechal si něco nakukat a ještě to potom nadšeně, tendenčně, k větší slávě národa či jednotlivce, prostě blbě, napsal. Tento proces, na rozdíl od svítiplynu, přežil dodnes.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7651 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá leden 06 2023, 14:07 Předmět:
Ten laptop je obdoba nějakého 15+ let starého kýble polepeného rychlými pruhy a rourou od kamen místo výfuku. Prostě tuning _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: pá leden 06 2023, 15:08 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
..... Prostě tuning
Já mám podobně u jednoho počítače polepenou almaru. Tu bednu mám už cca 15 let a má už několikrát měněný střeva. No a když k při výměně byly nějaký lepítka, tak jsem jen přidal...
Takže se tam potkává Intel i AMD apod. I licence na winXP. Dokonce tak je i pár nálepek od banánů _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Zaslal: pá leden 06 2023, 15:47 Předmět:
dobrman napsal(a):
Jako malí jsme to taky lepili všude možně Dole a Chiquita. Víc si nevzpomenu.
No a kdo chtěl být v 80. letech in, tak měl na lednici velkou stříbrnou samolepku LIAZ. Zejména v restauracích a barech. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Jako děcka jsme chodili žebrat samolepky na automotodrom v Brně. V době tréninků se tam dalo celkem snadno dostat děravým plotem. A tak jsem měl svý kolo polepený ledasčím, co jsem ani nevěděl, co to je 😁
V případě Ortela... Ortelu... (Ortele?) bych uvažoval jen o záměru, bez přívlastku "umělecký".
Vypadá to jako praktické cvičení v CorelDraw! ver.3 asi tak z roku 1993.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
