Kódy pro nově občanské průkazy s čipem
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 9:16    Předmět: Kódy pro nově občanské průkazy s čipem Citovat
Nechal jsem si udělat novou občanku a při vyplňování žádosti mi ženská za přepážkou vrazila do ruky papír kde je řeč o kódech BOK, DOK, IOK. Mám si to prý rozmaslet a až si půjdu nový průkaz můžu, pokud pokud chtít si nastavit piny BOK, DOK, IOK. A taky mi řekla že prý ten system pro který mají piny sloužit ještě není funkční.
Má smysl si něco takového nastavovat? Chtěl jsem si o tom něco nastudovat ale asi vlastně ani nechápu k čemu je to dobré, nějaký popis je zde https://info.identitaobcana.cz/eop/OchranneKody.aspx
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 9:27    Předmět: Citovat
Taky mám novou občanku a aktivovat kódy jsem nechtěl - prý to jde pak udělat dodatečně.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 9:34    Předmět: Citovat
Pokud nepotřebuješ mít datovou schránku, tak se na to vyprdni. Ale projdi si možnosti do budoucna (nastavit to můžeš kdykoliv a ne hned teď) a možná ti to vyjde jako vyhovující.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 9:49    Předmět: Citovat
Mám to už asi tři roky, použil jsem to párkrát na přihlášení k datovkám, nebo různým úřadům. Nevýhoda je mít tu čtečku, kterou mám v PC, ale jinde moc není. Přešel jsem ale na MojeID, kde mám bezpečnostní HW klíč do USB. To je daleko univerzálnější. Jinak to používám všude možně, na datovky, jak jsem už psal, pro přístup do katastru, na správu domén atd...
Vlastně už ani nevím, kdy jsem musel fyzicky na nějakej úřad, když pominu fyzickou výměnu občanky a řidičáku, ale to se brzo už taky stane minulostí.
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 9:51    Předmět: Citovat
Význam kódů nedokážu teď okomentovat. Není to jen o datové schránce, pomocí eobčanky se dá přihlásit do systémů, kde bankovní identita nestačí
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 10:30    Předmět: Citovat
Ty kody jim tam nejake rekni, az prijdes domu v pohode si je v softu ktery k tomu je zmenis. Osobne to moc nepouzivam, jsou ale nektere veci kde je prihlaseni jinym zpusobem problematicke jako napr. portal vzp kde maji tech moznosti prihlaseni pomerne malo, nebo si bez toho nezridis majetkovy ucet kde zas pozaduji vyssi uroven overeni nez poskytuje bankovni identita nebo certifikat. Nemusis pak behat do csob a platit za to. Na zrizeni datovky to nepotrebujes.
sr71
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 19:44    Předmět: Citovat
Byl jsem si tedy vyzvednout novou občanku s tím že si teda nechám nastavit nějaké ty kódy. Už minule při vyplňování žádosti se mě bába za překážkou ptala zda mám datovou schránku protože k tomu je potřeba. Datovou schránku mám, jenže dnes při vyzvedávání dokladu mě zase ženská říká že datovku nemám protože ji v systemu nevidí. Chvíli jsem to nechápal já ani ona, nakonec jsme zjistili že sice dat.schránku mám, ale ne jako fyzická osoba ale jako OSVČ (přitom jsem "Osvč jako fyzická osoba), takže mě kody nastavit nemůže. že prý bych si musel zařídit ještě jednu datovou schránku. Máte s tímhle někdo zkušenost? Je to opravdu tak? Proč 2 datovky?
Takže jsem odešel jen s občankou bez kódů (ještě mě tvrdila že bych si musel domů pořídit čtečku dokladů - vůbec netuším na co, když jsem ji doteď nikdy nepotřeboval. Shocked
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Ano, tak to prostě bolševik "stanovil" (ten bolševik, co ho živí daňoví poplatníci).
Neboli Venca Vopršálek ovčan je něco úplně jinýho než Venca Vopršálek OSVČ. Viz taky třeba tady nebo přímo u žáby na prameni.
Ale pochopitelně jen u DS. Jinde (když se jim to hodí), to nerozlišují.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:06    Předmět: Citovat
Ty kody mi dali i bez datovky a datove schranky jako osvc mas opravdu dve.
Proc to opravdu tezko rict, nejspis to bude mit neco spolecneho s tim, ze tento genialni system provozuje dementni ceska posta a jejich superschopni IT specialiste.
Uz jen to, ze tahle prasiva organizace je tak efektivni, ze za vicemene poslani mailu chteji 10kacek svedci o mnohem.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 20:32    Předmět: Citovat
Asi budeš mít i jako OSVČ druhou občanku, ne? Právní systém této republiky nerozlišuje identifikaci mezi občanem, co podniká jako OSVČ a tím, co nepodniká. Je to stále stejná fyzická osoba a OSVČ se rozlišuje jen pro kontrolu v podnikání (majetek, auto apod.). Tohle teprve budou ještě spravovat stejně jako povinnost datové schránky pro ty, co přerušili činnost OSVČ, protože jim Živnostenský úřad jinou možnost jako ukončení nenabízí. Až po určité době mohou žádat o úplné ukončení, ale to má smysl až po uběhnutí lhůty pro kontrolu účetních dokladů ze živnosti, z DPH a když měl zaměstnance. V těch prvních dvou případech se úřady ničeho nedovolají asi po 5/8/10i letech, takže se to dá uzavřít.
termit256
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 21:49    Předmět: Citovat
Zas pindas kraviny.
Jako OSVC mas 2 datove schranky, jednu jako podnikající fyzicka osoba druhou jako fyzická osoba. Je to tam tak i oznacene. Jsou to dve odlisne schranky, ne jedna se dvema pristupy.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 18:53    Předmět: Citovat
No a povinně ti stačí jen ta pro OSVČ , či musíš zřídit obě naráz ?
termit256
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:13    Předmět: Citovat
Jen osvc.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:15    Předmět: Citovat
Nikdy jsem nepodnikal , ale mám odložené živnosťáky . Takže otázka zní : vyfasuji povinně jednu či dvě schránky naráz ?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 19:49    Předmět: Citovat
Pozastavení živnosti není důvod k nepřidělení schránky. A na jedno Ičo jedna schránka.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
