"Německé" spotřebiče Lord
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Vyvinute ve spolupraci s googlem = bezi tam android.
T-Mobile uvedl na český trh vlastní značku = telefon plny bloatware jez nepujde odinstalovat a bude uzivatele neustale nervit nejakymi nabidkami tmobilu apod.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 12:54    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Myslim ze zrovna midea je vyrobce.
https://en.wikipedia.org/wiki/Midea_Group
https://www.midea.com/global
Hmm, asi docela velká a stará čínská firma. Neznal jsem je. Klidně můžou vyrábět použitelné spotřebiče... Ale je sranda říkat tomu poctivá německá kvalita. Nanejvýš to může být německá licence... U aut to je běžné. V Iránu se třeba vyráběly Peugeoty. https://en.wikipedia.org/wiki/Peugeot_Pars
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Firma jez ti lze od zacatku by v tobe nemela budit prilis duvery...
V nemecku se to mozna tak vylozi z kontaineru Smile
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 13:13    Předmět: Citovat
Jako jo, u mě doma se vyskytuje Panasonic, Electrolux, vícekrát LG, zkrachovalé (?) Ardo, Liebherr, Hendi a odvlhčovač Master...
Samozřejmě nemám moc rád firmy, které spoléhají na to, že zákazník je d3bil.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 13:49    Předmět: Citovat
Kdo máte produkt Gogen, tak schválně mrknite na typový štítek 😉
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:13    Předmět: Citovat
Turek nebo jina sracka. Taha to sem ETA podobne jako hundaj, jé-vécé a podobný hnus...
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 14:24    Předmět: Citovat
Přesně tak, tyhle "levnější" značky nemá smysl řešit. Dokonce jsem musel k pračce Zanussi hledat manuál na podobnou pračku Electrolux - Jednalo se o tentýž výrobek, akorát se lišil drobnými povrchovými nuancemi a "nálepkou". Akorát na Elektrolux byl servismanuál sehnatelný.
když si může nějaký němec lepit na výrobky Lord, pročpak si nemůže nějaký Valenta z Chocně lepit na výrobky co prodává značku Concept. Dokonce hodně dávno, když jsem byl na exkursi v Izolitu v Jablonné nad Orlicí, tak jsem tam viděl kromě jejich výrobků značky BRAVO i nějaký TRISTAR, nebo co to bylo. Na dotaz, co to je, bylo odpovězeno, když si zákazník zaplatí dostatečný množství, natisknou mu tam značku, jakou bude chtít.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 18:15    Předmět: Citovat
Ve špičkové evropské firmě vyrábějící profi svářečky jsem byl na stáži a ve zkušebně jsem viděl z Číny dodávané desky elektroniky, pečlivě testované i při velmi hraničních parametrech a za dost divokých podmínek. Nutno říci, že jsem tam neviděl jedinou desku, která by martýriem 24 hodin týrání neprošla. A to se stoprocentně testovaly všechny kusy, které pak byly použity při stavbě svářeček. Byly to svářečky pro robotizované svařování v AUTOMOTIVE, které často běžely ve třísměnném provozu 6 až 7 dnů v týdnu a byly to prakticky bezporuchové stroje. Za 10 roků jsem na 140 svařovacích robotech zažil jen dvě výměny za "studenou rezervu" a v obou případech to byly mechanické závady na ventilaci. Takže i číňani dovedou zřejmě vyrobit kvalitu, ale nechají si za ni dobře zaplatit.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 18:22    Předmět: Citovat
Chladničku Lord R3 mám asi rok. Jako jediná z dané nabídky vyhověla specifickým požadavkům na vnitřní rozměry, jinak bych asi vzal jinou značku. Oproti některým má mimořádně tichý chod. Hodnocení známého prodejce / servismana: 5 let záruku pravděpodobně vydrží a do 10 let sběrný dvůr.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 18:53    Předmět: Citovat
No taz takovej zazrak ta lednice Lord R3 podle parametru neni. Kdyz to srovnam s mou 5let starou BOSCHkou, tak ma Lord hlucnost o 2dB vyssi, rocni spotrebu o cca 1/4 nizsi. Ale pozor, moje lednice ma vnitrni obem lednice/mrazaku 256l/87l, tenhle Lord na jen 95l/14l. Takze podle parametru ve srovnani uz s 5let starym strojem je to dost propadak.
Samozrejme pokud ti z nejakeho duvodu nic jineho rozmerove nesedi, chapu ze neni jina volba nez to risknout.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Tak jsem taky porovnával parametry(snaige) a vychází to tak stejně akorát téměř jednou tak drahá. Ty ceny teda žádná hitparáda.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:44    Předmět: Citovat
Chladnicky Snaige sa predavali pod znackou Eurotech. Rodicia ju maju uz velmi dlho - zacinaju pomaly hnit dvere mrazaku. Jedina vec, ktoru som riesil, bola vymena ulomeneho "ucha" na otvaranie. A potom otocenie dveri na druhu stranu pri rekonstrukcii kuchyne. Zostali tam len dva povodne spotrebice: chladnicka a lampa.
Achab
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:45    Předmět: Citovat
Oprava - mám R2, 130 l bez mrazáku. Udávaná hlučnost 39 dB, ale v běžném okolním provozu není vůbec slyšet.
doktor365
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:52    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
No co mi kdysi říkali servisáci, tak je to bývalá ruská minsk.
PříspěvekZaslal: po prosinec 26 2022, 19:58    Předmět: Citovat
Snaige je Litva. Takze ta fabrika pravdepodobne kedysi sovietska bola. Ale neviem, co tam vyrabali.
Strana 2 z 3
