Protože auto není faradayova klec - má moc velká okna.
Dzine vykašli se na elektroniku, to je moc práce a přemýšlení.
Nech si odbarvit vlasy a dej se raději na natáčení gayporna. Na to máš nejlepší intelektuální předpoklady a ještě vyděláš spoustu peněz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 21 2022, 12:31 Předmět:
dzinzlahve napsal(a):
...Taky, když se ptám na ulici "Kudy se dostanu na ulici Štefánikova" tak nečekám odpověď "Nauč se celou mapu Brna nazpaměť, deb*le!".
To taky po tobě nikdo nechce. Stačí vědět, kde je Ponava nebo zastávky šaliny Hrnčířská či Šumavská. Nebo aspoň, co tam jede.
Jestli teda rozumíš, co tím chci naznačit:
takové knížky od Tomáše (nebo Milana) Českého "Antény pro příjem (rozhlasu a) televize" by ti daly víc, než omezený prostor tady v diskusi. Především kvůli představě, "jak to funguje" jsou tam k tomu, co tam dělají napětí, proudy a magnetická pole, obrázky a grafy, které sem těžko všechny dáme. A také rozměrové výkresy vyzkoušených antén.
Podle sešitů z průmky jsme brali v předmětu Sdělovací technika antény asi 20 - 23 hodin, ale to bylo jen rámcově. Nějakou anténu bychom podle toho sestrojili, ale to neznamenalo, že by byla pro daný účel ideální. Na konkrétní použití jsme si museli sehnat literaturu sami, nebo okopčit už vyzkoušený a osvědčený typ. V každé době převažovala potřeba antén pro nějaké jiné kmitočtové pásmo, proto dnes sotva kdo může tvrdit, že ví o anténách všechno. Jsou znalosti, které mají obecnou platnost od počátků (viz Tomáše nebo Milana Českého), stále se ale objevují další, protože se přechází na stále vyšší frekvence, při nichž se jak signály, tak materiály, začnou chovat jinak. A je potřeba to využít, ne se je snažit donutit, aby se chovaly, jako na frekvencích daleko nižších.
Co platí ale trvale: kvalitní anténa je lepší, než jakýkoli předzesilovač.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 21 2022, 14:23 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Ten samej problém, proč mobil funguje i v autě, když auto je faradayova klec...
No a kdybys študoval a ne sral na fyziku, věděl bys to. Je to ten samej problém, jako "proč je v autě světlo, když viditelný světelný záření je v principu ta samá elektromagnetická vlna, jako rádiovej signál - a auto je přeci Faradayova klec??"
Tak mi odpověz, nebudu kvůli tomu pročítat celý učebnice fyziky od znova.
No - a to je právě tvůj problém = chceš odpověď na něco, co sis měl dávno naštudovat sám už ve škole a ne se s takovou otázkou vytasit na fóru, kde si myslíš, že ti je každej povinnej odpovídat zadáčo, bez tvýho vlastního přispění. Protože to není typ otázky "Kudy se dostanu na ulici XYZ?", ale daleko spíš se to blíží otázce "Proč je v Oltecu Kingfíld na severu a proč Špilas stojí na kopci?". Tyhlety témata jsi měl mít dávno naštudovaný sám, obzvlášť pokud máš něco aspoň jako maturitu z elektrooboru. Sorry hop jako - mně za to nikdo nic nedá, když tě tady začnu doučovat něco, cos měl dávno mít mezi ušima když ne díky práci kantorů, tak kvůli sobě a svojí práci. Tuhle problematiku chodím občas konzultovat s klukama do Bastlkroužku, abych jim ukázal cestičky, po kterejch se můžou oni sami vydávat vedle svojí práce ve škole - ale u tebe už je na takový postrkování pozdě. Tys jednoduše zanedbal všecko, co se dalo (nechci rovnou napsat, že ses na to vysral, i když to je nejspíš mnohem blíž k pravdě) - a po mně potažmo po nás všech tady chceš, aby se ti to najednou nalilo do kedlubny nějakým trychtejřem, pokud možno bez vynaložený sebemenší snahy nebo dokonce námahy z tvojí strany ... Ne, takhle to nefunguje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 21 2022, 14:55 Předmět:
Obávám se, že naflaškovaný jalofcový samohonce ani ten Ujo Ghůůůghl moc nepomůže ... Prostě vem na dlani chlup - když to v tý makovici nemá a evakuovaná mozková dutina je u něj v tuhle chvíli prakticky prokázaná diagnóza ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Týjo, a já z nějakýho důvodu měl pocit, že důvod, proč se lidi - včetně tebe - na toto fórum dobrovolně zaregistrují je diskuze a výměna vědomostí na téma elektro.
Zaslal: st prosinec 21 2022, 17:18 Předmět:
Ovšem VÝMĚNA předpokládá cosi jako oboustrannou záležitost neboli účetně řečeno, vyrovnanou obchodní bilanci. To co si představuješ ty je srovnatelný se způsobem barterovýho obchodování mezi předlistopadovou ČSSR a tehdejším vzorem všeho pracujícího lidu zvaným SSSR - z moSSkvy přišel do Prahy dotaz na kvalitu sklizně obilí a brambor, po odpovědi, že to dalo pár tun z hektaru následoval příkaz k neprodlený dodávce 100 000 tun potravinový pomoci hladovějícím soudruhům v zemích třetího světa s příslibem poslání nikoliv malého počtu kozáků jako kompenzace neúrody jedlých hub ... Co nabízíš TY jako výměnu za to, že my tady ti věnujeme svůj čas a vědomosti ? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st prosinec 21 2022, 17:32 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Může toho znát 10x tolik co ty , jen v jiných kolejích . Tohle jsou jen kecy v kleci .
Bořku, obávám se, že v takovým případě by se choval PONĚKUD VÝRAZNĚ jiným způsobem. Fungujeme oba dva na tomhle fóru už hodně dlouho, takže si myslím, že oba máme dost zkušeností s vystupováním "nováčků" v tomhle fóru. A že jsme takovejch jako tenhle flaškovej na tomhle fóru už něco potkali ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 21 2022, 19:31 Předmět:
Chlapi vyrobil jsem desítky Tv a radio anten a prostě jsem jen čerpal rozměry z knihy Český a vybral si dle chtěného zisku a šíře pásma . Jakýkoliv výpočet okolo antén mne minul a přesto žiju . Pro mne úplně stačí definice , že antena je na to , aby se na ní objevil signál , který potřebuje mé zařízení ke svému provozu a jde na ní připojit kabel , který vede signál od antény do přijímače a ne pro mne , ale zrovnatak odvede signál z vysilače do anteny a ta ho vyzáří dle její charakteristiky . Myslím , že s tím dosmrti vystačím .
Strana 2 z 5
