Dodatečný zateplení podlahy půdy
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:31    Předmět: Dodatečný zateplení podlahy půdy Citovat
Koukám na střechu baráku. Je to sedlová střecha, vevnitř je podkroví a nad ním malá půda. Boky a šikminy podkroví jsou zaizolovaný dobře, na střeše se drží sníh. Ale ve špičce nad podlahou půdy je sníh pryč. Je to barák z roku 1936, nějaký zateplení proběhlo v roce 2003 ale jak vidno, nestačí, pravděpodobně nedostatečná izolace stropu do půdy.
Kámoš mě dal tip na pochozí PUR pěnu z Litoměřic. Udělali by to ale malá plocha a blbej přístup do části pod rovnou střechou. Takže nic.
Přemejšlím, jak to jinak udělat aby byla izolace částečně pochozí kvůli komínu.
Blbý ale je, že jedinej přístup na půdu je poklopem velikosti asi tak půlky poklopu skládacího půdního žebříku. Takže desky tvrdýho podlahovýho polystyrénu tam nedostanu, jedině je nařezat na pásy co projdou poklopem.
Nějaká polotvrdá vata by se dala asi ohnout a protáhnout poklopem ale co pak dál, něco musí přijít navrch. Celkem levný jsou OSB desky ale tam je zase problém že je tam nedostanu. Tedy tl. 12 mm šířky 625 mm bych tam asi dostal ale dýlku 2,5m určitě ne. Rozříznutím na půlku bych přišel o pero a drážku a to by se pak desky musely spojovat nevím jak...
Nemáte náhodou s něčím podobným zkušenost?
Díky!
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:38    Předmět: Citovat
OSB desky se dělaj i 2 m dlouhý jestli ti to pomůže, co zkusit foukanou vatu ??
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 11:44    Předmět: Citovat
Po létech rekonstrukce ještě staršího domu a mnoha poučeních od velmi zkušeného kamaráda stavaře jsem spíš přívržencem kompletních řešení "od základu".
Nicméně pokud to chceš dělat takhle po nařezaných kouskách, tak jedno z možných řešení pochozího pokrytí té izolace jsou tenké OSB položené a celoplošně přilepené jako dlaždice (třeba PUR pěnou) bez ohledu na pero-drážku.
No a na ně další vrstva téhož materiálu, ale položená a opět celoplošně přilepená "na vazbu". Tím se vše propojí a je hotovo.
Uvažuju přitom OSB tl. cca 15 mm, případně víc - dle nároků. Povrch OSB pokrýt třeba PVC, aby se neodíral (opět dle potřeby).
Mimochodem: pokud zvolíš EPS 200, tak po něm se dá opatrně chodit, i když je překrytý pouze silnějším asfaltovým pásem. To k případným úvahám ohledně montáže.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:11    Předmět: Citovat
Já na čedičovou vatu 20cm udělal z OSB jen lávky podepřený v místech, kde na sebe navazovaly ty bloky vaty. Jinak se to nijak podle projektu nezakrývalo. Všechno jen na vruty.
A po hřebenem jsem dal ty OSB desky na trámy, protože pod tím je půdní vestavba a ta vata sahá až k těm trámům.
Je to jak v ponorce, moc místa tam nezbylo.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Já nařezal pruhy odpadního lamina, OSB… na tloušťku izolace a udělal z toho "do kříže" nosnou konstrukci podle rozměrů izolace. Dolů zbytky polyše ze zateplení, další vrstva orsil, vata… na to už pak normálně poklop z OSB. Jo a v prostoru nad tím mi taky střecha odtává, ale je to proto, protože mi tu část půdy ohřívá komín.
 Velikost:  84.21 kB
 Zobrazeno:  103 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Já se na to kdysi ptal, a zakrývat se to zvrchu nemá kvůli odvodu par a vlhkosti, když je to paropropustný. Ale pršet by do toho nemělo, to už je moc.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 13:33    Předmět: Citovat
To mi zde u všech rad chybí , umístění parozábrany . Nejlepší je pokrýt dřevo parozábranou a nechat ho shnít .
jova1
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 16:34    Předmět: Citovat
Když se trochu lépe podíváte, zjistíte, že celá ta moje izolace, je uložená v „parotěsné vaně“.
Bez ní to fakt nejde. První fotka je po prvním mrazíku bez parotěsu. Confused
 Velikost:  157.59 kB
 Zobrazeno:  102 krát
 Velikost:  109.55 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  98.64 kB
 Zobrazeno:  74 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 16:46    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To velmi závisí na mnoha okolnostech (jaké je tam zatížení vodní párou - ve smyslu vrstev i okolí, odkud kam pára difunduje, kde je v celé konstrukci rosný bod atd.).
Nicméně tazatel tohle nepoptával, tak jsem se o tom ani nijak nezmiňoval, stejně jako o spoustě dalších doprovodných věcí.
Předpokládám, že když někdo zasahuje do konstrukce domu, tak ví buď sám, nebo si pozve odborníka.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 17:04    Předmět: Citovat
Při tý rekonstrukci 2003 se shodily rákosáky stropy, orvalo podbití ze "štípaných" prken, udělal SDK rastr, 16 cm vaty, pak parotěska a sádroš. Snížit ještě víc strop a dát víc vaty nešlo kvůli oknům. Těch 16 cm je asi málo, dnes se dává dvojnásobek.
Takže z místností nahoru to protěsný je. Střecha byla původně eternit, celoplošně podbitej prknama a thérákem. Na prkna se dal Tyvec a na to Cembrit. Pod hřebenem jsou v řadě z obou stran odvětrávací Cembrit tvarovky. Nějaký srážení vody a omrzliny jsem tam nikdy neviděl.
Takže izolace by asi mohla přijít přímo na beton. No zkusím oslovit nějaký kámoše stavaře jak to navrstvit.
U jednoho zákoše jsem viděl u novostavby pochozí zateplení půdy deskama lisovaný slámy mezi dvěma kartóny, jmenuje se to Ekopanel. Ty by se na to šikly, 60 mm je jako půl metru cihel ale zase problém jak to na půdu dostat...
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 17:23    Předmět: Citovat
Nevolil bych slámu. Pokud není něčím chemicky ošetřená, tak hrozí riziko jak růstu plísní, tak napadení hmyzem (ne tím zdejším).
No a pokud je, tak by bylo velmi vhodné vědět čím (zdraví).
Prostě čedičovou vatu nebo pěnu. Vata ovšem nebude pochozí (mně známé typy), takže by byla potřeba nějaká přídavná konstrukce bez tepelných mostů, což může být problém.
PIR (případně PUR) má o něco větší izolační schopnost než EPS/XPS, ale zase je dražší a ne tak běžný, zejména nějaký typ s velkou únosností.
No a nebo pěnové sklo Wink
Ta parozábrana odspodu je dobrá, ale musí být opravdu těsná (= i veškeré spoje, okraje atd.). Pokud by se izolace udělala z EPS/XPS, taky ty desky samy o sobě jsou téměř parotěsné (minimálně silná parobrzda), čili by OSB na nich už neměl být zdola sycený parou.
No a kdybych měl přidat zase nějaký problém, tak by se jmenoval "požárně-bezpečnostní řešení"...
Naposledy upravil JirkaZ dne út prosinec 20 2022, 17:45, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 17:41    Předmět: Citovat
To máš těžký, pár obcí vedle je fy s celostátní působností která dělá foukanou izolaci z nějakýho hadopapírovýho recyklátu. Prý to nehnije a nic v tom nebydlí. Asi to je taky něčím ošetřený. Na odvětraný půdě to asi nebude tak hrozný jako v obytným prostoru. Vem si třeba polystyrén. Stále se dohadují jak je to s vlivem na člověka od jeho hlavní výrobní suroviny.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Styrén je škodlivý, o tom není diskuse. Ale výrobci a další v řetězu tvrdí, že za všech běžných myslitelných okolností k depolymerizaci nedochází...
Pak jsou tam třeba nějaké nadouvací přísady a aditiva proti hoření, to by mohlo být tak všechno.
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 18:37    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Neučíš někde na škole, kde se dávají laciný tituly? U starých baráků nikde parozábrany nejsou a když se to položí na strop či pod strop, tak to přece nemůžeš "zavřít".
Já to nechtěl původně napsat tak, že ve starým baráku to zavřít OSB na půdě je blbost, ale nedal jsi mi jinou šanci.
Připomínáš mně Fialu. Sorry.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 18:38    Předmět: Citovat
Před pár roky na veletrhu Stavotech v Olomouci mi nabídli (na chalupu) tohle:
polyuretanová pěna --- www.polyuretan.cz (Zlín)
Climatizer plus --- www.climatizer.cz (Brandýs nad Labem)
Mám i vzorky a vypadají dobře. Nerealizoval jsem to.
Polystyren mi nesmi do baráku. I při malém zahoření všechno zničí a navíc postupně degraduje. To minerální vata rockwoll je jiný kafe, ale podle toho také vypadá cena. Mám ji v RD pod střechou, ale také na chalupě v sociálce. Výhodou je, že ji položíš sám. A nehoří ani nekouše.
