Zapojení dvou regulátorů na jeden ovladač elektrokoloběžky
Mila198
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Pokud máš jednu baterku a společnou kostru tak jasně . Je tam hall . Na YT to máš popsané Xkrát . Měla by tam být čn, čv , z . Když si tam dáš voltmetr a pootáčíš heftem , tak ti na zeleném roste napětí od nuly do 4V . Napájí se to ze zdrojů 5V z regleru .
To už jsem někdy viděl, ale neviděl jsem zapojení dvou reglů na jeden ovladač. A jak píšeš, je to napájeno z reglu, tak se bojím, aby se to nepopralo, uvažoval jsem i o tom, že bych to napájel jen z jednoho reglu, a signál bych zapojil do obou, jestli by to fungovalo. Ale pokud to nemám pohromadě, tak nemám co testovat...
Mila198
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Teď jsem dokončil zobrazení toho souboru .xls, tak aby jste ho měli k dispozici.
 Velikost:  207.52 kB
 Zobrazeno:  80 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Mila198 napsal(a):
To mě pak napadlo taky, druhej připojit jen společnou zemí a tím řídicím signálem.
Mila198
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 18:15    Předmět: Citovat
"Barvy na fotce na obrázku pro kon F jsou popsány dobře , ale jinak vypadají."
No jo BOBOBO, ale ve skutečnosti má ten můj regulátor, bez silových vývodů 15 ostatních vývodů, oproti 12-ti na vyobrazení v nabídce AE. A potom babo raď!!!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Tak se neptej . Víš co to je jedna kostra ? Těžko . Cos nalezl na YT ?
Mila198
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Nechápu tvůj příspěvek BOBOBO?! Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 22:12    Předmět: Citovat
Prostě odsud uteč , přejdi na YT tam máš 50 zapojení vývodů . Už je mohu o půlnoci vyjmenovat . Ať je to jakýkoliv china regler . K u r v a vygoogluj si to . zde vidím , že to nikdo nezná . Když mi sem dáš nepopsané konektory , tak ti vyjmenuji , co na nich je . Je to jak u blbejch . Na trubce je vše 100x a jasně . Tak , jak jsem ti napsal . Zapoj to tak a až potom sem napiš . Nemedituj blbosti . Prostě mimo motorových konektorů je vše v 5V logice z jediného zdroje a tyto úrovně zpracovává jediný procesor v regleru . K tomu již není co dodat , jestli to nechápeš , dej to někomu , kdo umí 5V .
Mila198
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 22:53    Předmět: Citovat
Naprosto nechápu tvoje rozčilení, co jsem provedl, že po mě takto jedeš? Jestli tě to nebaví, tak toto vlákno nesleduj, ale nepouštěj se do mě, jako bych ti pomluvil manželku... Já se tu slušně ptám, tak mě nech na pokoji! A na těch konektorech není 5V, ale většinou 60V!!!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Inu blb zůstane blbem .
Mila198
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2022, 7:12    Předmět: Citovat
A namyšlený blb, namyšleným blbem!
Mila198
PříspěvekZaslal: út leden 10 2023, 22:37    Předmět: Citovat
Jen pro informaci ostatním, že moje téze byla pravdivá... https://www.youtube.com/watch?v=ZQV1UNtwNpM
