Pribor Berlinger Haus BH-2632 - "nemecka kvalita"
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
My jsme jako svatební výbavu dostali tohle
https://www.toner.cz/jidelni-pribor-romance-24-dilna-souprava-supereconomic
ještě před plyšákem, když jsme so po letech pořídili myčku, tak jsme si ještě to samé provedení přikoupili, abychom ty příbory nemuseli mýt po každém jídle.
Tyhle nože mi teda v myčce pohořely a dokupovat za tu cenu se mi nějak nechce. Jeden dokonce spadl do sifonu u dřezu a než jsem se odhodlal ho rozebrat, tak se objevila prasklina a normálně se zlomil. (To bylo dávno před myčkou) Ale lžíce jsem potkal na aukru za levno.
Nože z IKEA taky různě flekatěly, nakonec spice & soul z Kaufu jsou i z myčky bez skvrnky.
Berlinger Haus je tu v tom tématu s darovanými hrnci?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Ten "prášek" je zirkoniová keramika, která se nasype na povrch modelu politej porcelánovou licí břečkou (v podstatě, prakticky tam je mnohem víc živce než kaolínu) a pak se to vypálí. Podle požadavku se to několikrát opakuje a pak se to odstředivě naplní taveninou. Po schladnutí se keramika rozbije a odlitky od zbytků forem nahrubo otryskají ocelovou ballotinou. Většina odlitků se ale navíc musí ještě zhutnit, takže se to vytluče z těch forem dělanejch "na ztracenej vosk" a odlitky se tvarujou po dalším nahřátí v zápustkovejch a ohraňovacích lisech, nože se brousej a vidličky se žlycema se lisujou do tvaru (polotovar na obojí je placatej jak plácačka výpravčího). Finále je omílání keramickýma kuželkama ve vibrobubnech a leštění - kombinace mechanickýho a chemickýho. Ťamani všecko lisujou z nerezplechu, i proto mají problémy s udržením pevnosti vydlyček nebo s tvarem žlyček - o "superkvalitnosti" jejich nožů radši nebudu nic psát, musel bych bejt sprostej ...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Viděls, jak se to leje do forem? Já příbory né,...
Tak nůž tloušťky 5mm bych tipl, že se může lít, ale vidlička cca 2,5mm bych tipl spíš na "lis"
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Leje se polotovar, finální tvar se samozřejmě lisuje - v Toneru za tepla, kvůli pevnosti a tvarový stálosti. Dtto žlyce a žlyčky ... Ale on se z polotovaru rozlisovává i ten nůž, aby byly všecky kusy stejný, po ohřátí se předlisovává v zápustce a pak ostřihuje na finální tvar - na tom se pak jen nabrousí "ostří".
Ono by se to dalo celý tvarovat třeba z kulatiny Ø 20mm - nakrátit, vyžíhat, nahřát na tvarovací teplotu, vylisovat, ostříhnout, znovu vyžíhat, povrchově obrousit a vyleštit - jenomže ty přesný odlitky pomocí forem "na ztracenej vosk" zrychlujou to tvarování a šetřej materiál, kterej by jinak skončil v odpadu (a musel by z5 do hutí na přetavení). Modely z vosku se lejou do silikonovejch forem učuněnejch podle dřevěnejch nebo sádrovejch modelů. Na podobnou technologii přešli v posledních 30 letech třeba zbrojaři, kdy se tak odstředivě/tlakově odlívají do jednorázovejch keramickejch forem "na ztracenej vosk" rámy ručních zbraní, aby se o víc jak 50% snížil podíl třískovýho obrábění. Na těch přesnejch odlitkách se jen zafinišujou kluzný povrchy pro pohyblivý díly a zbytek může zvostat bez drahýho obrábění. Začali s tím Švýcaři, ale postupně to převzal skoro celej zbrojařskej svět - snad s výjimkou ruSSáků a žlutejch rybích ksichtů, jenže ti žluťáci už do toho začínají fušovat taky.
kejki napsal(a):
To bol nejaky iny Haus - Millerhaus.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 21:20    Předmět: Citovat
Tu se zase udělal z komára velbloud. I u velmi chváleného Toneru píšou:
Bez výhrad však mytí v myčce nádobí u příborů z chromové nerez oceli 17/0 nebo 18/0 doporučit nelze. Dlouhodobé či intenzivní mytí v myčce může i u příborů z materiálu 18/10 způsobit ztrátu vysokého lesku, poškodit dekorativní pozlacení příborů a vést k poškození satinované plochy.
viz. https://www.toner.cz/pece-o-pribory
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 22:12    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Bez výhrad však mytí v myčce nádobí u příborů z chromové nerez oceli 17/0 nebo 18/0 doporučit nelze...
Je to pravda. Po delší době se někde objevují fleky. Ale když jsem chtěl ukázat, jak to může vypadat, v příborníku to bylo až u posledního nože co mi přišel pod ruku. Po desetiletích mytí v myčce.
 Velikost:  13.84 kB
 Zobrazeno:  143 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 22:26    Předmět: Citovat
Tie cinske mozno budu v podobnom stave za rok.
kejki
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2023, 12:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
kejki napsal(a):
Už vím, prodává to Kaufland.
