Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32092 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 24 2008, 20:13 Předmět:
STKáčka jsou HYBRIDY - tlustovrstvá technologie a čipové nepouzdřené polovodiče, to vše na Cu/keram základě, aby to mělo dobrý a ještě lepší odvod tepla. SANYO je dělá snad ve všech možných myslitelných třídách zesilovačů a v obrovské škále výkonů, jednokanálové i dvojkanálové... a ovšem si je nechává hezky MASTNĚ zacálovat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: pá leden 25 2008, 9:15 Předmět:
Tak... trafo 4x24V toroid už mi motají, plánuju tam dát LM3886 a LM1036. Myslím, že by to mohlo hrát hezky.
Napadlo mě ešte dát na vstup místo přepínačů audio vstupů mixer .... ale nejak se mi nedaří najít vohdné schéma ... nemáte nekdo ?
Zaslal: pá leden 25 2008, 11:14 Předmět:
Cust napsal(a):
něco bylo v AR, stačí ti směšovač s trimrem nebo chceš mixer, ktery bude mmít hafo knoflíků pro každý kanál?
Určite směšovač. Primárním cílem je to, abych mohl pomocí zesilovače reprodukovat třeba zvuk z rádia, nebo televize a do toho občas nějakej skřek (ICQ, příchozí mail ...) z PC. Bylo by super, kdyby uroven jednotlivych signalu šla regulovat elektronicky ... přemýšlím o nasazení .. jak se to... PT22XX.. elektronickej regulátor hlasitosti. Nebo nejakej napětím řízenej zesilovač.
V každým případě bych to chtel stavět z kvalitativně srovnatelných součástek s tím LM3886 a LM1036.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6375 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá leden 25 2008, 12:12 Předmět:
nejjednoduší bude když tam dáš onvertující OZ, se spětnovazebním rezistorem třebas 100k a na invertující vstup přivedeš přes 100k rezistory signály pokud tam dáš ještě před to trimr, můžeš si regulovat hlasitost jednotlivých kanálů. ty trimry pak v budoucnu můžeš nahradit napěťově řízeným odporem a ovládat to elektronicky. (u toho OZ pak + svorku uzemníš a na výstupu máš namíchané vstupy - na dva signály vychází tedy jeden OZ a 3 odpory - nic jednodušího už snad nejde)
Zaslal: pá leden 25 2008, 20:14 Předmět:
cafenet napsal(a):
myslíš že bude mít 60w STK výrazně na "vrch" oproti LM3886?
to STK co jsem uvedl je alespoň výkonově někde jinde
osobně nemám zkušenost, ale v nějakém článku jsem to objevil jako nejlepší věc v jednom pouzdře na zesilování. Tuším to psal Dr. Sýkora (momojiné duchovní otec Aktidampu) a já mu jen uvěřil.
mě osobně hned bouchlo přes uši jak to LM3886 hrálo čitě vejšky (postavil jsem pokusně pouze koncáky)
ale porovnával jsem to s TDA 2030, a to je jiná kategorie, mam je nacpaný v 2.1 k PC (SilverCrest)
nějaký 150w STK jsem měl kdysi ve věži ta zase dokázala rozhodně překvapit výkonem ale jinak taky ten šváb neznám, jenom jsem ho viděl nacpanej v samostatnejch zesilovačích (komponent do věže) takže předpokládám že je asi docela dobrej - ono na tom velikým pouzdru a hybridním řešení něco bude
Zaslal: po únor 25 2008, 22:25 Předmět:
Tak, trafo dorazilo. Nechal jsem si namotat toroid s dvouma sekundarama, kazdej 2x24V.
Meril jsem to, naprázdno je tam 26,5 V AC.
Řeším ted otázku vyhlazovacích kondenzátorů a diod ... myslíte, že diody 5A/100V a kondíky 10 000uF/ 35 V bude OK ?
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po únor 25 2008, 22:30 Předmět:
Ten kondík 10 000uF/ 35 V rozhodne treba o stupeň vyššie napätie. Usmernené bez záťaže/s minimálnou záťažou to budeš mať 37,xxV jednosmerné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Strana 3 z 3
