HP Pavilion dv2000 - nahodne sa aktivuju QuickLaunch buttons
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 21:40    Předmět: HP Pavilion dv2000 - nahodne sa aktivuju QuickLaunch buttons Citovat
Takuto zahadu som este nevidel. Nad klavesnicou su multimedialne dotykove podsvietene "tlacidla". Obcas sa samovolne niektore aktivuje (pocut pipnutie), aj vidiet ako sa napr. zapina/vypina MUTE.
Pri napajani zo siete je to velmi zriedkave, pri behu na bateriu naopak velmi caste - chvilu nic a potom kludne aj niekolkokrat za sekundu Shocked Akoby do toho prenikalo nejake rusenie z niektoreho menica.
Podla schemy to funguje na kapacitnom principe, s EC na zakladnej doske to komunikuje digitalne.
Co s tym? Skusit pridat nejake kondenzatory na napajanie?
 Velikost:  36 kB
 Zobrazeno:  122 krát
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po leden 02 2023, 21:47    Předmět: Citovat
tu iba related nota, nebudem ti špiniť do témy - mal som raz známej Leho.., pardon, Leexkrement, ktorý trpel na "samovypínanie". Krátkym snorením v eventlogu som sa dozvedel, že nejaký fantomas čas od času zmačkol práve sleep tlačítko. Genial. Noha uříznuta odrezaním sleep button akcie, rozborku bych asi nedal. Samozrejme, desaťhodinový pobyt v zapnutom stave bez OS či priamo v EFI nastaveniach, svietilo sa bez zachrápania.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 22:54    Předmět: Citovat
Na 3D3V_AUX_S5 je nejaky bordel, asi 50mV PP. Pri zmene zatazenia CPU sa tento bordel meni, obcas sa zvysi amplituda a vtedy to vacsinou vygeneruje falosny dotyk.
3D3V_AUX_S5 pochadza z LDO3 vystupu MAX8734, takze by tam v principe zvlnenie nemalo byt - len od zataze. Skusim ku konektoru vrazit nejaku keramiku, ci sa nieco zmeni.
[edit]
Podla datasheetu sa LDO3 prepina na OUT3, co je spinany menic, takze nejake zvlnenie je normalne.
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 11:48    Předmět: Citovat
100nF nepomohlo. Ale asi to rusenie ide vzduchom, staci ten panel nadvihnut (asi 1 cm a podlozit napr. bublinkovou foliou) a problem ustane. Pritom je pod nim plech (sucast palm restu) spojeny s GND.
PříspěvekZaslal: út březen 24 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Notebook sa tu valal niekolko rokov. Potom som zistil, ze je v hajzli nVidia chipset. Vymenil som dosku za Intel a problem sa uz neobjavil.
