Stolní telefon pevná linka+gsm
Albert636
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 14:29    Předmět: Stolní telefon pevná linka+gsm Citovat
Hledám pro starou paní stolní telefon na pevnou linku i na SIM kartu. Existuje něco takového?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Albert636
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Chybí připojení na pevnou linku.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:09    Předmět: Citovat
Budeš muset dát 2 telefony vedle sebe a nebo zrušit pevnou.
Proč taky mít pevnou a gsm jako stacionární?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Ikdyž připustíme, že něco takového exixstuje (nehledal jsem), jaký to má smysl? Zálohování spojení? Nebo využití levnějšího volání v síti některého operátora? Bude potom ta stará paní schopna spolehlivě zvolit zda chce volat z pevné či GSM?
Pokud to tak musí být, tak bych viděl jako jednodušší variantu dva telefony, jeden klasika na pevnou a nějaký mobil pro seniory, nebo výše uvedený stolní GSM Jablotron.
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Albert636
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:34    Předmět: Citovat
V domě s pečovatelskou službou se pevná linka zrušit nemůže a na mobilu máme spolu volání zdarma. Babička (94) volá s rozvětvenou rodinou dost často. Všichni máme volání mezi sebou zdarma.
Eleman
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:43    Předmět: Citovat
V tom případě opravdu nezbývá nic jiného než 2 telefony.
Naposledy upravil Eleman dne čt prosinec 22 2022, 15:54, celkově upraveno 2 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 15:49    Předmět: Citovat
a nema u vas operator - ktory prevzal pevne linky nieco ako pevna mobilna linka? Proste sim karta, na ktorej je povodna pevna linka, a je to obmedzene na funkcnost v okruhu par km.
U nas taketo nieco ma t-mobile, a daval to tym, kde rusil pevnu linku.
No vidis, a tak si sa bal
Albert636
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Toto nevím, nebo respektive tomu nerozumím. Ale dráty pro pevnou linku jsou určitě v majetku domu s pečovatelskou službou a ven se volá přes nulu. Když to neseženu, tak tam budou stolní telefony dva.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 16:25    Předmět: Citovat
Možná by to šlo nějak sloučit. Ale jedině u O2. Je to jediný operátor který provozuje jak pevnou linku tak GSM.
Albert636
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 16:30    Předmět: Citovat
To bych mohl zkusit, napsat na O2.
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 20:10    Předmět: Citovat
Nebo se pokusit někde sehnat něco jako mini ústřednu a GSM bránu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 22:48    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Já mám "pevnou" linku od T-mobilu. Teda je to po drátě ale VoIp.
