Princip antény
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:10    Předmět: Citovat
Protože auto není faradayova klec - má moc velká okna.
Dzine vykašli se na elektroniku, to je moc práce a přemýšlení.
Nech si odbarvit vlasy a dej se raději na natáčení gayporna. Na to máš nejlepší intelektuální předpoklady a ještě vyděláš spoustu peněz.
dzinzlahve
Zablokován
Založen: Dec 07, 2022
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:15    Předmět: Citovat
No, tady jde spíš o to, že mi přijde zbytečné/nudné replikovat něco, co už stejně bylo x-krát vymyšleno.
Spíš chci něco smontovat kvůli práci... Confused
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:31    Předmět: Citovat
dzinzlahve napsal(a):
...Taky, když se ptám na ulici "Kudy se dostanu na ulici Štefánikova" tak nečekám odpověď "Nauč se celou mapu Brna nazpaměť, deb*le!".
To taky po tobě nikdo nechce. Stačí vědět, kde je Ponava nebo zastávky šaliny Hrnčířská či Šumavská. Nebo aspoň, co tam jede.
Jestli teda rozumíš, co tím chci naznačit:
takové knížky od Tomáše (nebo Milana) Českého "Antény pro příjem (rozhlasu a) televize" by ti daly víc, než omezený prostor tady v diskusi. Především kvůli představě, "jak to funguje" jsou tam k tomu, co tam dělají napětí, proudy a magnetická pole, obrázky a grafy, které sem těžko všechny dáme. A také rozměrové výkresy vyzkoušených antén.
Podle sešitů z průmky jsme brali v předmětu Sdělovací technika antény asi 20 - 23 hodin, ale to bylo jen rámcově. Nějakou anténu bychom podle toho sestrojili, ale to neznamenalo, že by byla pro daný účel ideální. Na konkrétní použití jsme si museli sehnat literaturu sami, nebo okopčit už vyzkoušený a osvědčený typ. V každé době převažovala potřeba antén pro nějaké jiné kmitočtové pásmo, proto dnes sotva kdo může tvrdit, že ví o anténách všechno. Jsou znalosti, které mají obecnou platnost od počátků (viz Tomáše nebo Milana Českého), stále se ale objevují další, protože se přechází na stále vyšší frekvence, při nichž se jak signály, tak materiály, začnou chovat jinak. A je potřeba to využít, ne se je snažit donutit, aby se chovaly, jako na frekvencích daleko nižších.
Co platí ale trvale: kvalitní anténa je lepší, než jakýkoli předzesilovač.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 13:13    Předmět: Citovat
A myslím , že právě u tzv. amatérů ve významu slova před 50sáti lety , jsou hádky o anténách velmi běžné a dlouhé .
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 13:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Dám sem odkaz na prezentaci o anténách a napáječích, na které jsem nedávno byl.
super přednáška !
a zajímavý človíček . . .
http://www.zbynous.net/?Radioamat%C3%A9rsk%C3%BD_sport
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 14:23    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ten samej problém, proč mobil funguje i v autě, když auto je faradayova klec... Idea
No a kdybys študoval a ne sral na fyziku, věděl bys to. Je to ten samej problém, jako "proč je v autě světlo, když viditelný světelný záření je v principu ta samá elektromagnetická vlna, jako rádiovej signál - a auto je přeci Faradayova klec??"
Tak mi odpověz, nebudu kvůli tomu pročítat celý učebnice fyziky od znova.
Taky, když se ptám na ulici "Kudy se dostanu na ulici Štefánikova" tak nečekám odpověď "Nauč se celou mapu Brna nazpaměť, deb*le!". Laughing
No - a to je právě tvůj problém = chceš odpověď na něco, co sis měl dávno naštudovat sám už ve škole a ne se s takovou otázkou vytasit na fóru, kde si myslíš, že ti je každej povinnej odpovídat zadáčo, bez tvýho vlastního přispění. Protože to není typ otázky "Kudy se dostanu na ulici XYZ?", ale daleko spíš se to blíží otázce "Proč je v Oltecu Kingfíld na severu a proč Špilas stojí na kopci?". Tyhlety témata jsi měl mít dávno naštudovaný sám, obzvlášť pokud máš něco aspoň jako maturitu z elektrooboru. Sorry hop jako - mně za to nikdo nic nedá, když tě tady začnu doučovat něco, cos měl dávno mít mezi ušima když ne díky práci kantorů, tak kvůli sobě a svojí práci. Tuhle problematiku chodím občas konzultovat s klukama do Bastlkroužku, abych jim ukázal cestičky, po kterejch se můžou oni sami vydávat vedle svojí práce ve škole - ale u tebe už je na takový postrkování pozdě. Tys jednoduše zanedbal všecko, co se dalo (nechci rovnou napsat, že ses na to vysral, i když to je nejspíš mnohem blíž k pravdě) - a po mně potažmo po nás všech tady chceš, aby se ti to najednou nalilo do kedlubny nějakým trychtejřem, pokud možno bez vynaložený sebemenší snahy nebo dokonce námahy z tvojí strany ... Ne, takhle to nefunguje.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na jedno staré výživné téma:
https://www.zive.cz/poradna/pomoc-studentce-v-it-co-je-vazne-zoufala/sc-20-cq-607352/default.aspx?consultanswers=1
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 14:55    Předmět: Citovat
Obávám se, že naflaškovaný jalofcový samohonce ani ten Ujo Ghůůůghl moc nepomůže ... Prostě vem na dlani chlup - když to v tý makovici nemá a evakuovaná mozková dutina je u něj v tuhle chvíli prakticky prokázaná diagnóza ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Může toho znát 10x tolik co ty , jen v jiných kolejích . Tohle jsou jen kecy v kleci .
dzinzlahve
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:24    Předmět: Citovat
Týjo, a já z nějakýho důvodu měl pocit, že důvod, proč se lidi - včetně tebe - na toto fórum dobrovolně zaregistrují je diskuze a výměna vědomostí na téma elektro.
Odkud se ten pocit mohl vzít? Shocked Question
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 17:18    Předmět: Citovat
Ovšem VÝMĚNA předpokládá cosi jako oboustrannou záležitost neboli účetně řečeno, vyrovnanou obchodní bilanci. To co si představuješ ty je srovnatelný se způsobem barterovýho obchodování mezi předlistopadovou ČSSR a tehdejším vzorem všeho pracujícího lidu zvaným SSSR - z moSSkvy přišel do Prahy dotaz na kvalitu sklizně obilí a brambor, po odpovědi, že to dalo pár tun z hektaru následoval příkaz k neprodlený dodávce 100 000 tun potravinový pomoci hladovějícím soudruhům v zemích třetího světa s příslibem poslání nikoliv malého počtu kozáků jako kompenzace neúrody jedlých hub ... Co nabízíš TY jako výměnu za to, že my tady ti věnujeme svůj čas a vědomosti ?
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 17:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bořku, obávám se, že v takovým případě by se choval PONĚKUD VÝRAZNĚ jiným způsobem. Fungujeme oba dva na tomhle fóru už hodně dlouho, takže si myslím, že oba máme dost zkušeností s vystupováním "nováčků" v tomhle fóru. A že jsme takovejch jako tenhle flaškovej na tomhle fóru už něco potkali ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 18:09    Předmět: Citovat
No a právě proto bychom to mohli nechat jako moudřejší Laughing Laughing ležet . Když chceš PORAĎ , ale nementoruj . Naopak jsem se dost pobavil linkem od jardy .
Yarda1
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 19:15    Předmět: Citovat
No, tady jde spíš o to, že mi přijde zbytečné/nudné replikovat něco, co už stejně bylo x-krát vymyšleno....
Replikovat ne, ale prostudovat a pochopit, proč je to zrovna takhle a navázat na to svou prací kde vymyslíš, jak by se to dalo udělat jinak a lépe.
...Tak mi odpověz, nebudu kvůli tomu pročítat celý učebnice fyziky od znova...
To bys měl a pak se tady zeptat na to, čemu jsi tam nerozuměl.
https://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=922&t=929499&all=1
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Chlapi vyrobil jsem desítky Tv a radio anten a prostě jsem jen čerpal rozměry z knihy Český a vybral si dle chtěného zisku a šíře pásma . Jakýkoliv výpočet okolo antén mne minul a přesto žiju . Pro mne úplně stačí definice , že antena je na to , aby se na ní objevil signál , který potřebuje mé zařízení ke svému provozu a jde na ní připojit kabel , který vede signál od antény do přijímače a ne pro mne , ale zrovnatak odvede signál z vysilače do anteny a ta ho vyzáří dle její charakteristiky . Myslím , že s tím dosmrti vystačím .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
