Ano, je to PWM samokmitající hysterezní oscilátor se zpětnou vazbou před výstupní cívkou, Zvolil jsem ho proto, že odpadají problémy při přebuzení jako u řízeného oscilátorem. Přes odpory 27k přichází obdélník z výstupu na invertující vstup integrátoru, který na spínacím kmitočtu nezesiluje, kondenzátor 220p určuje kmitočet. Na jeho vystupu se namodulovaná pila s konstantní amplitudou porovnává proti kostře, vzniká jednopuzní PWM, která se za generátorem mrtvého času rozdvojuje pro horní a spodní výstupní tranzistory. Maximální amplituda vstupního signálu kdy ještě nedojde ke zkreslení je v tomto případě daná amplitudou pily ( 6Všš, proto diody diferenciálního vstupu tady vadí)
Nízkofrekvenční napěťové zesílení je dané 27k+27k/1k2 krát 47k/10k+10k v předzesilovači. Za výstupní cívkou 33uH/27A z vysokofrekvenčního obdélníku vychází nf sinusovka.
Není potřeba tak rychlý OZ, nemusí to být Ghz, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Nejvyšší kmitočet oscilátoru je taky daný mosfety a proudem na přebíjení brán.
Naposledy upravil samponek dne po prosinec 26 2022, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6363 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po prosinec 26 2022, 19:51 Předmět:
Šamponku, zkusím to ještě jednou: Aby to fungovalo, potřebuješ obvod, který na plný rozkmit napájecího napětí zvládne přes 10 MHz. Ano těch tvých 50 MHz bych bral jako dostatečných... Ale ne na 250 mV, ale pro plné napětí na výstupu!
A udělal jsi si analýzu dopravního zpoždění signálu z výstupu z OZ na jeho vstup? Troufl bych si tvrdit (střílím od boku, datasheety jsem nepročítal), že na vysokých frekvencích ti to ze záporné zpětné vazby udělá kladnou. Tam není nic inteligentně definováno, pro různé frekvence se zpětná vazba drsně mění a to dle mně i se znaménkem. Toto je generátor náhodných kmitů - zahoď to!
Zkus první tím OZ a pochopením jeho funkce!
Zaslal: po prosinec 26 2022, 19:52 Předmět:
samponek napsal(a):
Není potřeba tak rychlý OZ, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Ten příspěvek jsem smazal, zapomněl jsem, že to je integrátor a už jsem psal naštvaně! Byl mimo!
O to právě jde, kmitá to na nejvyšším možném kmitočtu, daném zpožděním jednotlivých prvků, nejvíc mosfetů a zpětná vazba je závislá, na spínacím kladná a pod ním záporná, na všech kmitočtech pod spínacím kmitočtem se to chová jako dolní propust. Samozřejmě, čím teče větší proud, tím jsou mosfety pomalejší a spínací kmitočet se snižuje. Ano, představoval bych si operák jako je LF412, ale šířkou aspoň 10MHz.
Zaslal: po prosinec 26 2022, 20:19 Předmět:
ok , pokud se to chová podle tvých představ...
tedy dopravní zpoždění za OZ dělá něco okolo 0.3 us. Ten LF412 ti udělá něco okolo 1 us - je to proměnné podle velikosti signálu. Tedy splaš si rychlí OZ, který umí FullPower Bandwith v desítkách MHz a malý settling time.
Zaslal: út prosinec 27 2022, 18:00 Předmět:
Nz, já to používám na test na nepájivé pole. V DIPu mám tak dva OZ a jeden komparátor. Prostě, pokud si chceš vybrat opravdu vhodné moderní obvody, tak holt SMD.
Strana 3 z 3
