Dálkový ovladač tv LED SONY
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 12:22    Předmět: Dálkový ovladač tv LED SONY Citovat
Dnes se špatně identifikuje co vlastně ještě není šmejd. Na obrázku je mini tlačítko MUTE na dálkovém ovladači od LEDtelevize SONY. Původní obvyklé místo vedle vypínače je zaslepeno. U nás je to nejpoužívanější tlačítko. Vypadá to na to, že ten kdo to vymyslel měl hodně dobrej matroš, nebo je to příprava na to, že ta verbež nemá co používat MUTE, když probíhá pšm. Naštěstí soudruzi od SONY nezměnili kodování, tak na všechny běžné funkce funguje ovladač od 25let starého Trinitrona. Že to funguje mezi CRT SONY jsem věděl ještě z dob BetaMaxu ale, že i na Led jsem nečekal. Kdo to nevěděl, tak už to ví.
Tak přeju klidné Vánoce s tlačítkem MUTE.
Luboš
 Velikost:  75.3 kB
 Zobrazeno:  97 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Asi si soudruzi a designeři od Sonyho udělali průzkum a DO upravili. Kup si programovatelný univerzál pro seniory a tam si nahraj MUTE kam chceš. Třeba 10x. Třeba u nás se mute používá vyjímečně.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Možná to bude věkem , také mute používám . Ale na TV hledím hlavně v neděli od 20,00 na čt2 . No ale u toho mám puštěný poč a tak když musím něco přesněji řešit na PC tak s ovladačem v ruce od pc zvuk na chvíli vypnu . Numím si to bez MUTE představit . A právě knoflík vpravo nahoře mi vyhovuje , neb se na dálkáč nemusím dívat ....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:41    Předmět: Citovat
Tlačítko mute v horním řádku je spíš vyjímka, Samsung, LG, VESTEL, různé číny (sony je taky čína) mají mute přibližně ve stejném místě.
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Mute mám ze všech tlačítek nejraději. Jak začne TV hustit ty svoje reklamní kydy tak ho stisknu s je klid.
