Stavebnice s LED diodami
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 19:46    Předmět: Stavebnice s LED diodami Citovat
Zdravím, nejsem elektrotechnik, tak se předem omlouvám za nepřesnosti a prosím o radu..
Mám vymyšlenou takovou jakoby hru, je to stavebnice z dílků co mají na sobě LED diody, dají se k sobě libovolně řadit a po připojení ke zdroji by měly svítit..
Vymyslel jsem jakési schéma zapojení, k vidění na http://www.vaclavkolinsky.cz/led.pdf
Prosím jestli byste se na to mohli kouknout a říct jestli je to v zásadě možné anebo úplná pitomost..
Nejsem si jistý zejména 2 věcmi:
1) někde jsem četl že paralelní zapojení LED je problematické, protože nejde zaručit aby měly přesně stejné charakteristiky odporu či co.. asi teda budou svítit některé víc a některé míň, to by mi ale zas tak hrozně nevadilo.. Kdyby totiž ty diody byly zapojené sériově, tak by bylo potřeba vždycky nějaký ukončovací dílek na konci řady a to by mi vadilo víc.. Anebo někoho napadá nějaké chytřejší řešení??
2) vůbec nevím jaký zdroj, jestli radši stejnosměrné nebo střídavé napětí a jaké asi tak hodnoty napětí/proudu s ohledem na to, že se předem neví, kolik dílků uživatel do stavebnice zapojí (třeba jeden anebo možná až padesát na kterékoli ze čtyř větví, jak vidíte na obrázku).. takže by měl mít asi nějakou samočinnou regulaci podle zatížení, aby to jeden samotnej dílek nespálilo, ale aby to všech 50 rozsvítilo.. dá se zařídit něco takovýho??
(jo a taky ty kontakty budou asi nechráněné, takže ten proud nesmí být člověku nebezpečný ani dávat rány:-)
Co si o tom myslíte?? Moc děkuju za rady..
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 20:31    Předmět: Citovat
Použil bych variantu B, ale do série s těmi čtyřmi LEDkami (tj. hned k nim dovnitř toho můstku) bych dal odpor tak 330 ohmů. Napájel bych to tak 12V stejnosměrnými, nebo 9V střídavými. Fungovat by mělo obojí.
Ten odpor způsobí, že budou všechny LEDky svítit zhruba stejně.
Při variantě A bych se bál toho blikání, proto bych bral radši tu variantu B.
Počítal jsem to tedy s červenými LEDkami. Se zelenými nebo žlutými bys musel mít to napětí vyšší. Jaké tam chceš barvy?
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 22:15    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
jak zhruba 330Ohmů? To musíš přece spočítat podle vzorce kde záleží na celkovém odběru diod, úbytek na led a velikost napájení .
R = (U zdroje - U led ) / I led
piitr
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:49    Předmět: Citovat
Filda napsal(a):
jak zhruba 330Ohmů? To musíš přece spočítat podle vzorce kde záleží na celkovém odběru diod, úbytek na led a velikost napájení.
A ono to podle toho vzorce nevychází?
Filda
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 9:55    Předmět: Citovat
piitr napsal(a):
Filda napsal(a):
já to nepočítal pač nevíš co za led chce použít Very Happy ...... třeba použije modré supersvítivé co mají úbytek 3,6V nebo nějaké normální s 2V nebo nějaké autoled, teré mají odběr 50mA ------- těch ledek je prostě hrozná fůra Wink
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 10:27    Předmět: Citovat
Při paralelním zapojení by bylo potřeba stabilizovat napětí, a ještě by nesvítily všechny stejně. Nelépe by bylo udělat zdroj jako zdroj proudu a všechny LED řadit sériově. Pak by nezáleželo na barvách ani na počtu diod. Jen to má nevýhodu malé bezpečnosti. Při vysokém počtu diod vychází napětí zdroje velké. 100 LED červených = 155 V, při jiných barvách až 350V!
Paralelní řazení taky nic moc - vychází velké proudy a tím nároky na spojovací kontakty. 100 LED = 2A a sebemenší přechodové odpory znamenají kolísání jasu celé postižené větve.
To při napájení proudem ovšem nehrozí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:17    Předmět: Citovat
Jsem tušil že to nebude takové legrace.. .-)
Barvu diod jsem myslel modrou..
Ovšem ty hodnoty napětí a proudu, co píše Jasin, to je dost, no..
Budu to asi muset vymyslet nějak jinak..
Díky moc za odpovědi.. .-)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 13:21    Předmět: Citovat
Každá kocka by mala obsahovať svorky + a - a mala by mať v sebe prúdový zdroj. Nie je jasné, ako to chceš veľa seba skladať, ak by si napr. mal niečo ako šachovnicu, tak to napájanie by mohlo ísť spodom.
piitr
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 14:11    Předmět: Citovat
Modré LED mají vyšší napětí. Asi 3,5V. Ty bys musel dát po dvou. Třeba podle obrázku. Pokud dáš odpory 330 ohm a napájení 12V stejnosměrných, tak ti poteče každou LEDkou asi 10mA. To by snad mělo vyhovovat. Jde o to, jaké budeš mít LEDky. Zjisti si, na jaký jsou proud, nebo sem napiš typ. Normální LEDky jsou tak na 10mA.
Kdyžtak si to zkus se dvěma LEDkama, jestli to funguje a svítí to dostatečně.
Napájet bys to měl stabilizovaným zdrojem 12V, který dá aspoň 1A. Pak by se jas neměl měnit podle počtu zapojených dílků.
 Soubor:  modra.PNG
 Velikost:  5.27 kB
 Staženo:  68 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 9:26    Předmět: Citovat
nízkopříkonové LED svítí už při 1-2 mA, což jednotky ohmů při nedokonalém spojení kontaktů moc nerozhodí. Když použiješ předřadný odpor ke každé diodě v takové hodnotě, aby na něm nastal úbytek cca 4x větší než na jeho diodě, rozdíly v jasech jednotlivých diod (při paralelním řazení) tím eliminuješ víc než dobře.
Akorát nevím, jaký sortiment je v nízkopříkonových LED v modré, kterou jsou posledních pár let všichni posedlí Wink
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 12:44    Předmět: Citovat
To Vašek:
Na tvůj dotaz bylo už odpovězeno, jen bych to shrnul:
1. V jednotlivých kostkách volit sériové řazení diod(v případě modrých LED sérioparalelní). Paralelní řazení je pro velký počet diod zcela nevhodné.
2. Použití usměrňovacího můstku v každém modulu není nezbytné, raději bych volil ss zdroj a správnou polaritu zajistil mechanickou konstrukcí kostek.
3. Pokud trváš na modrých LED, pak příliš nepočítej s nízkopříkonovými, např. GES žádnou nenabízí. Standardní modrá stojí kolem 7Kč, vysokosvítivá 3x více. Přesto bych volil vysokosvítivé modré LED s Uf=3,5V. V každé kostce 2x 2LED, 10mA, předřadné odpory 500(470)Ohmu při napájecím napětí 12V=. Pro padesát kostek je proud 1A, což sice není málo, ale není to problém.
piitr
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Tu posedlost modrýma LEDkama jsem taky nepochopil. Jsou dražší, míň vydržej, mají větší napětí, to jejich světlo se špatně registruje a je spíš nepříjemný, atd. Samý nevýhody.
To zajištění správné polarity mechanicky je dobrý nápad. Ty diody mi taky přijdou jako luxus. Akorát to možná skončí tím, že tam budou 3 kontakty místo 2, a je otázka jestli ty diody nakonec nepřijdou levněji. Kdo ví?
Taky bych volil stejnosměrný napájení, už jen proto, že bude třeba ho stabilizovat. Stabilizovaný zdroj na 12V se snad dá i koupit.
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 04 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Můžu se zeptat původního tazatele,jakým způsobem by se ty kostky vyráběli?
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 08 2008, 13:38    Předmět: Citovat
2 nop: to taky ještě nevím
Tahle věc nakonec do výroby nepůjde, takže tím je problém elegantně vyřešen Smile
Ale stejně všem moc děkuju za odpovědi..
