Meteostanice Hyundai
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 6:52    Předmět: Meteostanice Hyundai Citovat
Ahoj, mám dotaz na externí čidlo teploty pro meteostanici Hyundai WS1850.
Přestalo ukazovat teplotu, na disleji je LL.L - tak jsem čidlo rozebral s tím, že bude chyba v termistoru a žádný jsem tam nenašel. Co tedy snímá teplotu? Děkuji.
 Soubor:  WP_20140921_07_02_47_Pro.jpg
 Velikost:  93.47 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  WP_20140921_07_03_18_Pro.jpg
 Velikost:  205.75 kB
 Staženo:  266 krát
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 7:11    Předmět: Citovat
Není to "U4" něco jako termosnímač?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 9:31    Předmět: Citovat
Z druhej strany pod označením RT.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne září 21 2014, 13:14    Předmět: Citovat
Procesor má pravdu, jen ten termistor je napojený kablíkem ke konektoru jack, zřejmě pro dopojení dalšího čidla, který tento vyřadí. Konektor je zoxidovaný a nepřeváděl. Už to běží. Díky Wink
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 16:39    Předmět: Citovat
Rozdělal jsem svoji meteostanici Hyundai, model WS 1815, z důvodu nefunkčnosti jednoho tlačítka (to se mi stejně opravit nepodařilo i když tlačítko ohmicky funguje správně a přívody od tlačítka až na hlavní desku se jeví taky jako v pořádku - jsou to ty dva červenými čárkami označené vodiče na plochém kabelu dole na fotce).
Při té příležitosti jsem si všiml trimru na destičce vlevo nahoře, to je podle mě deska s tlakovým čidlem. Protože tlak na stanici neukazoval nikdy zcela správně, myslel jsem že hodnotu tímto trimrem doladím. Točení trinrem ale na hodnotu tlaku žádný vliv nemá. K čemu ten trimr může být? Je to přece tlakové čidlo ta "děrovaná kostka" nad trimrem, nebo ne?
 Velikost:  243.36 kB
 Zobrazeno:  99 krát
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Neměří ten krám i vlhkost?
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 0:14    Předmět: Citovat
Podobnou staničku mám asi 15 let, tlak sice zobrazuje jen jako tendenci, ale ani vlhkost to věrohodně neměřilo snad nikdy.
edit-ačkoliv můj kus neukazuje přímo hPa, měřicí modul je stejný. Snímač vlhkosti je ta černá kostička pod krystalem.
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29 2022, 19:06    Předmět: Citovat
ano snímač vlhkosti je ta černá kostka pod krystalem, tato stanice ukazuje nejen tendenci tlaku ale i přímo hodnotu tlaku, ale ne moc přesně, stejně jako u vlhkosti
