Normalni clovek to nakresli hezky rovnou za uplne stejny cas jako zprasene. Uz minule jsem ti psal, ze schema mas otrocky obkreslit 1:1, kazdy lom cary, umisteni soucastky apod. a bude to v pohode.
S tim pouzitim autorouteru to bylo mysleno jako vtip. Ten je na tohle vicemene nepouzitelny.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32057 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 01 2023, 18:22 Předmět:
IDKFA2022 napsal(a):
"Když se podívám na ten zprasek..."
Netvrď mi, že sis nikdy nekreslil poznámky od ruky.
Protože smysl tohoto výkresu bylo pouze pro účely návrh PCB pospojovat součástky.
Načrtnout schema > navrhnout PCB > pak až udělat "hezký schema".
A snad ti nemusím vysvětlovat, že rozdíl je mezi dokumentací pro seriovou výrobu, kde je ČAS, PENÍZE a hlavně DŮVOD to mít fakt hezké... a věcma pro osobní potřebu (opět zdůraznuji, že teď je hlavní cíl mít plošák se výrobě).
Pak to můžu nakreslit tak, aby nějaký pan profesor - milovník starých pořádků - z toho měl hezký pocit...
V současné době je to jako počítání s logaritmickým pravítkem.
Ano, když si čmárám, čmárám jak mi to padne od ruky. Ale NEŽ ZAČNU NĚCO DÁL PODNIKAT, PŘEKRESLÍM SI TO DO PŘEHLEDNÝ A USPOŘÁDANÝ PODOBY - proč? Protože na tý přehlednější podobě, kde si nechám dostatek místa i pro případný úpravy, mi taky vylezou případný chyby, kterejch jsem se dopustil v tom prvotním návrhu - a taky se nemusím bát ho někomu ukázat, abych mu nemusel zdlouhavě vysvětlovat nějaký motanice. Zároveň, i když ty si to nejspíš nemyslíš, se podle hezky namalovanýho schématu daleko líp navrhuje i DPS! Ty si totiž myslíš, že přehlednější schéma se dá nakreslit podle DPS, jenomže to je právě jeden z tvejch nejhorších kopanců - deska se navrhuje podle úplně jinejch zásad, než podle jakejch se kreslí PŘEHLEDNÝ schéma. A jestli si myslíš, že podle zprasený kresby schématu navrhneš lepší DPS než podle finalizovanýho a přehlednýho schématu, tak to nám všem ostatním teda nejdřív budeš muset dokázat. Neznám totiž nikoho, komu by se to kdy v historii podařilo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
EKKAR: Dobrá... pak asi byla úvaha "Schema jen načrtnu, aby program věděl jaké součástky má spojit > pomocí autorouteru si nechám udělat plošák > až bude plošák hotový, udělam hezke schema" špatná.
Mě nejde o to vo*ebat svoji práci. Ale považoval jsem autorouter za lepší řešení, než lidskou práci. Nešlo o pohodlnost.
Autorouter je pouitelny maximalne tak na nejaky blikac s ledkami na vanocni stromek ale rozhodne ne na tohle. Proc, si precti v priruckach ktere ti tu lidi v nekterem z vlaken jez si zde k tomuhle zalozil nalinkovali. Nikomu se to nebude chtit vypisovat, protoze je to jak hrach na zed hazet.
Hlavně u toho posledního "https://ibb.co/2c10jKB" si říkám, jak mi to má pomoci k lepším PCB? Mám si "uvědomit" že mám dané součástky podobně seřadit i při designu PCB?
Mohu se ti omluvit, že neumím pracovat s programem, který jsem předtím nikdy neviděl, pokud chceš.
Sice to nebylo na mě, ale nemusíš se omlouvat za něco, co nevíš. On měl spíš na mysli to, že účel světí prostředky, takže než se mořit (i nás, s prominutím) s nějakým kanónem na vrabce typu Altium, tak je někdy lepší použít něco jednoduššího, třeba v takovém Sprint Layoutu by tohle bylo vyřešené asi za deset minut jednou provždy, a to i v demoverzi (ta neukládá files, já to řešil tak, že jsem si udělal screenshot, který jsem pak dál zpracoval v GIMPu do potřebných parametrů). Za tohle ti nikdy nikdo rozumný "hlavu neutrhne" ani na škole, ani v životě.
To pochopíš až ve chvíli, kdy to uděláš, kdy si to tak zkusíš. U papíru plynou myšlenky jinak, a navíc kdo nic nedělá nic nezkazí… bez chyb to nejde. Těch papírů bude víc (a navíc mají pravdu, opravdu je to tak, že kdo navrhuje DPS profesionálně, nebo aspoň na nějaké znalejší úrovni, autorouter nepoužívá a dělá to manuálně, protože on je ten autorouter opravdu k ničemu).
A někdy je to i tak, že to jde lépe když je těch myšlenek celkově míň. Někteří lidé vědí, že "ráno je moudřejší večera" a že když nad něčím usilovně přemýšlí za každou cenu, tak je řešení v nedohlednu, a že pak přijde okamžik, kdy se na to člověk vykašle a jednoho rána najednou přijde řešení "samo zničehonic". Někdy (a někdy i dost často) je naše mysl proti nám a předkládá nám důvody místo způsobů (tím narážím na známé pořekadlo "Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod") , a řekl bych že tento problém máš možná taky, že jsi přemýšlivý až příliš. Někdy je dobrý prostě všechno vypnout, včetně hlavy, a jít třeba do lesa jen tak dýchat čerstvý vzduch, on je ten život pěknej i bez těch krabic, co u nich sedíme.
Naposledy upravil Mahoney dne út leden 03 2023, 8:59, celkově upraveno 1 krát.
"ěkteří lidé vědí, že "ráno je moudřejší večera" a že když nad něčím usilovně přemýšlí za každou cenu, tak je řešení v nedohlednu, a že pak přijde okamžik, kdy se na to člověk vykašle a jednoho rána najednou přijde řešení "samo zničehonic"."
Každý neurolog ti potvrdí že ve spánku a mozek zpracovává všechny informace a problémy a za b si "vyčistí cache", a proto ti umožní lépe řešit problém i následně, po probuzení.
A někteří z nich tvrdí, že je všechno jinak a mozek je jen jakýsi facilitátor, například doteď nikdo neví, kde je v mozku dlouhodobá paměť. Hele Džine, nebudeme tu z toho dělat OT neurologii, nepatří to sem.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út leden 03 2023, 10:09 Předmět:
Mozog je iba interface, pamäť a to hlavné je kdesi inde, preč... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak, zdravím. Vyznačil jsem ty "silové" spoje fialově - zatím jsem "ztučnil" jen jednu větev, pro přehlednost (ano udělal jsem to tak, že sem ty spoje přesunul do vrstvy, kam nepatří, je to jen PROVIZORNÍ ŘEŠENÍ).
Počítám, že mi to zezelenalo proto, protože ty spoje po zesílení dělaj zkraty.
Tak, a co teď? Mám teda ty silové spoje vést co nejblíže vnější hraně desky, nebo co s nimi?
A zdá se, že když posunu součástku, tak ji spoj "nenásleduje" - taková funkce tam není, nebo ji lze nějak zapnout?
Napadlo mě přerovnat ty komponenty, co potřebují silové spoje, ručně, pak odstranit existující spoje, a pak znovu pustit autorouter...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19589 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 08 2023, 9:15 Předmět:
Pořád tam vidím třívrstvý plošňák - zkus natáhnout spoj od U2 k R9 jinou cestou (například). Ono tam těch míst, kde vznikly tři vrstvy, je víc.
Přidáním další barvy ti totiž program vytvořil i další vrstvu.
To bylo v zadání přípustné?
