Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 457 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: ne září 21 2014, 6:52 Předmět: Meteostanice Hyundai
Ahoj, mám dotaz na externí čidlo teploty pro meteostanici Hyundai WS1850.
Přestalo ukazovat teplotu, na disleji je LL.L - tak jsem čidlo rozebral s tím, že bude chyba v termistoru a žádný jsem tam nenašel. Co tedy snímá teplotu? Děkuji.
Zaslal: ne září 21 2014, 13:14 Předmět:
Procesor má pravdu, jen ten termistor je napojený kablíkem ke konektoru jack, zřejmě pro dopojení dalšího čidla, který tento vyřadí. Konektor je zoxidovaný a nepřeváděl. Už to běží. Díky
Rozdělal jsem svoji meteostanici Hyundai, model WS 1815, z důvodu nefunkčnosti jednoho tlačítka (to se mi stejně opravit nepodařilo i když tlačítko ohmicky funguje správně a přívody od tlačítka až na hlavní desku se jeví taky jako v pořádku - jsou to ty dva červenými čárkami označené vodiče na plochém kabelu dole na fotce).
Při té příležitosti jsem si všiml trimru na destičce vlevo nahoře, to je podle mě deska s tlakovým čidlem. Protože tlak na stanici neukazoval nikdy zcela správně, myslel jsem že hodnotu tímto trimrem doladím. Točení trinrem ale na hodnotu tlaku žádný vliv nemá. K čemu ten trimr může být? Je to přece tlakové čidlo ta "děrovaná kostka" nad trimrem, nebo ne?
ano snímač vlhkosti je ta černá kostka pod krystalem, tato stanice ukazuje nejen tendenci tlaku ale i přímo hodnotu tlaku, ale ne moc přesně, stejně jako u vlhkosti
