Dvojitý OZ DIL8 bez diod +-18V 50MHz
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 12:03    Předmět: Citovat
Ano, je to PWM samokmitající hysterezní oscilátor se zpětnou vazbou před výstupní cívkou, Zvolil jsem ho proto, že odpadají problémy při přebuzení jako u řízeného oscilátorem. Přes odpory 27k přichází obdélník z výstupu na invertující vstup integrátoru, který na spínacím kmitočtu nezesiluje, kondenzátor 220p určuje kmitočet. Na jeho vystupu se namodulovaná pila s konstantní amplitudou porovnává proti kostře, vzniká jednopuzní PWM, která se za generátorem mrtvého času rozdvojuje pro horní a spodní výstupní tranzistory. Maximální amplituda vstupního signálu kdy ještě nedojde ke zkreslení je v tomto případě daná amplitudou pily ( 6Všš, proto diody diferenciálního vstupu tady vadí)
Nízkofrekvenční napěťové zesílení je dané 27k+27k/1k2 krát 47k/10k+10k v předzesilovači. Za výstupní cívkou 33uH/27A z vysokofrekvenčního obdélníku vychází nf sinusovka.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:03    Předmět: Citovat
Co místo toho celého "orloje" použít např. IRS2092. Napájení má ±100V, a frekvenci má 800kHz. Tady už máš potíže s OZ při 360kHz.
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Není potřeba tak rychlý OZ, nemusí to být Ghz, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Nejvyšší kmitočet oscilátoru je taky daný mosfety a proudem na přebíjení brán.
Naposledy upravil samponek dne po prosinec 26 2022, 19:54, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:51    Předmět: Citovat
Šamponku, zkusím to ještě jednou: Aby to fungovalo, potřebuješ obvod, který na plný rozkmit napájecího napětí zvládne přes 10 MHz. Ano těch tvých 50 MHz bych bral jako dostatečných... Ale ne na 250 mV, ale pro plné napětí na výstupu!
A udělal jsi si analýzu dopravního zpoždění signálu z výstupu z OZ na jeho vstup? Troufl bych si tvrdit (střílím od boku, datasheety jsem nepročítal), že na vysokých frekvencích ti to ze záporné zpětné vazby udělá kladnou. Tam není nic inteligentně definováno, pro různé frekvence se zpětná vazba drsně mění a to dle mně i se znaménkem. Toto je generátor náhodných kmitů - zahoď to!
Zkus první tím OZ a pochopením jeho funkce!
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:52    Předmět: Citovat
samponek napsal(a):
Není potřeba tak rychlý OZ, na spínacím kmitočtu nezesiluje, řešení je taky ho tam nedát vůbec a pověsit zpětnou vazbu přímo na vstup komparátoru, tomu rozdíl 6V neva, ale s integrátorem se lepší řídí kmitočet, kvůli tomu, že se da udělat odskok 20kHz a zapojit dva zesilovače do můstku.
Ten příspěvek jsem smazal, zapomněl jsem, že to je integrátor a už jsem psal naštvaně! Byl mimo!
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:05    Předmět: Citovat
O to právě jde, kmitá to na nejvyšším možném kmitočtu, daném zpožděním jednotlivých prvků, nejvíc mosfetů a zpětná vazba je závislá, na spínacím kladná a pod ním záporná, na všech kmitočtech pod spínacím kmitočtem se to chová jako dolní propust. Samozřejmě, čím teče větší proud, tím jsou mosfety pomalejší a spínací kmitočet se snižuje. Ano, představoval bych si operák jako je LF412, ale šířkou aspoň 10MHz.
Standa33
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:17    Předmět: Citovat
Něco takového?
 Velikost:  18.69 kB
 Zobrazeno:  35 krát
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:19    Předmět: Citovat
ok , pokud se to chová podle tvých představ...
tedy dopravní zpoždění za OZ dělá něco okolo 0.3 us. Ten LF412 ti udělá něco okolo 1 us - je to proměnné podle velikosti signálu. Tedy splaš si rychlí OZ, který umí FullPower Bandwith v desítkách MHz a malý settling time.
Cust
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Standa33 napsal(a):
Něco takového?
A nebo OPA810/OPA2810? Dopravní zpoždění budeš mít do půl mikrosekundy. Vše bude stíhat... A budeš to mít i s tím FETem na vstupu. Rolling Eyes
samponek
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 23:09    Předmět: Citovat
To by šlo, zdá se jen SMD ? Mám tam sokl DIL8 Sad
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 0:48    Předmět: Citovat
V GM mají za desetikačku redukci.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Jako vánoční show dobrý. Samokmitající zesilovač ve třídě D. Edit1: PS. V hadexu mají hotové řešení za 280kč https://www.hadex.cz/m428f-zesilovac-100w-modul-s-tpa3116d2/
samponek
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 9:37    Předmět: Citovat
Pokud hledáš levné řešení na 24V, na Aliku je za stovku https://1url.cz/nrCku a stejně jsou z číny.
Cust : děkuji za tip na redukci, to je vyhovující řešení.
Cust
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 18:00    Předmět: Citovat
Nz, já to používám na test na nepájivé pole. V DIPu mám tak dva OZ a jeden komparátor. Prostě, pokud si chceš vybrat opravdu vhodné moderní obvody, tak holt SMD.
Strana 3 z 3
