No trošku demagogie . Samostatný zdroj 5W nemá vstupní elyt na to , aby primár zdolal . Inu v tom PC zdroji jsou poměry jiné a proto se z toho nedá dělat ani malinké pravidlo .
Nepsal jsem demagogicky o žádném vstupním (hlavním) elytu, ale o elytu (cca 5M) ve zpětné vazbě na primární straně zdroje - podívej se na schema.
Asi nemáš moc zkušeností s opravami těchto zdrojů.
Zdroj +5V SB má stejný vstupní elyt jako hlavní zdroj, takže primár hravě zdolá.
Zaslal: po prosinec 19 2022, 17:01 Předmět:
jezevec napsal(a):
Nikdy jsem neviděl shořený primár u trafa spínaného zdroje a ani neuvidím.
Já to párkrát viděl, ale to jsou trafa velikosti kostky cukru či maximálně dvou. Ony to jsou pomocný zdroje a protože hlavní zdroj je často docela "hovado", tak je to jištění třeba T(F)10A + kapacita elytů, je tam třeba 2x560u. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po prosinec 19 2022, 17:04 Předmět:
I zdeno ti popisuje to co já . Asi jsi dobře nepochopil , co jsem popsal . Napsal jsem o energii potřebné k destrukci vinutí . O to jde . Nepopisoval jsem mechaniku závady .
Zaslal: po prosinec 19 2022, 17:11 Předmět:
Zrovna pár dní zpátky nám odešla nabíječka na mobil. Napřed se ozvalo silné puknutí (to bouchnul kondík), ale nikdo nevěděl co to bylo ani odkud to šlo. Asi tak 20 sekund na to se ozvala rána, smrad a vypadnul jistič. Zvědavě jsem do nabíječky nakouknul, ale byla "plná kondíku", tak jsem ji dál nezkoumal. Zítra ji očistím a kouknu, jestli to piditráfko přežilo
Tady vůbec nejde o nějaký kondík, ale o ten proud, který tráfkem síť prožene dokud nespadne jistič.
Zaslal: po prosinec 19 2022, 17:21 Předmět:
v té cestě bývá ve zdroji pojistka , nebo odpor , tenoučké cesty DPS a tenké drátky přívodu . měděný drát vinutí je zalakovaný a má téměř nulový ss odpor . Proto se proud spíše projeví na ostatní cestě . Nejdíve bouchl kond a potom okolí poblité elektrolytem .
Zaslal: út prosinec 20 2022, 19:41 Předmět:
Na primáru toho moc není. Žádný šváb, dva trandy a pár kousku smetí. Nebýt přerušeného trafa, asi by šla znovu rozjet zkanibalizováním vyřazené úsporky. Ideu kazí C945, ten v úsporce nebývá
Zaslal: ne prosinec 25 2022, 11:31 Předmět:
samponek napsal(a):
C945 je v PC zdroji, nebo tam dej KC637, KC639.
Nejde o to že bych ho neměl, ale o ten efekt, že by to šlo rozběhat POUZE součástkami z vyhozené úsporky. I když kdo ví, třeba by na jeho místě 13001 taky makala
rnbw> Jo, mezeru to mělo, aby se neřeklo, možná 3mm? To máš jedno jestli to opravíš nebo koupíš novou. Kdo ti zaručí, že ta nová bude bezpečná? Ta vyfocená byla taky koupená v běžným krámě s elektrem. Kde, to nevím, já ji nekupoval, ale mezi rohlíkama to asi nebylo.
