IRobot Roomba - dokovací stanice
hack01
Založen: Mar 01, 2020
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 6:24    Předmět: IRobot Roomba - dokovací stanice Citovat
Zdravím,
možná tady bude někdo vědět a poradí.Omylem se mi dostala do dokovací stanice robotického vysavače Roomba od iRobotu voda a samozřejmě to zanechalo následky. SMD pojistka na desce nezareagovala dost rychle shořel i jeden smd odpor, tranzistor a díra v IO.
Problém tkví v tom, že z odporu nemohu přečíst hodnotu.
Našel jsem na netu obrázek té mé PCB, ale i z toho nemohu hodnotu přečíst.
Nemněl již někdo něco podobného pod rukama? nebo poradí někdo kde sehnat nějaké schéma?
 Velikost:  155.3 kB
 Zobrazeno:  133 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Vypadá to na běžný síťový spínaný zdroj, odpor je v Source a bude mít něco kolem 0,22Ω.
Patrně tam toho bude víc, než jen ty tři součástky.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 9:18    Předmět: Citovat
očisti tu hmotu z řídícího brouka a vyfoť to tak aby byly čitelné nápisy na něm
celé schéma nejspíš neseženeš, ale doporučené zapojení toho brouka nejspíš ano
musíš sem ale dát ten znova vyfocený detail . . .
 Velikost:  83.35 kB
 Zobrazeno:  86 krát
hack01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 9:50    Předmět: Citovat
Moc dík za rady. Už dávám tu hmotu dolů.
Vyfotím a vložím sem.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 9:57    Předmět: Citovat
co ten prostor v pravém horním rohu fotky vpravo od cívky? tam to vypadá na pořádnou dávku oxidace, nebo ta fotka tak zkresluje?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:09    Předmět: Citovat
Pro inspiraci: https://conversation.sevarg.net/uploads/default/original/1X/ed4060f378ae2be436e0462186e6b7946330563c.jpeg
Při troše štěstí to bude stejné.
hack01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:15    Předmět: Citovat
Ne, to ta fotografie zkresluje.
Ještě zkusim vložit fotku desky, co jsem našel na netu.
 Velikost:  221.26 kB
 Zobrazeno:  77 krát
hack01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Děkuji moc,
vypadá to hoodně podobně.
Ten IO je stejny označení,jak na mý desce a ten trantistor na mý desce je
IL25AE
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:29    Předmět: Citovat
NA tvojej fotke z webu ten odpor vyzera ako R250, tzn. 0,25Ω.
Na FETe je dolezity spodny riadok: 7N60. Resp. spodne dva: FCD7N60.
Naposledy upravil rnbw dne čt prosinec 29 2022, 11:21, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Z tvé fotky mi ten rezistor přijde spíš jako R250, tedy 0.25Ω. Když dáš větší, hrozí, že zdroj nebude mít dostatečný výkon, když dáš menší, než byl, může to shořet. Každopádně zkontroluj graetz a všechno mezi IO a gate mosfetu a mezi IO a snímacím rezistorem. Potom zapínat přes žárovku. A nejlépe, jestli to nemá moc napěťových hladin, tak zanapájet zkušebně nejdřív do sekundáru z jiných zdrojů s proudovým omezením.
hack01
Podle te mé fotky to vypadá na R250 ??????
 Velikost:  49.27 kB
 Zobrazeno:  51 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:33    Předmět: Citovat
Přijde mi to tak, zkus si v nějakém programu pohýbat se zvětšením, co v tom uvidíš. Třeba vidím špatně, ale na R470, jak je v tom druhém zdroji mi to tedy nepřipadá.
hack01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Tady je zblizka ten Fet
 Velikost:  262.34 kB
 Zobrazeno:  44 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 11:32    Předmět: Citovat
je to 7N60 . . .
https://cz.mouser.com/c/?q=FCD7N60
odpor je 0,25 Ohm
tak ještě detail toho švába . . .
hack01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Supr,
díky moc.
 Velikost:  279.77 kB
 Zobrazeno:  64 krát
