Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2437 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po leden 02 2023, 21:29 Předmět: NiFe články s dlouhou životností (cca 30 let i více)
NiFe aku s dlouhou životností (cca 30 let i více).
Výrobcem doporučené použití těchto článků je zejména k solárním elektrárnám. Vhodné i do extrémních teplotních podmínek. Rozsah provozních teplot od -30°C až do +60°C.
Jmenovité napětí: 1,2 V (na článek)
Nabíjecí napětí: 1,65 V (na článek)
Udržovací napětí: 1,45 V (na článek)
Koncové vybíjecí napětí při zbytkové kapacitě cca 20%: 1,15 V (na článek)
Využitelná kapacita: 80 %
Životnost: 11000 cyklů při 80% hloubce vybití
Maximální nabíjecí proud: C/2
Minimální nabíjecí proud: C/10
Optimální nabíjecí a vybíjecí proud: C/4
Samo vybíjení: cca 1% za den
Dle deklarace výrobce vybíjení těchto článků z 80% jejich jmenovité kapacity významně nezkracuje jejich životnost.
Články se dodávají suché a při zprovoznění se naplní elektrolytem což je kombinace hydroxidu draselného (KOH) a hydroxidu lithného (LiOH). Výrobcem doporučená doba pro výměnu elektrolytu v těchto článcích je každých 7 až 10 let.
Obvyklé sestavy těchto článků jsou pro cílové napětí 12V, 24V a 48V s kapacitami od 300Ah do 800Ah.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 02 2023, 22:08 Předmět:
Valdano napsal(a):
Máte s těmito články někdo zkušenost?
No, když ti odpovím, že tenhle druh baterek se používá už od první třetiny minulýho století převážně v místech, kde je důležitá co největší odolnost proti ponechání ve vybitým stavu za nízkejch teplot a co největší počet využitelnejch nabíjecích/vybíjecích cyklů zároveň s požadavkem na co nejmenší náročnost na údržbu, co si z toho vybereš? Polární stanice, bezobslužný meteorologický bóje a majáky s napájením pomocí solárních baterií, průmyslový a dopravní aplikace všude tam, kde je důležitá životnost a fyzická odolnost baterky daleko víc než malá váha = železniční osobní vozy, dlouhoživotnostní umělý družice Země, vojenský zařízení s požadovanou co nejdelší dobou mezi inspekcema, atomový ponorky ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
S těmito konkrétně ne, ale s články Ferak případně identickými"ruskými" (azbukou popsanými tj. z některé tehdejší republiky Sojuzu, kde se vyráběly). Ferak byl vstřebán francouzským Saftem a ceny se staly docela luxusními, pro soukromníka odpudivými.
Životnost skutečně desítky let při slušném zacházení, i při velmi neslušném zacházení se daly vzkřísit byť s daleka ne původní kapacitou.
Problém je u nich dost nízká účinnost a velká spotřeba destilky, což se taky prodraží.
