LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  Další
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:07    Předmět: Citovat
Zdravím přátelé.
Mátě někdo zkušenost z LED žárovkami (patice E27), u kterých lze pomocí ovladače nebo mobilu nastavit barvu a intenzitu světla? Zajímá mě, zda si to nastavení žárovka pamatuje i po vypnutí proudu?
Např. https://www.svet-svitidel.cz/nedis-wifilw13wte27-led-stmivatelna-zarovka-e27-9w-230v-wi-fi-2700-6500k/
https://www.svet-svitidel.cz/led-zarovka-vintage-e27-7w-230v-ledvance/
Díky.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 21:26    Předmět: Citovat
Mám doma dve. Blitzwolf a nejakú noname. Obidve si stav pamätajú.
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 15:13    Předmět: Citovat
Všiml jsem si, že u některých Cob led pro závit G9 na 220V není žádná elektronika, usměrňovač, prostě nic viz příloha. Zajímá mě nebude taková ledka blikat nebo bude to vůbec fungovat?
Cob
 Velikost:  245.15 kB
 Zobrazeno:  137 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 10 2022, 23:54    Předmět: Citovat
No 50Hz blikání bych očekával, na osvětlení WC to může stačit. Jinak Retlux je šmejd z Planeo elektro, ne?
milavla
PříspěvekZaslal: ne září 11 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Hydrawerk je to možné, že to prodává Planeo elektro, ale mají to i v Emosu a na Aliexpress je toho také plno.
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 15:07    Předmět: Citovat
Jakou led žárovku E27 9-12w s dobrým chlazením do lustru
už mě nebaví je pořád měnit Wink
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Nějakej Osram / Ledvance? Nutno zvolit nějakou LED žárovku, která má udáno 25000 hodin a 100 000 cyklů životnosti...
https://www.ledvance.com/professional/products/lamps/led-lamps/led-lamps-with-classic-bulbs/dimmable-led-lamps--classic-bulb-shape-c6686?productId=106211
https://www.kupzarovky.cz/ledvance-parathom-led-classic-a-100-fr-14-w2700-k-e27-4058075594227-p-101422.html
Je možný, že výrobce kecá, ale pokud vydrží polovinu slibované životnosti, tak to furt bude pěkných několik let. Jinak otevřené stínidlo na lustru se velmi doporučuje.
Mám dost podezření, že nikdo jinej než LEDVANCE už kvalitní LED žárovky nevyrábí. Snad Philips není zlej, ale on nabízí akorát 15000 hodin a 50000 cyklů. Zatím jsem ho nikdy nekoupil domů. Mám ho akorát v práci v malé lampičce, kterou svítím jen málo. Je tam asi od roku 2019.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 19:43    Předmět: Citovat
Já jsem zvědavej, kdy mě klekne moje první 230V ledka, co jsem měl kdy v ruce. Je to E27 s destičkou plnou ledek na plošáku co svítí do strany a dá se po zašroubování do objímky natočit asi o 90 stupňů.
Dostal jsem ji kdysi na prezentaci u německýho dodavatele Bopla, v tý době byly 230V ledky naprostý nóvum. Odhadem cca 20 - 22 let. Sice toho zas tak moc nenasvítila ale počtů zapnutí a vypnutí bude mít opravdu hóódně.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Přesně tuhle jsem měl venku na baráku snad 10 let, potom jsem jí vyměnil za silnější.
Hydrawerk
Jakej má příkon a svítivost v lumenech?? Jinak kdysi byly LED žárovky dosti drahé a poctivé. 13W LED žárovka mohla stát klidně 1000 Kč před cca 8 lety.
milosak
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 20:23    Předmět: Citovat
Teď shánim E27 se soumrakovym senzorem, k mání jsou 10-12 W ale pouze
teplota max. 3000 K , venku by se mi zamlouvalo aspoň 4000 nebo i více, nemáte
někdo z vás link ???
milosak
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Hydrawerk
jestli to bylo na mě, žárovka měla 5 W, svítivost už nevim - moc nesvítila Very Happy
Lukas-1
Založen: Oct 12, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 9:44    Předmět: Citovat
Ahoj, rozhodl jsem se doma provést výměnu klasických žárovek s wolframem za LEDky. Snažil jsem se v problematice sám zorientovat, ale pořád nevím, od koho to dnes vlastně vzít…
Do rustikálních lustrů Kolarz Nonna chci osadit žárovky E27/7W a 11W. Do ložnice potřebuji pár malých bublin se závitem E14, stejně jako v předchozím případě se jedná o otevřené baňky. Doporučíte něco solidního? Více než cenu upřednostním fakt, že je to vyrobeno poctivě a v nějaké civilizované zemi, ideálně přímo v EU. Z Číny se snažím kupovat už jenom ten čaj. Very Happy Zkusmo jsem se zastavil v pár obchoďácích a z dříve seriózních značek (Philips, Osram atd.) zbylo seriózní už je to přiznání, že „své“ LED zdroje vyrábí v Číně. Very Happy Seriózní proto, že tu zjevně existuje řada firem a firmiček, které se hrdě prezentují, jako rádoby tuzemští „producenti“. Ale tak naivní, abych věřil tomu, že v nějaké Poslední Lhotě vyrábí komplet světelné zdroje ve všech myslitelných výkonech i paticích nejsem. Very Happy
Na chodbách a v koupelně mám uzavřené stropnice. Nesvítí hodiny v kuse, přesto uvažuji o tom, že z nich zachovám jen kryt a sklo. Střeva s paticemi na E27 plánuji vykuchat a na jejich místo chci osadit takové ty kruhové LED moduly s neodymovými magnety. Nahrazoval jsem v práci dnes už asi nesehnatelnou trubici s hodně specifickou paticí a vyřešil to právě tímhle. Líbí se mi, jak je to jednoduché, svítí to jen tam, kam je potřeba, tedy dolu. LED čipy jsou navíc dále od sebe a tak se jistě lépe chladí, než když jsou zbytečně nahečmané a ještě zavřené v nějaké baňce. Ani tady si nejsem jistý tím, co, kde a jakou značku koupit.
Poslední k náhradě jsou tenké trubice v kuchyni (Osram HE21W/830), ty jedou skoro nostop. Zajímavé je, že za celou dobu co bydlím (12 let), jsem ji měnil snad jen jednou. S ohledem na nasvícené hodiny mají neskutečnou životnost.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 11:12    Předmět: Citovat
Do lustrov s otvorenym tienidlom kup nejake mliecne filamentove (jedine tie svietia vsetkymi smermi) OSRAMy alebo PHILIPSy. Nic viac europske nenajdes.
Ziadne LED moduly ako nahradu E27 neodporucam. Ked sa to vyserie, tak si vyrobis problem. E27 vymeni hocikto za 2 minuty a nahradnu kupi aj v potravinach.
Lukas-1
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 13:16    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Já měl za to, že nějaká výroba LED je snad i v Polsku, proto se ptám. LED Osram a Philips se komplet vyrábí v číně, díval jsem se na X krabiček i těch zde chválených Ledvance... Přišlo mi to všechno na jedno brdo, patice je stejná a plastová, vypadá to, že padají z jedné linky. Jediné halogeny Osram jsou ještě z Německa, tedy podle toho co jsem měl zatím v ruce.
rnbw napsal(a):
Na povolení třech drátů ve wago a přicvaknutí magnetického modulu ke kovovému šasi nevidím vůbec nic složitého, natož problematického. Zvládne to prakticky kdokoliv. Kdybys ten kroužek měl někdy v ruce, tak mi dáš za pravdu, je to velmi elegantní řešení. Nějakou práci dá jen to prvotní přestrojení, neb je třeba vykuchat původní patice, ale následně už je to srovnatelné s výměnou žárovky. Navíc dobře chlazený kvalitní LED modul by měl na takovém místě vydržet mnoho let, takže k němu už téměř nepolezu.
Co se nákupu týče, tak já to mám doma tak, že mám vždy v zásobě náhradní zdroje, pokud něco vyměním, tak to hned dokoupím. A tyhle kruhové moduly nejsou zase tolik nedostupné, ve večerce je fakt nekoupím, to máš pravdu, ale v prodejně elektromateriálu ano.
Strana 22 z 24
