Tyhle nože mi teda v myčce pohořely a dokupovat za tu cenu se mi nějak nechce. Jeden dokonce spadl do sifonu u dřezu a než jsem se odhodlal ho rozebrat, tak se objevila prasklina a normálně se zlomil. (To bylo dávno před myčkou) Ale lžíce jsem potkal na aukru za levno.
Nože z IKEA taky různě flekatěly, nakonec spice & soul z Kaufu jsou i z myčky bez skvrnky.
Berlinger Haus je tu v tom tématu s darovanými hrnci?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33717 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 20:02 Předmět:
Ten "prášek" je zirkoniová keramika, která se nasype na povrch modelu politej porcelánovou licí břečkou (v podstatě, prakticky tam je mnohem víc živce než kaolínu) a pak se to vypálí. Podle požadavku se to několikrát opakuje a pak se to odstředivě naplní taveninou. Po schladnutí se keramika rozbije a odlitky od zbytků forem nahrubo otryskají ocelovou ballotinou. Většina odlitků se ale navíc musí ještě zhutnit, takže se to vytluče z těch forem dělanejch "na ztracenej vosk" a odlitky se tvarujou po dalším nahřátí v zápustkovejch a ohraňovacích lisech, nože se brousej a vidličky se žlycema se lisujou do tvaru (polotovar na obojí je placatej jak plácačka výpravčího). Finále je omílání keramickýma kuželkama ve vibrobubnech a leštění - kombinace mechanickýho a chemickýho. Ťamani všecko lisujou z nerezplechu, i proto mají problémy s udržením pevnosti vydlyček nebo s tvarem žlyček - o "superkvalitnosti" jejich nožů radši nebudu nic psát, musel bych bejt sprostej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 29 2022, 20:22 Předmět:
Leje se polotovar, finální tvar se samozřejmě lisuje - v Toneru za tepla, kvůli pevnosti a tvarový stálosti. Dtto žlyce a žlyčky ... Ale on se z polotovaru rozlisovává i ten nůž, aby byly všecky kusy stejný, po ohřátí se předlisovává v zápustce a pak ostřihuje na finální tvar - na tom se pak jen nabrousí "ostří".
Ono by se to dalo celý tvarovat třeba z kulatiny Ø 20mm - nakrátit, vyžíhat, nahřát na tvarovací teplotu, vylisovat, ostříhnout, znovu vyžíhat, povrchově obrousit a vyleštit - jenomže ty přesný odlitky pomocí forem "na ztracenej vosk" zrychlujou to tvarování a šetřej materiál, kterej by jinak skončil v odpadu (a musel by z5 do hutí na přetavení). Modely z vosku se lejou do silikonovejch forem učuněnejch podle dřevěnejch nebo sádrovejch modelů. Na podobnou technologii přešli v posledních 30 letech třeba zbrojaři, kdy se tak odstředivě/tlakově odlívají do jednorázovejch keramickejch forem "na ztracenej vosk" rámy ručních zbraní, aby se o víc jak 50% snížil podíl třískovýho obrábění. Na těch přesnejch odlitkách se jen zafinišujou kluzný povrchy pro pohyblivý díly a zbytek může zvostat bez drahýho obrábění. Začali s tím Švýcaři, ale postupně to převzal skoro celej zbrojařskej svět - snad s výjimkou ruSSáků a žlutejch rybích ksichtů, jenže ti žluťáci už do toho začínají fušovat taky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tu se zase udělal z komára velbloud. I u velmi chváleného Toneru píšou:
Bez výhrad však mytí v myčce nádobí u příborů z chromové nerez oceli 17/0 nebo 18/0 doporučit nelze. Dlouhodobé či intenzivní mytí v myčce může i u příborů z materiálu 18/10 způsobit ztrátu vysokého lesku, poškodit dekorativní pozlacení příborů a vést k poškození satinované plochy.
Je to pravda. Po delší době se někde objevují fleky. Ale když jsem chtěl ukázat, jak to může vypadat, v příborníku to bylo až u posledního nože co mi přišel pod ruku. Po desetiletích mytí v myčce.
Velikost:
13.84 kB
Zobrazeno:
142 krát
_________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
